diferenciál
txx
diferenciál
Příspěvek od txx »
za kolik se prodává a kdo ho má talířové kolo s pastorkem diferenciálu
mám vylágrovanou hrušku dík :wink:
Příspěvek od Drobek81 »
zkus napsat jakej prevod a kdyztak zavolej Musketyrovi, trebas neco najde :)
Telefon na nej je:
602132238
txx
Příspěvek od txx »
je to na 2102
Difů na 2102 s převodem rozvodovky 4,44:1 je dost málo. Ale doporučuju použít 4,3:1 - shání se lépe a vozu to jen prospěje.
pokial je v aute 1200cm3 motor v klude tam daj 4,3dif z VAZ 2101 (uvidis ze to pojde lepsie halavne vo vyssich otackach) pokial je tam vecsi motor nebal by som sa dat aj dlhsi dif (4,1) tiez som z 2102 vybral 4,4 dif a dal tam dlhsi
diferak s prevodom 4,44:1 viem zohnat novy,cena cca 100€
txx
Příspěvek od txx »
vrazil sem tam starší z 2101 v tahu je trošku slabší
a zdá se mi hlučnější
věděl by někdo za kolik se prodává hruška s planetovým kolem ;-)
O koupi ND (hruška-talíř) ani tak nejde . Ale kdo to nastaví aby to nebylo hlučné ?
Saša píše:Ale kdo to nastaví aby to nebylo hlučné ?
Víc než o hlučnost jde o správnost nastavení z hlediska životnosti soukolí! :idea: Hlučnost je až na druhém místě. ;)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Hurikán píše:Víc než o hlučnost jde o správnost nastavení z hlediska životnosti soukolí! :idea: Hlučnost je až na druhém místě. ;)
Ono se to nevylučuje. Chce to dostatek času, pevné nervy a pastovou barvu. Nicméně myslím, že dobrých diferáku s převodem 4,3 je dostatek a maximálně u nich stačí vyměnit simerink.
Naposledy upravil(a) Wolf dne čtv říj 08, 2009 10:36, celkem upraveno 1 x.
txx píše:věděl by někdo za kolik se prodává hruška s planetovým kolem ;-)
Kolem pěti až šesti tisíc - což je cena mnohdy převyšující hodnotu vozu.
Už se vidím jak před panelákem několikrát tahám ven poloosy a šroubuji kardanku a dif . (vím Ty jsi to absolvoval) Tuhle věc jsem měnil pouze 1X na 02 když jsem "vypustil" s olejem z difu zub talířového kola (je divné že na jízdu to nemělo vliv) . Tak sem tam dal jinej , sice se všemi zuby ale daleko hlučnější .
Dá se to seřídit na stole ? Tedy bez zátěže . V "Tůmovi" je postup i potřebné vybavení , ale jde o to jestli se to povede i bez praktických skušeností . (pouze s dodržením hodnot)
Wolf píše:
S tím 100% souhlasím. Chtěl jsem jen zdůraznit, že i zvukově se projevující dif může být vlastně nastaven správně (má dlouhou životnost), kdežto jiný, tichý, může brzo odejít vlivem špatného nastavení. Jen podle zvuku se to tedy nedá závazně určit. :idea:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Saša píše:Dá se to seřídit na stole ? Tedy bez zátěže ....
Já jsem to vždy seřizoval na ponku, ale abych pravdu řekl, nevím, jestli jsem u toho měl i jistou dávku štěstí, anebo se to tak při trpělivosti povede vždy. Pravdou ovšem je, že vždy, když jsem vyndaval hrušku ze skříně, tak jsem dával nové rozpěrné pouzdro a simerink (i matici), takže si v Mototechně jistě museli myslet, že se zabývám repasemi diferáků profesionálně :D . Jinak chce to opravdu pečlivě odladit styk soukolí na barvu.
Hurikán píše:Chtěl jsem jen zdůraznit, že i zvukově se projevující dif může být vlastně nastaven správně (má dlouhou životnost), kdežto jiný, tichý, může brzo odejít vlivem špatného nastavení. Jen podle zvuku se to tedy nedá závazně určit. :idea:
To je pravda, jak jsem již psal na jiném místě, můj původní diferák, ač ne zrovna tichý už od nového vozu, běhal po celou dobu bez problémů a vezmu-li to měřítkem výrobce, je vlastně jako nový.
VAZoun
Příspěvek od VAZoun »
Správně to nastavit může být pakárna. Zejména pakliže musíte opětovně slisovávat ložisko na pastorku kvůli výměně podložky. Já, když jsem dával samosvor, jsem měl štěstí, že to sedlo s tou původní (převod přišel do jiné skříně). Ale jinak si myslím, že to zase takový problém není.. Přesně jak píše Wolf, odladit to na barvu nebo na olůvko..
VAZ 2106
