01-06 predne trojuholnikove okienko
vladdo608
Příspěvek od vladdo608 »
caute mam maly problem na mojej 01 odlepil sa mi ten drziak toho maleho trojuholnikoviteho okienka ale z nijakym lepidlom mi to zatial velmi nevydrzalo poradte mali ste uz taky problem ??
FOTO: http://novypokec.azet.sk/vladdo608/foto ... -287068880
Naposledy upravil(a) vladdo608 dne sob říj 03, 2009 18:57, celkem upraveno 2 x.
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel... :(
v sklenarstve by to mali zvladnut nalepit specialnym lepidlom,
ale predavaju sa miesto toho narady ktore to zaistia bezpecnejsie....
vladdo608
ake nahrady napriklad tym myslis ??
neslo by to ciernym silikonom, ktorym sa lepia skla na novych autach?
neslo, je to moc mala ploca lahko sa to pak vypaci.
nahrady... neviem to opisat, take sersamy co sa nasunu zboku na okno a zaistia... proste iny system, ale funkcny...
vladdo608
aha mozno si to viem predstavit keby si nasiel nejaky link na internete alebo co tak mi to sem hod dik :wink: ja sa este popozeram po meste mame na to predajnu orginal len na ladu a aj nejaku skodovku :P
Zajeď do autoskla a nech si kličku přilepit profesionálně. Chvíli to vydrží. Mně tak rok - dva :-). Jinak vyměnit trojúhelníček - pouze trojúhelníček, chraň bůh vyndávat celý rám okýnka, stačí vyndat a zandat pouze sklo.
vasku mozes predviest v jedovnici soferove som vymeniela cele ale ako tam ide vyment len sklo HM HM HM to som este nepocul
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
ger007, Jenom sklo nevyměníš, ale jenom trojúhelníček bez problému. Stačí odstranit nýtek na pantíku a okýnko vysunout směrem nahoru ven (pokud si to dobře pamatuju :oops: )
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
A já bych to dělal přesně obráceně. Pant bych rozhodne neoddělával, protože zpětné nýtování už nemusí být tak pěkné jako originál. Lepší je vyndat pouze sklo. Nahoře a dole jej v rámu drží dva malé šroubečky. Ty je potřeba vyšroubovat a pak opatrně okénko vysunout z rámu. Za ty léta tam bude držet až až, proto je dobré okénko v rámu dopředu prostříkat konkorem či wd-čkem.
To Ger007: není problém, v Jedovnici klidně postup naznačím :wink:
Re: 01-06 predne trojuholnikove okienko
Ak by bol zaujem som ochotny tie klucky prilepit na nejakom zraze..... ale podmienkou je aby bola prizma este na skle, i ked teoreticky by to malo ist aj bez nej.... neskusal som.
Problém s přilepením upadlé kličky není v lepidle , ale v samotném skle . Sklo je vlivem UV záření skřehlé a po přilepení se odlomí vrstvička skřehlého skla pod lepidlem .
neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Dusan píše:neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Před mnoha lety jsme s kamarádem lepili kličku tak, že jsme sklo v místě spoje zdrsnili smirkovým práškem nalepeným vazelinou čelně na plstěný kotouček (ve vrtačce) a po odmaštění acetonem přilepili Epoxy 1200 a drží to dodnes.
