01-06 predne trojuholnikove okienko
- vladdo608
caute mam maly problem na mojej 01 odlepil sa mi ten drziak toho maleho trojuholnikoviteho okienka ale z nijakym lepidlom mi to zatial velmi nevydrzalo poradte mali ste uz taky problem ??
FOTO: http://novypokec.azet.sk/vladdo608/foto ... -287068880
Naposledy upravil(a) vladdo608 dne sob říj 03, 2009 18:57, celkem upraveno 2 x.
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel...
neslo, je to moc mala ploca lahko sa to pak vypaci.
nahrady... neviem to opisat, take sersamy co sa nasunu zboku na okno a zaistia... proste iny system, ale funkcny...
Zajeď do autoskla a nech si kličku přilepit profesionálně. Chvíli to vydrží. Mně tak rok - dva
. Jinak vyměnit trojúhelníček - pouze trojúhelníček, chraň bůh vyndávat celý rám okýnka, stačí vyndat a zandat pouze sklo.
- ger007
vasku mozes predviest v jedovnici soferove som vymeniela cele ale ako tam ide vyment len sklo HM HM HM to som este nepocul
A já bych to dělal přesně obráceně. Pant bych rozhodne neoddělával, protože zpětné nýtování už nemusí být tak pěkné jako originál. Lepší je vyndat pouze sklo. Nahoře a dole jej v rámu drží dva malé šroubečky. Ty je potřeba vyšroubovat a pak opatrně okénko vysunout z rámu. Za ty léta tam bude držet až až, proto je dobré okénko v rámu dopředu prostříkat konkorem či wd-čkem.
To Ger007: není problém, v Jedovnici klidně postup naznačím
Re: 01-06 predne trojuholnikove okienko
Ak by bol zaujem som ochotny tie klucky prilepit na nejakom zraze..... ale podmienkou je aby bola prizma este na skle, i ked teoreticky by to malo ist aj bez nej.... neskusal som.
Problém s přilepením upadlé kličky není v lepidle , ale v samotném skle . Sklo je vlivem UV záření skřehlé a po přilepení se odlomí vrstvička skřehlého skla pod lepidlem .
neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Před mnoha lety jsme s kamarádem lepili kličku tak, že jsme sklo v místě spoje zdrsnili smirkovým práškem nalepeným vazelinou čelně na plstěný kotouček (ve vrtačce) a po odmaštění acetonem přilepili Epoxy 1200 a drží to dodnes.Dusan píše:neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
