Felicia 1.3 MPI - kucká - opraveno.
Zdravím vás lidi,
brácha má problém u felicie 1,3MPI. Po výměně těsnění pod hlavou motor na volnoběh "kucká", pravidelně, jakoby jeden válec vynechával. Hůř jede a víc žere. Ve vyšších otáčkách (zhruba 2000) už není problém moc zřetelný. Vzhledem k poměrně velkému zahřívání jednotky škrtící klapky mám podezření, jestli se nemůže troška spalin dostávat přes sací ventil. U jednotky škrticí klapky bylo zpozorované kouření, asi kvůli vysoké teplotě.
Auto je denně používané, má kolem 250 000.
Máte s tím někdo skušenosti?
Díky, Martin.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne čtv čer 25, 2009 15:32, celkem upraveno 1 x.
Změřit tlaky , možná závada svíčky , nebo zapalování . Když už byla hlava dole chtělo to zabrousit ventily .
Ahoj Sašo, manometr sice nevím kde půjčíme, ale zkusíme si nějak pomoct. Je to lepší než hned sundávat hlavu.
Ale to nás napadlo, jestli při výměně těsnění nějak nedodrbali tu hlavu třeba z nedbalosti - ono to chodí těch 250 000 snad bez podobného zásahu, tak jestli třeba nepohli s ventily, nebo to nějak nezasvinili... Po vyčištění svíček se chod zlehka zlepšil, ale ten projev který popisuju se zřejmě nezměnil. Zápalko můžeme vyměnit - druhé máme, ale spíš si to spojujeme s tím servisním zásahem do motoru.
A co třeba jen špatně seřízené vůle ventilů?
Wolf
Příspěvek od Wolf »
A dotahovali jste hlavu momentakem na predepsane momenty ?
Příspěvek od Drobek81 »
Wolf píše:A dotahovali jste hlavu momentakem na predepsane momenty ?
mno u toho motoru (favorit 1,3) je moment kolem 20-30Nm a pak 2x90st bych rekl...hlava neni nijak odolna, neni to zigul :) Ted sem jednu favoriti hlavu delal a prijde mi ten motor strasne forovej, ale to bude o zvyku :))
Nejideálnější je dotahnout hlavu u Felicie na 70 - 75 Nm. Je to nově určený dotahovací moment pro Fabie 1,4 MPi, který se má používat i pro Feldy a Favority. Matice M8 pod svíčkami se dotahují na 25 Nm.
Vůle ventilů - změříme, kompresní tlaky taky, jen nevím kdy, snad v týdnu uvidíme.
Wolfe, je to služební auto, opravu dělal servis takže nevíme jak to provedli a co s tím udělali. Původní závadu se ztrácením chladicí kapaliny odstranili výměnou těsnění, to je v pořádku, ale po jejich zásahu to dělá to co popisuju na začátku.
Drobku a Marku, díky za čísla, jestli do toho polezeme tak se budou hodit. Jak bude něco nového, dám vědět.
tak jeste prover, jestli po odpojedni svicky se to kuckani nejak zmeni...odpoj svicku na druhem valci, tam nejcasteji byva problem u facka...A jeste jake tam jsou svicky - hodnota.
Mpéíčko má již zapalovací blok (lištu) Tam to odpojit (naštěstí) nejde .
Saša píše:Mpéíčko má již zapalovací blok (lištu) Tam to odpojit (naštěstí) nejde .
aha, já to beru, že je to furt stejný jak fávo karb a SPi :oops:
Tak v tom případě pevné nervy a hodně štěstí...
ved prave ze vje to lista zvyknu byt studenaky a potom to robi toto co popisujete...
Zkus toto:
Obsah fóra LADAklub - Forum » Nová řada (2110 - 2112) » Elektrická soustava » Trhanie motora
Fórum: Elektrická soustava Zaslal: ne duben 19, 2009 21:18 Předmět: Trhanie motora
Takže mám zprávy po zásahu:
Manometr nám ještě nedošel, resp. leží daleko, takže tlaky nemáme změřené, s jinou zapalovací lištou to jelo ještě hůř - ta původní je bezvadná, druhá měla asi vadu.
Svíčky: 1. a 4. měly na studených kontaktech jakési žluté oxidy, jakoby takovou jasně žlutou krupičku, ale přitom aktivní plochy byly čisté. Ostatní svíce byly dobré.
Ventilové vůle: zjistili jsme, že vůle neexistují, některé ventily měly dokonce předpětí!!! Provedli jsme nastavení na ne zcela zchladlém motoru, na vůle 0,25 výfuk a 0,30 sání.
Na tyto míry jsme přišli tak, že jsme ze servisky vyčetli 0,20 výfuk, 0,25 sání při 20°C, potom na škoda techwebu jsem našel nastavování za tepla >80°C 0,40 oboje. Motor mohl mit tak 50°C, proto jsme navýšili vůle o pět stovek - snad je to dobře.
Výsledek seřízení: Auto jede jako před zásahem "takyodborníků", kteří si ho samo nechali zaplatit. Táhne dost, málem od volnoběhu, plynule, bez kuckání, trhání a podobně a je poslušné. Nesmrdí.
takže díky všem za účast, Marku - ty jsi to trefil. Ještě mám otázku: Co s tím žlutým svinstvem na svíčkách? Ty jsme samo očistili, ale ony ty nulové či někde záporné vůle můžou mít následky... Jaké a co si o tom mám myslet? Bohužel si nevzpomenu na původní (ne)nastavení ventilů, takže info o 1, a 4, svíčce postrádá smysl...
Pája
Příspěvek od Pája »
Hustý, dneska už odborníci měněj těsnění pod hlavou bez dělání vůlí. Halt pokrok je pokrok. :lol:
VAZ 1800kk na prvočinitele
Zpět na „Technické problémy“
