Lada 1800 kk
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To není možný, takový úpravy a 80 kW? :shock: Ten motor by měl být s touhle civilnější vačkou skoro na úrovni VFTS, ne?
Pája
Příspěvek od Pája »
Co Vám na to všem říct? No popořádku....
To Luděk: Výpočty sou hezká věc, ale měl by sis uvědomit, že už si se několikrát přepočítal. Navíc nevěřim tomu, že sériová 1,7i ukáže na brzdě 62 kW.
To Maysner: Taky je mi to málo, neboj.
To Cooper: Je to výkon motoru se všemi agregáty(altík, pumpa, větrák, atd..), což v údajích automobilek nebývá pravidlem.
To Rosťa: Neznám lepšího výrobce, než je ten, co je podepsanej pod mojí vačkou. Mimochodem zdvih vačky je na maximu(péra ventilů už víc stlačit nejdou)...
To Yellow01: Až na sériovym atmosférickym motoru přihodíš 20kW a odbrzdíš je na stolici, tak budem diskutovat, co je moc a co málo. Ono výpočty a teorie je krásná věc. Ale jak řikám, ještě sem nezkončil.
VAZ 1800kk na prvočinitele
rosta
Příspěvek od rosta »
už mlčím ale vím že za totáče se pro soutěže upravovaly ZASTAVY-to je licenční FIAT 128-a ty měly s úpravami výkon kolem 100 kw-z objemu 1200, tak si myslím že by 1800 s dvěma webry měla mít víc než píšeš-ale byl to vývoj kterej trval asi 3 roky než z tý 1200 vymáčkli takovej výkon-u žigulů to taky hned nešlo-trvalo to zhruba stejnou dobu než dosáhli max. výkonu
čmelák
Příspěvek od čmelák »
jedno kolko to ma koni, pravda je ze ma POHAR! :P
dusin
Příspěvek od dusin »
Gratulace.
V domácích podmínkách za škudlení z výplaty je tohle solidní mazec.Asi se vypravim do Pardubic na čumendu...
2103 - красное октябрь
Atex
Příspěvek od Atex »
Spatne krmeni, sestelovat poradne ty karbce .... jestli se zvysil vykon o nejakych 10 koni, tak to je 100% malo! Nerikam ze jsem odbornik a ze bych to dokazal, ale par znamych co jezdili rally se skodovkama a zigulikama mi delali prednasku. Pokud tam fakt je ta kompres, vacka, vyfuk, tak karbcema to musi vyletet aspon o 30 koni.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
tak premyslim zda to nebude tou origo palivovou pumpou :roll: majo tam mel cerpadlo z icka, plus ta kokotina z facka
Pája
Příspěvek od Pája »
Maysner píše:tak premyslim zda to nebude tou origo palivovou pumpou :roll: majo tam mel cerpadlo z icka, plus ta kokotina z facka
Slabá pumpa by se projevila chrchláním, ale tohle jede furt až do omezovače a bohatost s otáčkama nepadá... A budík tlaku paliva už mám doma, takže ho pro sichr zapojim a odzkoušíme jak to tlačí.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Omezovače? :shock:
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Atex
Příspěvek od Atex »
Cooper píše:Omezovače? :shock:
Regulator :-D
Jinak tim to nebude, u karbecu to bud jede nebo ne, ale nijak to nedokaze ovlivnit vykon.
Na co ti bude ten regulator tlaku paliva u karbecu?? Asi jen tak pro zajimavost, jake ma seriova pumpa parametry ne? .....
Pája
Příspěvek od Pája »
Omezovač je omezovač otáček. Momentálně mám nastaveno 5900ot/min. Regulátor tlaku paliva tam žádnej nemám. Pumpa mi vytlačí benzín zhruba 4 metry vysoko, což při hustotě benzínu 750kg/m3 odpovídá 0,3 Baru. V ten moment už přestane pumpa tlačit dál a pumpuje naprázdno. Otázka je, jak se tlak chová se vzrůstajícíma otáčkama a průtokem. Což se pokusím doměřit s tim novym manometrem.
EMI
Příspěvek od EMI »
Pája má v autě zapalování od IMFsoft-u, kde toto jde ... nebo už jsi ho vyndal pájo?
osa Klatovy - Plzeň - ....
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Pája píše:Otázka je, jak se tlak chová se vzrůstajícíma otáčkama a průtokem. Což se pokusím doměřit s tim novym manometrem.
Timhle bych zacal, nevis jaky prutok je v triskach kdyz tomu nakladas. Co jsme slysel, tak jeden delortho naplni motor vic jak seriovy karbec, ty mas dva. Uzivi palivova pumpa i dobra 3-4 karburatory? Ja myslel ze uz tam ani to seriove nema. Nemyslim to ve zlem, ale takovy motor uz snad zaslouzi poradne cerpadlo, a dva tisice uz neni takova investice.
Regulator tlaku a vracecka do nadrze..
VFTS mely seriovy primitivni cerpadlo paliva?
Trevor
Příspěvek od Trevor »
najvyssi cas prejist na striekacku :wink:
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
pokila viem tak na seriovu pumpu to nechcelo chodit....je to uz par rokov dozadu. Ale ta pumpa to bude brzdit toto musi mat spotrebu jak tank aby to slo. A to so seriovkou velmi nejde.
