PROBLEM S LPG?
Nevím, zda-li máš tak docela pravdu.Devil píše:meda.pu píše:no jo, tak to mi asi uslo, omlouvam sev poho,protože klasickej filtr je krytej a i když to máš přeplí na letní provoz tak tam stejně do směšovače horkej vzduch jde.Ale čím teplejší vzduch jde do směšovče tím to líp spaluje a líp to jede.
Protože čím teplejší vzduch = tím je ho méně = menší výkon.
Pročpak se asi do soutěžních motorů (ostatně to mají i výkonnější náklaďáky) dávají chladiče vzduchu? L.
tak toto som nevedel ze aj karburator sa prepina na letny provozDevil píše:Teď jsem si vzpoměl,nemáš náhodou preplej karbec (filt) na letní provoz ??? Protože LPG potřebuje teplej vzduch do smešovače.Já to zkoušel a taky mi to cukalo !!! Proto když jezdím na LPG tak to mám přeplí na zimní provoz.To jedna z možností proč ti to cuká !!!![]()
___________
Lada navždy
ani nevie kde sa to da prepinat, teda ma to kazdy splynovac?
to v katalogoch nepisu, co?
splynovac sa neprepina, ale airbox ano.
u stareho typu musis otocit dekel, u noveho prepnut packu na tej umelohmotnej skatulke. a najnovsie verzie a samary maju bimetal, cize automatika
http://www.wddevil.wz.cz/Foto.html
foto motoru !!!
foto motoru !!!
Ze skratka od VolksWagen je VW a nie Ww.Devil píše:http://www.wddevil.wz.cz/Foto.html
foto motoru !!!
Překlep sorry !!!Myso píše:Ze skratka od VolksWagen je VW a nie Ww.Devil píše:http://www.wddevil.wz.cz/Foto.html
foto motoru !!!
Kamarad ma LPG v lade s karburatorem, pouziva na "promazani membran" startovani benzinem do ktereho micha trochu oleje, pry proto nemusi tolik jezdit na benzin - muze to byt ucinnejsi nez jen benzin??
pohupoval nohama sem a tam,
Chtělo by to provést TEST na odolnost všech gumových cástí na netečnost vůči oleji!
Píši to z vlastní skušenosti- použil jsem gumu odolnou benzínu a po montáži do motorového rogala které baští mix guma naboptnala a a částečně jí to naleptalo.
Byl to olej MOGUL TSF pro 2 takty.
To se může stát, tyto oleje často obsahují esterové příměsy, které se s některými gruhy pryží nemají moc rády.Saša píše:Chtělo by to provést TEST na odolnost všech gumových cástí na netečnost vůči oleji!
