nastavitelna panhardska tyc
jeremimo
Příspěvek od jeremimo »
Maysner, ale ako neexistuju nato nejake schemy?
Preboha, naco ti tam schemy?
jeremimo
Cory, nemozem navarit bars aky plech hoci kam.nahodou to zle spravim a bude to este horsie. :?
No pokial mas na mysli vystužovanie, tak tam sa neda pokazit nic, len to treba kuknut aby do niecoho nedrhlo. A panhardka? zoberies meter a zmeras povodnu dlzku, potom navaris sroub, z druhej polovice skratis tak, aby sa dala od origo dlzky zvacsovat aj skracovat. Naco schemy? :roll:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Akorát při vyztužování pozor na deformace vlivem tepla při svařování !!!
To je samozrejmost, ale ten kto zvara alebo niekedy zvaral, tak to musi vediet
Jaykee
Re: nastavitelna panhardska tyc
Příspěvek od Jaykee »
Stačí tedy pořádně navařit matku a závitovou tyč?
V případě matky a závitové tyče mě napadá omezení nastavení, aby bylo oko na svém místě. Nebo je stoupání tak jemné, že to bude dostatečné? Varianta matka - matka a tyč o dvou závitech mi připadá jako lepší na přesnější nastavení...
Yellow01
Letos jsem si to zrovna vyráběl. Aby bylo možné štelování na autě bez nutnosti demontáže jednoho z konců, je třeba mít na jedné straně pravý závit a na druhé levý.
pěkná práce. L.
Jaykee
Yellow01 píše:Letos jsem si to zrovna vyráběl. Aby bylo možné štelování na autě bez nutnosti demontáže jednoho z konců, je třeba mít na jedné straně pravý závit a na druhé levý.
Parádní práce, ostatně jako vždy... :wink:
Z fotek je krásně čitelný postup a jak se do toho pustím, budu volit stejnou variantu. Ten první model (jeden konec závit, druhý matka) mi připadá nešikovný, je tam omezení v nastavení a když už se s tím člověk bude dělat, ať to za něco stojí.
Nepamatuješ si vnitřní průměr panhardky?
Yellow01
Díky. Dělal jsem si i stavítka na táhla řízení, abych mohl podložit spodní ramena. Možná mám ještě v garáži výkres. Když to najdu, tak ho klidně poskytnu.
Edit: Tady je ten výkres. Dělal jsem to pro 2 auta, takže všechno je v dvojnásobném počtu. Kdo by chtěl větší rozlišení, napište mi do SZ emailovou adresu.
