Beruška
FOMA
Re: Beruška
Příspěvek od FOMA »
Mám brzdové kotouče TRW i desky a zatím si nemůžu ztěžovat(momentálně mají najeto cca 40tis.km). Co se týče dílů - vodní pumpa, kladky apd. kupuji to normálně přes CS Autolada, vesměs dodávají vše orig.RU v balení s logem Lada. Jen řemeny jsou Contitech tuším od Continentau. Ve 175tis.km mám taky stále původní pumpu, ale jak budu měnit rozvody, vyměním i pumpu. Ovšem než tam dávat Starline, tak bych asi nechal původní která neteče :twisted: Pokud můžu, tak kupji vždy orig.díl nebo alespoň kvalitativně stejný. Ačkoliv je mně to proti srsti, tak co se prodeje ND dílů týče nemohu si na CS Autolada stěžovat :) a stejně tak i rychlost dodání. Tuhle jsem objednával rozvody v pondělí v 16h a ve středu kolem poledne mi přišel balík, docela jsem hleděl. No a pokud je třeba orig. vodní pumpa dražší o 200 -300czk než jiná od neznámého výrobce, tak to neřeším. Z toho abych se otravoval s lacinými a většinou i nekvalitními díly, tak z toho jsem už vyrostl. Protože i čas strávený opravou jsou peníze. Nicméně nájezd 150tis.km za tu dobu co kalu máš je docela solidní, o to víc by si možná zasloužila kvalitní díly :)
Lada = Levné A Dobré Auto
dmatej
Re: Beruška
Příspěvek od dmatej »
Rychlost dodání OK, ceny na hovno (výfuk 2550 po slevě vs. 650 Polmostrów, řj. tuším 19000 vs. 4500 z Ruska).
ContiTech je super, jsou lepší než originál.
Přední tlumiče z CS AutoLada nic moc, ale drží - je to originál, stejný výrobce jako původní, ale přijde mi, že dělají větší rámus; možná to je spíš tím, že jsem neměnil ten vršek nad nimi. Sachs bohužel tou dobou nebyl k sehání ani v Německu (dokonce jsem psal výrobci :D).
TRW pakny - každá nalepená jinak plus mínus 4 mm po obvodu. Oproti ATE jsou ale zalakované, tak snad se jako ATE a Rus neodloupnou.
ATE kotouče reznou jako dobytek (asi jako ruský originál), ale narozdíl od Rusa nemají zrna (tj. ruská nekvalitní ocel) a nekroutí se. Brzdil obstojně Rus i ATE. Destičky byly dobrý, mají najeto 70 tisíc a jsou tak mezi 40 a 70% (každá jinak díky rzi na kotoučích). Uvidíme TRW.
Jelikož jsem původní šrouby třmenů urval a musel odvrtávat, nové jsou z Ingomatu.
Co jsem tak koukal i na jiná auta, ruská vodní pumpa se jeví jako solidní. Bohužel jsem kdysi nasyslil ten StarLine a to by nebylo, aby nedostal šanci :D
FOMA
Re: Beruška
Příspěvek od FOMA »
No tak s tím výfukem a ŘJ jsi mě dostal, výfuk pravda mám taky Polmstrów, ten aspoň docela pasuje a životnost 4-5 let sice nic moc, ale jsou i horší. Výfuk jsem potřeboval, rychle před STK, tak jsem ho koupil vedle v Otrokovicích, proto jsem z CS neobjednával. ŘJ jsem neměnil. Asi to bude s těma cenama podobný jako v Otrokovicích. Věci který můžeš snadno nahradit z druhovýroby od kde koho jsou relativně levný a věci co ne jako je ŘJ, snímače či světla mají 4x dražší než to stojí v RU. Celkem bych chápal to kdyby to bylo 1x dražší, ale 4x je moc.
dmatej
Re: Beruška
No hlavně ten ruskej nevydrží o nic víc, prorezly jim svary před tlumičem po 3 letech, a to jsem ho měl přestříkanej žáruvzdornou barvou. Nakonec jsem život výfuku prodloužil o skoro 2 roky tím, že jsem to zase převařil. Ještě by to šlo, ale když jsem narazil na ten Polmostrow, řekl jsem si, že za tu cenu ho prubnu :-)
Po 1 roce bez přestříkání zatím ok, akorát jsem ho musel trochu rovnat.
