třetí bod přídavné převodovky - dotaz
uchytil sem převodovku na sielntblok do podlahy ale při rychlém rozjezdu na 1 a 2 střašně skáče ta přídavka a tluče se... pak je vše lepší než bylo, a s redukovanýma rychlostma je vše OK stejně tak i ve vyskokých rychlostech,..prostě jen ty rozjezdy...
Nemáš vyhnitú podlahu?? Nechápem ako sa môže klepať ak je uchytená na troch bodoch. Klepať sa môže jedine hlavná prevodovka, pokiaľ je prídavná na 3 bodoch a zle vycentrovaná. Inak to musí stáť pevne ako fták ruského cároviča.
Ešte mi ako príčina napadajú vymleté tie dva silentbloky, na ktorých prídavná visí....
ještě dotaz k vycentrování přídavky... je normální že se v určitých rychlostech a při rozjezdech páky z přídavky třesou? metodou pokus omyl sem ji vystředil jak to jen šlo(povolil šrouby, dal na přídavce neutral, nechal běžet motor a hejbal s ní tak aby se nic nekroutilo a nechvělo, pak jel vždy ještě projet) ale pořád to asi není ono...
TomasNM
Zdarec hosi.
Mam v plane tuto vychytavku urobit,akurat by ma zaujimalo,ci niekto pozna presny uhol,ktory zvieraju 3 skrutky,na ktore to chcem prisrobovat? Myslim tie 3 skrutky,ktore su zozadu reducky a drzia cosi napravo od zadneho kardanu pri pohlade zo zadu. Chcem to vyrobit vonku a potom to len namontovat na predlzene matice.
- Přílohy
- untitled.png (1.31 KiB) Zobrazeno 2295 x
