211x
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
Taky myslím, že s tou rzí, to není tak hrozný. Já o to jen odmítám "pečovat" osobně a nechávám to na Mělník a i tak to není tak zlé.
Sk.
Jarda
Nemáte problémy?
Příspěvek od Jarda »
Já teda problém měl. Zapoměl jsem při 60 tis. km vyměnit rozvodový řemen. Vyměnil jsem ho až při 68 tis. spolu se vzduch. filtrem, který již také trochu přesluhoval. :)
Naposledy upravil(a) Jarda dne pát dub 01, 2005 14:56, celkem upraveno 1 x.
Jarda
Omluva
To jsem tomu dal. Reagoval jsem na první příspěvek ze str. 1.
Jiri
problem
Příspěvek od Jiri »
no filtr to vydrzi bez problemu
a rozvodovy remen.. tusim ze se nic nestalo ..ne?
Jirka K
To: Speedy
Příspěvek od Jirka K »
Ahoj Speedy,
to co jsi viděl je VAZ 211x M, čili Modifikovaný. Taky se mi líbil (mimochodem podle mne ta kaplička je z Kaliny), tak jsem se zeptal dovozce, jestli by to nechtěl přivézt a on že ne :x
To Mko má taky jiný plechy vepředu, co se ti tak líbí ...
Mimochodem někde na německým webu jsem narazil na tuning 2110, ale byl takový svérázný, každopádně za poměrně dost peněz nabízeli výměnu cca 50 % plechu :) :D
Jarda
Jasně že se nic nestalo (na pohled by tam ten rozvodový řemen mohl být dalších 60 tis. km), jen jsem trochu povyrostl v ramenou - měnil jsem to totiž sám, žena z toho byla na prášky, ale auto jezdí.
Jarda
Tak koukám, že už mám fotečku, tak bleskovou reakci jsem nečekal. Díky.
A když už jsme u těch fotek, tak takhle to teď vypadá před naší bytovkou. No není to krásnej pohled? (Tedy jestli se mi podaří tam ty fotky vložit, minule mi to nešlo a pak druhý den koukám, že tam fotky jsou).
No tak to asi nepůjde. Mě to snad donutí sehnat nějaký www prostor zdarma. Proč je takový problém aby to sem šlo nakopírovat?
Příspěvek od Myso »
pouzivaj attachement.dnes som to doladil a malo by to fungovat 100%-e.
priklad:
Chatka 12 forever :mrgreen:
Jiri
Příspěvek od Jiri »
No jeste k tomu remenu.. nevim jaky predpis lady ale vsichni opravari doporucuji pri vymene remenu menit napinaci kladku. Me to tenkrat v servisu neudelali a malem bylo po motoru.
je sice pravda ze maloktere auto ma predepsano vymenu po 60 000km, vetsinou to je 75 -120 000km , VW u novych notoru dokonce po 180 000 ale kdo vi.. radsi o par tis km drive nez aby se to potkalo.
btw jak jste na tom se zivotnosti vyfuku? ja po 3 letech menil zadni kus ted (po 4) me asi ceka stredni.
Zadni jsem dal finsky, uvidime jestli vydrzi dele (stal stejne, je o poznani lehci)
Erik
Vyfuk
Příspěvek od Erik »
Já mám r. v. 2000, výfuk jsem měnil vloni na podzim. Ale už byl načatý delší dobu. Měnili mi ho u Pařízka a syna v Benešově. Velice vstřícný přístup. Neměli přímo na tenhle typ, dali tam ze Samary. Střední díl museli trochu prodloužit a pak převařit několik úchytů. A celé včetně práce za 2 tisíce Kč. Zatím jsem moc spokojen. Erik
Erik
Nestartuje
Příspěvek od Erik »
Právě mi volala manželka, že nestartuje auto. Když sepne klíček, tak tam něco cvaká (takové trrrrrr - slyšel jsem to jen přes mobil). Mě se jednou stalo, že jsem měl nastartováno, stál jsem z mírného kopce, měl jsem tam zpátečku a omylem jsem rychle pustil spojku. Auto bylo zabržděné. No a auto poskočilo, chcíplo a pak to nějakou dobu nechtělo startovat. Asi musel motor dosti poskočit, protože co mám udělané čidlo k teploměru okolo akumulátoru (koupil jsem u benziny takový ten teploměr za pár stovek), tak byl jeden drátek přerušený. No pak to začalo startovat. To bylo ještě v zimě. A teď tohle.
okud by Vás něco napadlo, budu rád za jakoukoliv radu. Díky moc. Erik
Re: Nestartuje
Erik píše:Právě mi volala manželka, že nestartuje auto. Když sepne klíček, tak tam něco cvaká (takové trrrrrr - slyšel jsem to jen přes mobil). Mě se jednou stalo, že jsem měl nastartováno, stál jsem z mírného kopce, měl jsem tam zpátečku a omylem jsem rychle pustil spojku. Auto bylo zabržděné. No a auto poskočilo, chcíplo a pak to nějakou dobu nechtělo startovat. Asi musel motor dosti poskočit, protože co mám udělané čidlo k teploměru okolo akumulátoru (koupil jsem u benziny takový ten teploměr za pár stovek), tak byl jeden drátek přerušený. No pak to začalo startovat. To bylo ještě v zimě. A teď tohle.
Tak takové trrrrrrrr - cvakající relátka se mi stalo, když jsem omylem nechal přes noc svítit stropní světýlko a do rána vybitá baterka. L.
Erik
Příspěvek od Erik »
Zkusím změřit baterku, ale myslím, že by měla být v pohodě. Uvidím. Teď razím domů. Pokud budete mít jiné nápady, pište, já se sem ještě večer kouknu. Díky moc. Erik
Zkus ještě (než přiložíš voltmetr) test "puštěných světel". L.
Skalouš
Mě se ze začátku, než se to oběhalo, občas nevrátil klíček zapalování.
Já to slyšel a vrátil ho vždy "ručně" zpět, ale manželka slyšela prd a jela se "startujícím" startérem cca 25km. Pak mi to do výměny startéru taky nestartovalo. :-)
Sk.
