211x
Taky myslím, že s tou rzí, to není tak hrozný. Já o to jen odmítám "pečovat" osobně a nechávám to na Mělník a i tak to není tak zlé.
Sk.
Nemáte problémy?
Já teda problém měl. Zapoměl jsem při 60 tis. km vyměnit rozvodový řemen. Vyměnil jsem ho až při 68 tis. spolu se vzduch. filtrem, který již také trochu přesluhoval.
Naposledy upravil(a) Jarda dne pát dub 01, 2005 14:56, celkem upraveno 1 x.
To: Speedy
Ahoj Speedy,
to co jsi viděl je VAZ 211x M, čili Modifikovaný. Taky se mi líbil (mimochodem podle mne ta kaplička je z Kaliny), tak jsem se zeptal dovozce, jestli by to nechtěl přivézt a on že ne
To Mko má taky jiný plechy vepředu, co se ti tak líbí ...
Mimochodem někde na německým webu jsem narazil na tuning 2110, ale byl takový svérázný, každopádně za poměrně dost peněz nabízeli výměnu cca 50 % plechu
Tak koukám, že už mám fotečku, tak bleskovou reakci jsem nečekal. Díky.
A když už jsme u těch fotek, tak takhle to teď vypadá před naší bytovkou. No není to krásnej pohled? (Tedy jestli se mi podaří tam ty fotky vložit, minule mi to nešlo a pak druhý den koukám, že tam fotky jsou).
No tak to asi nepůjde. Mě to snad donutí sehnat nějaký www prostor zdarma. Proč je takový problém aby to sem šlo nakopírovat?
No jeste k tomu remenu.. nevim jaky predpis lady ale vsichni opravari doporucuji pri vymene remenu menit napinaci kladku. Me to tenkrat v servisu neudelali a malem bylo po motoru.
je sice pravda ze maloktere auto ma predepsano vymenu po 60 000km, vetsinou to je 75 -120 000km , VW u novych notoru dokonce po 180 000 ale kdo vi.. radsi o par tis km drive nez aby se to potkalo.
btw jak jste na tom se zivotnosti vyfuku? ja po 3 letech menil zadni kus ted (po 4) me asi ceka stredni.
Zadni jsem dal finsky, uvidime jestli vydrzi dele (stal stejne, je o poznani lehci)
Vyfuk
Já mám r. v. 2000, výfuk jsem měnil vloni na podzim. Ale už byl načatý delší dobu. Měnili mi ho u Pařízka a syna v Benešově. Velice vstřícný přístup. Neměli přímo na tenhle typ, dali tam ze Samary. Střední díl museli trochu prodloužit a pak převařit několik úchytů. A celé včetně práce za 2 tisíce Kč. Zatím jsem moc spokojen. Erik
Nestartuje
Právě mi volala manželka, že nestartuje auto. Když sepne klíček, tak tam něco cvaká (takové trrrrrr - slyšel jsem to jen přes mobil). Mě se jednou stalo, že jsem měl nastartováno, stál jsem z mírného kopce, měl jsem tam zpátečku a omylem jsem rychle pustil spojku. Auto bylo zabržděné. No a auto poskočilo, chcíplo a pak to nějakou dobu nechtělo startovat. Asi musel motor dosti poskočit, protože co mám udělané čidlo k teploměru okolo akumulátoru (koupil jsem u benziny takový ten teploměr za pár stovek), tak byl jeden drátek přerušený. No pak to začalo startovat. To bylo ještě v zimě. A teď tohle.
okud by Vás něco napadlo, budu rád za jakoukoliv radu. Díky moc. Erik
Re: Nestartuje
Tak takové trrrrrrrr - cvakající relátka se mi stalo, když jsem omylem nechal přes noc svítit stropní světýlko a do rána vybitá baterka. L.Erik píše:Právě mi volala manželka, že nestartuje auto. Když sepne klíček, tak tam něco cvaká (takové trrrrrr - slyšel jsem to jen přes mobil). Mě se jednou stalo, že jsem měl nastartováno, stál jsem z mírného kopce, měl jsem tam zpátečku a omylem jsem rychle pustil spojku. Auto bylo zabržděné. No a auto poskočilo, chcíplo a pak to nějakou dobu nechtělo startovat. Asi musel motor dosti poskočit, protože co mám udělané čidlo k teploměru okolo akumulátoru (koupil jsem u benziny takový ten teploměr za pár stovek), tak byl jeden drátek přerušený. No pak to začalo startovat. To bylo ještě v zimě. A teď tohle.
Zkusím změřit baterku, ale myslím, že by měla být v pohodě. Uvidím. Teď razím domů. Pokud budete mít jiné nápady, pište, já se sem ještě večer kouknu. Díky moc. Erik
Mě se ze začátku, než se to oběhalo, občas nevrátil klíček zapalování.
Já to slyšel a vrátil ho vždy "ručně" zpět, ale manželka slyšela prd a jela se "startujícím" startérem cca 25km. Pak mi to do výměny startéru taky nestartovalo.
Sk.
