Beruška
Re: Beruška
Mám brzdové kotouče TRW i desky a zatím si nemůžu ztěžovat(momentálně mají najeto cca 40tis.km). Co se týče dílů - vodní pumpa, kladky apd. kupuji to normálně přes CS Autolada, vesměs dodávají vše orig.RU v balení s logem Lada. Jen řemeny jsou Contitech tuším od Continentau. Ve 175tis.km mám taky stále původní pumpu, ale jak budu měnit rozvody, vyměním i pumpu. Ovšem než tam dávat Starline, tak bych asi nechal původní která neteče Pokud můžu, tak kupji vždy orig.díl nebo alespoň kvalitativně stejný. Ačkoliv je mně to proti srsti, tak co se prodeje ND dílů týče nemohu si na CS Autolada stěžovat a stejně tak i rychlost dodání. Tuhle jsem objednával rozvody v pondělí v 16h a ve středu kolem poledne mi přišel balík, docela jsem hleděl. No a pokud je třeba orig. vodní pumpa dražší o 200 -300czk než jiná od neznámého výrobce, tak to neřeším. Z toho abych se otravoval s lacinými a většinou i nekvalitními díly, tak z toho jsem už vyrostl. Protože i čas strávený opravou jsou peníze. Nicméně nájezd 150tis.km za tu dobu co kalu máš je docela solidní, o to víc by si možná zasloužila kvalitní díly
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
- dmatej
Re: Beruška
Rychlost dodání OK, ceny na hovno (výfuk 2550 po slevě vs. 650 Polmostrów, řj. tuším 19000 vs. 4500 z Ruska).
ContiTech je super, jsou lepší než originál.
Přední tlumiče z CS AutoLada nic moc, ale drží - je to originál, stejný výrobce jako původní, ale přijde mi, že dělají větší rámus; možná to je spíš tím, že jsem neměnil ten vršek nad nimi. Sachs bohužel tou dobou nebyl k sehání ani v Německu (dokonce jsem psal výrobci ).
TRW pakny - každá nalepená jinak plus mínus 4 mm po obvodu. Oproti ATE jsou ale zalakované, tak snad se jako ATE a Rus neodloupnou.
ATE kotouče reznou jako dobytek (asi jako ruský originál), ale narozdíl od Rusa nemají zrna (tj. ruská nekvalitní ocel) a nekroutí se. Brzdil obstojně Rus i ATE. Destičky byly dobrý, mají najeto 70 tisíc a jsou tak mezi 40 a 70% (každá jinak díky rzi na kotoučích). Uvidíme TRW.
Jelikož jsem původní šrouby třmenů urval a musel odvrtávat, nové jsou z Ingomatu.
Co jsem tak koukal i na jiná auta, ruská vodní pumpa se jeví jako solidní. Bohužel jsem kdysi nasyslil ten StarLine a to by nebylo, aby nedostal šanci
Re: Beruška
No tak s tím výfukem a ŘJ jsi mě dostal, výfuk pravda mám taky Polmstrów, ten aspoň docela pasuje a životnost 4-5 let sice nic moc, ale jsou i horší. Výfuk jsem potřeboval, rychle před STK, tak jsem ho koupil vedle v Otrokovicích, proto jsem z CS neobjednával. ŘJ jsem neměnil. Asi to bude s těma cenama podobný jako v Otrokovicích. Věci který můžeš snadno nahradit z druhovýroby od kde koho jsou relativně levný a věci co ne jako je ŘJ, snímače či světla mají 4x dražší než to stojí v RU. Celkem bych chápal to kdyby to bylo 1x dražší, ale 4x je moc.
- dmatej
Re: Beruška
No hlavně ten ruskej nevydrží o nic víc, prorezly jim svary před tlumičem po 3 letech, a to jsem ho měl přestříkanej žáruvzdornou barvou. Nakonec jsem život výfuku prodloužil o skoro 2 roky tím, že jsem to zase převařil. Ještě by to šlo, ale když jsem narazil na ten Polmostrow, řekl jsem si, že za tu cenu ho prubnu
Po 1 roce bez přestříkání zatím ok, akorát jsem ho musel trochu rovnat.
