třetí bod přídavné převodovky - dotaz
jackfree
Příspěvek od jackfree »
uchytil sem převodovku na sielntblok do podlahy ale při rychlém rozjezdu na 1 a 2 střašně skáče ta přídavka a tluče se... pak je vše lepší než bylo, a s redukovanýma rychlostma je vše OK stejně tak i ve vyskokých rychlostech,..prostě jen ty rozjezdy...
vik2
Příspěvek od vik2 »
nejak to nechapu, mas ji na trech bodech, nebo origo na dvou??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Nemáš vyhnitú podlahu?? Nechápem ako sa môže klepať ak je uchytená na troch bodoch. Klepať sa môže jedine hlavná prevodovka, pokiaľ je prídavná na 3 bodoch a zle vycentrovaná. Inak to musí stáť pevne ako fták ruského cároviča.
Ešte mi ako príčina napadajú vymleté tie dva silentbloky, na ktorých prídavná visí....
Netopýr
Příspěvek od Netopýr »
další tip by bych měl... uvolněná hlavní převodovka v místě převodovka-silentblok, nebo spíš silentblok-převodovka :c)
Net.
jackfree
tak to vypadá že na vině bylo příiš subtilní spoj silentbloku s podlahou přes francouzský šroub z tyče 10mm, poté co jsem jej nahradil takovou nožkou z trubky je vše zdá se v pořádku
jackfree
ještě dotaz k vycentrování přídavky... je normální že se v určitých rychlostech a při rozjezdech páky z přídavky třesou? metodou pokus omyl sem ji vystředil jak to jen šlo(povolil šrouby, dal na přídavce neutral, nechal běžet motor a hejbal s ní tak aby se nic nekroutilo a nechvělo, pak jel vždy ještě projet) ale pořád to asi není ono...
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Zdarec hosi.
Mam v plane tuto vychytavku urobit,akurat by ma zaujimalo,ci niekto pozna presny uhol,ktory zvieraju 3 skrutky,na ktore to chcem prisrobovat? Myslim tie 3 skrutky,ktore su zozadu reducky a drzia cosi napravo od zadneho kardanu pri pohlade zo zadu. Chcem to vyrobit vonku a potom to len namontovat na predlzene matice.
