Motor z krajiny zazrakov
Lada Rider, a vyvod na podtlak do rozdelovaca mas zaslepeny? Ked mas veeelmi vysroubovanu skrutku mnozstva zmesi, tak to bude sycat jak had. Ono to syci i tak, ale nie velmi.
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Cory, jj zatmeleny je, skrutka moze byt ako chce nereaguje to na nu a ani na sicanie to nema vplyv...
СЕКТОР ГАЗА парты
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
napopraskala hadice posilovace? Nekde bude prisavat, hledej :)
Lada Rider
Drobek81, skusal som ju oralne vyzera ze nie ale skusim ju vymeni, topiaci sa aj slamky chyta... :D
СЕКТОР ГАЗА парты
a membrana v posilnovci?skus stiahnut hadicu, nejak zaslepit otvor v sani a tak skusat, ci reaguje na skrutky.
Drobek81
Cory píše:Ked mas veeelmi vysroubovanu skrutku mnozstva zmesi, tak to bude sycat jak had. Ono to syci i tak, ale nie velmi.
osvedcila se prozatim teflonova paska a pote to neprisava...
nicmene to povolovani rozvodu bude problem-co jsi s rozvodama delal...co rozdelovac, nelita si jak chce?
Lada Rider
ja som s rozvodmi nerobil vobec nic, budem to musiet rozobrat ale mam podozrenie na vytahanu retaz, cmelakovi to robilo to iste a pri vymene za novu bola znatelne dlhsia. rozdelovac vyzera byt ok bez nejakych problemov
СЕКТОР ГАЗА парты
Marek
Příspěvek od Marek »
Musí si to někde přisávat hromadu vzduchu. Buď hadice posilovače brzd, těsnění pod karburátorem, nebo těsnění mezi sacím potrubím a hlavou.
Vezmi do rozprašovače technický benzin nebo ředidlo a při motoru v chodu stříkej na jednotlivé části motoru. Jakmile motor sám přidá otáčky, přisál si tu chemii nějakou dírou - takže hravě najdeš zdroj přisávání.
Lada Rider
nakupim diely, tesnenia, a dalsi vikend bude generalny remont, toz musim ist do skoly zajtra :(
СЕКТОР ГАЗА парты
Marku, ta fligna s tím rozprašovačem vypadá zajímavě, ale neměl by si raději na to vzít nehořlavou kuklu nebo alespoň brýle? :D
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Počul som o takomto spôsobe,ale s použitím deodorantu(v spreji) alebo niečoho podobného,čo dobre horí.
Marek
Kukla netřeba - motor to nasaje do svých útrob, takže detonace mimo motor nepřipadá v úvahu. Děláme to tak běžně, jako detektor nežádoucího přisávání je to nejjednodušší a účinné (skvěle to funguje na BRAKE CLEANER ve spreji).
a co motor nenasaje nezhori - pokial tam nemas nejaky otvoreny ohen a pokial viem rajder nefajci :P
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Marek píše:
Lada Rider píše:okej tak ako skontrolujem spolahlivo tu hladinu a kolko ma byt pre ozon 2107???
Pro všechny karburátory Lada je hodnota 28 mm od vrchní hrany plovákové komory. Měří se čtyřikrát, v každém rohu komory, a výsledek je průměr těchto čtyř měření.
Jestli tomu dobře rozumím, tak tenhle způsob spočívá v tom, že palivovým čerpadlem napumpuju benzín do plov. komory, pak odšroubuji víko a měřím. Samozřejmě to předpokládá funkční ventil na plováku. Pokud píšu blbost, prosím o opravu. Díky !
Little Red Riding Hood
Dobi, ano píšeš blbost.. :) měží se to měrkou (například vyrobeným válečkem, ale dá se použít i třeba vrták s patříčným průměrem... ).. a měří se na to na sundaném víku karburátoru ma kterém je samozřejmě plovák.. :) to víko si dáš do svislé polohy a měříš 2 různé vzádalenosti mezi plovákme a víkem..
