Motor z krajiny zazrakov
Lada Rider, a vyvod na podtlak do rozdelovaca mas zaslepeny? Ked mas veeelmi vysroubovanu skrutku mnozstva zmesi, tak to bude sycat jak had. Ono to syci i tak, ale nie velmi.
- Lada Rider
- Lada Rider
a membrana v posilnovci?skus stiahnut hadicu, nejak zaslepit otvor v sani a tak skusat, ci reaguje na skrutky.
osvedcila se prozatim teflonova paska a pote to neprisava...Cory píše:Ked mas veeelmi vysroubovanu skrutku mnozstva zmesi, tak to bude sycat jak had. Ono to syci i tak, ale nie velmi.
nicmene to povolovani rozvodu bude problem-co jsi s rozvodama delal...co rozdelovac, nelita si jak chce?
- Lada Rider
Musí si to někde přisávat hromadu vzduchu. Buď hadice posilovače brzd, těsnění pod karburátorem, nebo těsnění mezi sacím potrubím a hlavou.
Vezmi do rozprašovače technický benzin nebo ředidlo a při motoru v chodu stříkej na jednotlivé části motoru. Jakmile motor sám přidá otáčky, přisál si tu chemii nějakou dírou - takže hravě najdeš zdroj přisávání.
- Lada Rider
Kukla netřeba - motor to nasaje do svých útrob, takže detonace mimo motor nepřipadá v úvahu. Děláme to tak běžně, jako detektor nežádoucího přisávání je to nejjednodušší a účinné (skvěle to funguje na BRAKE CLEANER ve spreji).
Jestli tomu dobře rozumím, tak tenhle způsob spočívá v tom, že palivovým čerpadlem napumpuju benzín do plov. komory, pak odšroubuji víko a měřím. Samozřejmě to předpokládá funkční ventil na plováku. Pokud píšu blbost, prosím o opravu. Díky !Marek píše:Pro všechny karburátory Lada je hodnota 28 mm od vrchní hrany plovákové komory. Měří se čtyřikrát, v každém rohu komory, a výsledek je průměr těchto čtyř měření.Lada Rider píše:okej tak ako skontrolujem spolahlivo tu hladinu a kolko ma byt pre ozon 2107???
