Relátka na Nivě
Ondra1,7mpi
Re: Relátka na Nivě
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Ok díky moc, jen nechápu proč tam tu pravou pojistku nemám, ani konektory k ní tam v tom plastu nejsou!!!
Relátka mám z nivy to nestačí??? Popis na nich jsem nezkoumal...
Tu jednu 50A na ten ohřev jsem našel, a od plusu baterky jdou 2 tenčí kabliky červenej a černej... Zítra prozkoumám, možná jsou od neustálého nandavání baterky přelomené...( Kéž by)
Ale díky moc, koupím si asi voltmetr :mrgreen:
Jasný taková zkoušečka... :D
Naposledy upravil(a) Ondra1,7mpi dne úte zář 12, 2017 20:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Relátka na Nivě
Na preskusanie staci ziarovka a 2 kabliky...vlastne aj jeden staci
Re: Relátka na Nivě
relatka v Nive su standardne(starter, truba, svetla atd...). Relatka k vstrekovaniu GM SPI(palivove cerpadlo, hlavne rele a rele ventilatora) su nestandardne a nejdu pouzit ziadne ine. Takye ak si ich poprehadzoval, bud vyhadze poistky alebo to len jednoducho nepojde.
Standardne rele ma silove kontakty proti sebe zvislo(30 a 87), a ovladacie kontakty takisto proti sebe vodorovne(85 a 86).
GM rele ma silove kontakty vedla seba a takisto ovladacie... fotku neviem narychlo najst, ale myslim ze popis je jasny..,
Ondra1,7mpi
Re: Relátka na Nivě
A proč to nejde když to dám tak jak to bylo prvé??? Asi to bude ten kablik, ale moc tenký mi nepřipadá... Jako kdyby ho někdo nahradil silnějším... :(
Re: Relátka na Nivě
Pretoze to mohlo zoskratovat a odpalit hlavnu poistku pri baterke. Ako od pocitaca nezistis nic, musis merat.
Ondra1,7mpi
Re: Relátka na Nivě
Ok, dam se to toho!!!! Moc jste mi s Majem pomohli!!! Kdybych měl víc času šlo by to rychleji...
Jen jsem nepochopil ten rozdíl v relátkách, jak je rozpoznám?
Re: Relátka na Nivě
Vyvody su oznacene cislami. Vezmi si jedno GM relatko a jedno obycajne a hned uvidis rozdiel
Ondra1,7mpi
Re: Relátka na Nivě
Ok, diky moc!!!! Kdybychom se někde potkali máte u mě pár piv!!!
Re: Relátka na Nivě
ozvem sa ked pojdem okolo :mrgreen:
Ondra1,7mpi
Re: Relátka na Nivě
Jasný!!!! :mrgreen: lze i přespat :mrgreen: mám dvě dlouhý nivky :mrgreen:
Milan_cze
Re: Relátka na Nivě
Příspěvek od Milan_cze »
Ahoj, prosím o pomoc... Nedokážu identifikovat jedno relé v autě. Mám schémata, ale barevné značení neodpovídá. Potřebuji identifikovat relé z fotky https://img23.rajce.idnes.cz/d2303/14/1 ... .jpg?ver=2 to levé. Barvy vodičů - růžový (silný), růžovočerný (slabý), šedočerný (slabý), sedý (silný). Mám schéma na vstřikování. Celou elektroinstalaci mám taky, ale v šíleně blbé kvalitě. A to jsem postahoval co šlo a brouzdal jsem i na ruských stránkách, ale nic...
Toto relé sepne a vypne společně s kontrolkou checkengine.
Prosím o pomoc.
Lada Niva 1.7 MPi r.v. 2002 s LPG
Lada Niva 1.7 SPi s LPG (rozebraná)
http://tiga.cz/niva.html
Re: Relátka na Nivě
Rele palivoveho cerpadla
Milan_cze
Re: Relátka na Nivě
Majo píše:Rele palivoveho cerpadla
Dekuju moc!
Mara
Re: Relátka na Nivě
Příspěvek od Mara »
Procetl jsem a je tu toho dost. Nahodil jsem vosk do podbehů a rozcvakalo se pri nastartovanem motoru relatko za pojistkovkou. Mam tam asi3 (v kuse konektor) 1 je k cerpadlu paliva uprostred a napravo od nej to jedno cvaka a rele je mirne odlisne od tech 2 vlevo. Motor funguje, vse se jevi ze funguje kdyz rele odpojim, taky auto funguje. Pri cvakani to je lehce znat v napeti vozu a na volnobeh to houpe trochu podle cvakani. Zeby to bylo rele k ventilatoru?
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Relátka na Nivě
Příspěvek od Mara »
Tak uz necvaka, ale cim to bylo nevim. Pohebloval jsem draty, at maji prostor kolem sebe a vic jsem nezjistil. Bez toho relatka ventilatory toci (po odpojeni cidla teploty u chladice) a auto jde nastartovat, cerpadlo to taky neni, to je vedle.
