Motor se dusí
Veverka
Veverka
Láďo, předpokládám, že základní elektrotechnické dovednosti máš .... a že vlastníš multimetr (v případě nouze postačí i žárovka).
Prostá výměna rozdělovače a nastavení palce na 4. válec nestačí. K tomu, aby motor chytil je ještě potřeba nastavit předstih.
Kliku nastavíš na 5° před HÚ (prostě ji o těch 5° otočíš zpět) a na jeden hrot MM připojíš kostru a na druhý hrot MM připojíš kabel od cívky. Tělem rozdělovače otáčíš (po nebo proti směru) až se dostaneš do momentu rozpojení kladívek. Potom ten motor MUSÍ chytit. L.
PS:
MM = multimetr
Na MM si nastavíš nejnižší ohmy případně "pípák" a měříš. Okamžik rozpojení je ohlášen zmlknutím "pípáku" případně se místo nul objeví jednička
PS:
MM = multimetr
Ja si tak matne vzpominam, ze sem proste nastavil motor "na znacky" vrazil sem tam rozdelovac do jedne ze dvou moznych poloh, nechal sem nekoho startovat a s rodelovacem sem pri tom pokroutil, az to chytlo. Pak sem to od ucha a od pocitu z jizdy poladil a bylo to. auto jezdilo, nez ho za tyden nechal jisty blazen z otrokovic sesrotovat. jiste, chtelo to nastavit predstih stroboskopem.
Je to, pravda, poněkud primitivní až barbarský způsob, ale taky to tak funguje. L.JmJ píše:nechal sem nekoho startovat a s rodelovacem sem pri tom pokroutil, az to chytlo
Veverka
V Tvém případě to jde jen při zařazené 4 či 5 a tlačení auta, kulaťáci ještě měli kliku ... . Případně zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=323205#323205 . L.Veverka píše:cim a kde otacet rucne klikou?
- MartasBrno
- MartasBrno