Re: Beruška
No teda když je na výběr koněvka vs. "značková" druhovýroba, tak u mě jednoznačně vítězí ta druhovýroba, většinou je levnější a má vyrovnanou kvalitu, cca tak 20% věcí co sem bral na koněvce nebo si nechal montovat jako originál v servise stálo za hovno, nejvíc asi kotouče plus desky, tlumiče a výfuk, tam je kvalita u originálu v čase vyrovnaná - naprd, no potom ty manžety co vydržely dva měsíce, ale to byla asi blbá dodávka a eště by se něco asi našlo. Samozřejmě u nějakýho starlinu apod značek je to už diskutabilní, zda vzít.
lucifero89
Re: Beruška
Příspěvek od lucifero89 »
dmatej píše:Osadil jsem paměťový cyklovač stěračů z feldy...
Toto ma celkom zaujíma, môžeš o tom napísať niečo viac? Ako to funguje, musel si niečo prepájkovavať a dopájať? Alebo sa to len jednoducho vymení za relé stieračov? A ako sa potom zmení funkcia páčky stieračov?
Lada 4x4 (2131), 2018
dmatej
Re: Beruška
lucifero89 píše:
Vůbec nic, koupíš relátko, je vysoký jako kráva, trochu širší než kaliňácký, ale vejde se na šířku i na výšku, neb pojistkovka Kaliny je docela prostorná.
Pamatuje si to poslední interval sepnutí na nejnižší intenzitu, a když se ten zapne natrvalo, opakuje ho to. Tuším až do minuty, takže při nějakým hnusnějším mrholení nebo silnějším provozu teď v zimě si prostě nastavím interval a nemusím do toho cvrnkat po 5 nebo 20 sekundách.
Označení relátka: AEV 2062.
http://eshop.aev.cz/aev-2062
lucifero89
Re: Beruška
dmatej píše:Označení relátka: AEV 2062.
Hm, tak to by bola paráda, akurát pozerám, že je to celkom exotika. V mototechne mi povedal, že to nevie zohnať a google mi vyhodil dva e-shopy v ČR a u nás v SR ani ťuk... :shock:
Edit: Tak som našiel objednávací kód a s tým už to vyzerá lepšie... 6U0 955 532G
dmatej
Re: Beruška
Já to objednával v Lada krámu v Krči spolu s relátkem na blinkry z Daewoo, to nedoporučuju, rozpíná nepravidelně a dělá divnej rámus :D
Re: Beruška
Mal si povedat,kupil by som ti na UA a ani to nie je vysoke ako krava.
Re: Beruška
Cory píše:... ani to nie je vysoke ako krava.
iba jako tela :P . L.
lucifero89
Re: Beruška
Cory píše:Mal si povedat,kupil by som ti na UA a ani to nie je vysoke ako krava.
dmatej mal skorej napísať :D ani som nevedel, že niečo také existuje... ani nechcem vedieť, koľko by to stálo na UA, ale tipujem, že tak 15x menej, tu mi to núkajú za "iba" 14,50 € :?
Re: Beruška
Až budu v létě na UA, budu muset navštívit kyjevský avtorynok a Kalinu trochu, jak se hezky česky říká, apgrejdovat.
dmatej
Re: Beruška
lucifero89 píše:
V Krči stálo relé na blinkry 61,8 Kč a relátko na stěrače s pamětí 248,9 Kč. Což určitě není 14 Euro ;)
Re: Beruška
To cyklovací relátko na stěrače originálně pochází z feldy, takže s dostupností a cenou by neměl být problém ;)
