volga PROBLEM
čmelák
volga PROBLEM
Příspěvek od čmelák »
nazdar, prosim o radu uz som to dlho nerobil na tomto fore ale teraz je ten spravny cas.
idem robit volgu taku tu hranatu myslim 76rok je to, 4q chromova maska to je volga 24? no to je jedno
nebrzdi, HBV sa menil chvilku to brzdilo ale opat nic, nejako som to este neskumal len mam otazky ci je niekde nejaka literatura o tomto aute, alebo ako je tam rieseny brzdovy system.
je tam hlavny valec s takou zeleznou nadobkou, a potom posilovac s nejakym dalsim valcom je krizom cez motor v rohu na blaniku. ako to je riesene odkial ide co kam kde moze byt problem ako to funguje, dakujem
Na autech bez ABS a podobných výmyslů jsou brzdy vždy hračka . A to že není posilovač přímo u pedálu je jedno (asi tam neměli místo) U pedálu je jednoduchý váleček a ten hydraulicky ovládá druhý u posilovače dál je to stejné jako u všech aut . Pokud to nebrzdí může bejt zavzdušněn ten ovládací okruh , nebo vlastní brzdový systém , nebo do posilovače nejde podtlak .
čmelák
takze nie je tam ziadna specialita, co by mohla prekvapit klasicke brzdy hej? musim to rozpohybovat,
a potom sa bude robit vrakoserie :)
diky
Naposledy upravil(a) čmelák dne stř črc 22, 2009 07:22, celkem upraveno 1 x.
Jedna specialita tam je. Hned za posilovačem je takovej vehement, do nějž vede jedna trubka a z něj dvě. Je to takovej válec na pravym podběhu, nadává se tomu omezovač tlaku brzd, je to k tomu, když ti rupne hadice k jednomu přednímu kolu, tak druhý pořát brzdí. Je to pěkný svinstvo, vstekal jsem se s tím celkem dlouho. Musíš povolit ten velkej šroub co je zezhora, ale nevyšroubovat, jen povolit skoro do konce a pak odvzdušňovat přední kola. Doporučuju napřed odvzdušnit okruh k posilovači, pak dozadu a nakonec předek.
Jelen píše:Musíš povolit ten velkej šroub co je zezhora, ale nevyšroubovat, jen povolit skoro do konce ...
Hele - Jelene ... a jak poznám, že už jsem skoro na konci :shock: :twisted: :?: :?: :?:
čmelák
cauko
vcera som sa stym hral (jebal), takze auto brzdi ale staci dat trosku nohu na brzdu fakt len opret a to auto hned flekuje, o co s tym
ten srob co si vravel som mal uplne vysrobovany az mi odtial vytiekla kapalina potom som ho dotiahol :shock:
to auto ma vpredu bubny ak kopec valcekov :shock: to som cumel
co stymi flekmi
autobazareliska
Příspěvek od autobazareliska »
vyměň posilovač - je v háji...
..."Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům."
Zpět na „Technické problémy“