Re: Beruška
No teda když je na výběr koněvka vs. "značková" druhovýroba, tak u mě jednoznačně vítězí ta druhovýroba, většinou je levnější a má vyrovnanou kvalitu, cca tak 20% věcí co sem bral na koněvce nebo si nechal montovat jako originál v servise stálo za hovno, nejvíc asi kotouče plus desky, tlumiče a výfuk, tam je kvalita u originálu v čase vyrovnaná - naprd, no potom ty manžety co vydržely dva měsíce, ale to byla asi blbá dodávka a eště by se něco asi našlo. Samozřejmě u nějakýho starlinu apod značek je to už diskutabilní, zda vzít.
- lucifero89
Re: Beruška
Toto ma celkom zaujíma, môžeš o tom napísať niečo viac? Ako to funguje, musel si niečo prepájkovavať a dopájať? Alebo sa to len jednoducho vymení za relé stieračov? A ako sa potom zmení funkcia páčky stieračov?dmatej píše:Osadil jsem paměťový cyklovač stěračů z feldy...
Lada 4x4 (2131), 2018
- dmatej
Re: Beruška
Vůbec nic, koupíš relátko, je vysoký jako kráva, trochu širší než kaliňácký, ale vejde se na šířku i na výšku, neb pojistkovka Kaliny je docela prostorná.lucifero89 píše:Toto ma celkom zaujíma, môžeš o tom napísať niečo viac? Ako to funguje, musel si niečo prepájkovavať a dopájať? Alebo sa to len jednoducho vymení za relé stieračov? A ako sa potom zmení funkcia páčky stieračov?dmatej píše:Osadil jsem paměťový cyklovač stěračů z feldy...
Pamatuje si to poslední interval sepnutí na nejnižší intenzitu, a když se ten zapne natrvalo, opakuje ho to. Tuším až do minuty, takže při nějakým hnusnějším mrholení nebo silnějším provozu teď v zimě si prostě nastavím interval a nemusím do toho cvrnkat po 5 nebo 20 sekundách.
Označení relátka: AEV 2062.
http://eshop.aev.cz/aev-2062
- lucifero89
Re: Beruška
Hm, tak to by bola paráda, akurát pozerám, že je to celkom exotika. V mototechne mi povedal, že to nevie zohnať a google mi vyhodil dva e-shopy v ČR a u nás v SR ani ťuk...dmatej píše:Označení relátka: AEV 2062.
Edit: Tak som našiel objednávací kód a s tým už to vyzerá lepšie... 6U0 955 532G
- dmatej
Re: Beruška
Já to objednával v Lada krámu v Krči spolu s relátkem na blinkry z Daewoo, to nedoporučuju, rozpíná nepravidelně a dělá divnej rámus
Re: Beruška
Mal si povedat,kupil by som ti na UA a ani to nie je vysoke ako krava.
Re: Beruška
iba jako tela . L.Cory píše:... ani to nie je vysoke ako krava.
- lucifero89
Re: Beruška
dmatej mal skorej napísať ani som nevedel, že niečo také existuje... ani nechcem vedieť, koľko by to stálo na UA, ale tipujem, že tak 15x menej, tu mi to núkajú za "iba" 14,50 €Cory píše:Mal si povedat,kupil by som ti na UA a ani to nie je vysoke ako krava.
- radek mb
Re: Beruška
Až budu v létě na UA, budu muset navštívit kyjevský avtorynok a Kalinu trochu, jak se hezky česky říká, apgrejdovat.
- dmatej
Re: Beruška
V Krči stálo relé na blinkry 61,8 Kč a relátko na stěrače s pamětí 248,9 Kč. Což určitě není 14 Eurolucifero89 píše:dmatej mal skorej napísať ani som nevedel, že niečo také existuje... ani nechcem vedieť, koľko by to stálo na UA, ale tipujem, že tak 15x menej, tu mi to núkajú za "iba" 14,50 €Cory píše:Mal si povedat,kupil by som ti na UA a ani to nie je vysoke ako krava.
Re: Beruška
To cyklovací relátko na stěrače originálně pochází z feldy, takže s dostupností a cenou by neměl být problém
