Blokování pravého zadního kola na 2101
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Marek89 píše:o daždi alebo keď je vlhko, tak mi pri cúvaní drhnú zadné brzdy. Čo by som mal pozrieť
Zadné brzdy :wink:
jednoducho ich rozober, skontroluj či je všetko ako má byť a je to, tieto úvahy ma začínajú štvať, ak to rozoberieš, všetko povyčisťuješ, prípadne vymeníš čeľuste atd a aj tak to bude robiť potom sa pýtaj kde môže byť chyba, tu to bude nejaká chujovina...
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Takže dneska se závada opět projevila :( .A teďkom je to horší o to že se kolo zničehož nic blokne samo od sebe a nelze snim pohnout.Na spátečku se to uvolní pak to dá pokoj a zase nevíme čím to je mohla by být závada na difecu :?: .Zítra rozděláme druhou stranu poněvadž to dělá zase pro změnu levá :D.Vyměníme pakny vyčístíme a když to bude dělat zase tak se pudu houpat na strom :mrgreen: .Prosím o každou radu
Díky
Má to i předešlé sindromy udělá to při zatažení ruční brzdy i sešlápnutí pedálu a teďkom doplněné i o samovolné zablokování jo a obcas se bloknou obě kola :( .Spíš ale to levý :dontknow:
1) sundat buben
2) šroubovákem zatlačit opatrně (klidně i silněji) na pístky brzdového prasátka, oba pístky musí jít volně zasunout. Pozor ovšem na to, když na jeden tlačíš, aby druhý nevyskočil ven. Proto je lepší nechat nasazené pakny. Takže na jeden tlačit a druhý si přidržovat.
- Pokud jdou pístky lehce, je to v pořádku.
- Pokud jdou pístky těžko, je potřeba je vyčistit. Sundáš prachovky a pedálem brzdy pomalu vyšlápneš brzdové pístky ven. Ovšem pozor aby pístek nevyskočil ven! Tudíž jeden člověk pomalu šlape na pedál, druhý si přidržuje pístky a hlídá je. Potom je potřeba je řádně vyčistit. Takže WD-čko, jemný smirek, hadr a všechen bordel ven. Prostříkat olejem a rozchodit. Musí jít lehko.
3) skontrolovat, jestli není někde viditelné opotřebení, ošoupání. Při silném dotahování kola se může stát, že se šrouby prolisují skrz disk moc hluboko a potom blokují brzdový systém - smejkají o brzdové pakny.
4) skontrolovat nastavení brzdových paken (pokud nemá náprava samoštel) - pakny dotáhnout s citem, kolo o ně nesmí přibržďovat, maximálně lehce štrejchat. Pakny seřizuj tak, že prvně nastav paknu přední (směrem k předku auta), přičemž si zadní dostatečně povol. Přední pakna je totiž unášena bubnem - buben ji při jízdě bere sebou a pokud pakna šmejhá, buben ji může strhnout a zabrzdit. Až potom nastav paknu zadní.
5) Podívej se pod auto, jestli je lanovod ruční brzdy v pořádku, nikde se neblokuje.
6) Na diferenciál bych to neviděl, je to málo pravděpodobné.
Snad jsem na nic nezapomněl 8)
Vašátor píše: Při silném dotahování kola se může stát, že se šrouby prolisují skrz disk moc hluboko a potom blokují brzdový systém - smejkají o brzdové pakny.
Jo, nezačlo se tě to projevovat až po tom, co jsi nasadil ty rezatý kola nejasnýho původu?
Jakub Metelka píše:a když to bude dělat zase tak se pudu houpat na strom .Prosím o každou radu
Snažil jsem se ti vyhovět, projel jsem trochu strejdu Gúgla, bohužel nic moc jsem nenašel, snad jen tuto...
Ale tuto je taky náramně zajímavý.....hlavně ty údaje o vejšce a způsobech....
:hrob:
Jakub Metelka
Kluci díky
Laďuša píše: Ale tuto je taky náramně zajímavý.....hlavně ty údaje o vejšce a způsobech....
Velice zajímavé čtení.
Pokud by se snad diferenciál kousal jednak z něj půjdou asi hrozný zvuky a druhak by v oleji bylo spousta železa. Aspoň myslím. Taky mě napadly ty šrouby (stačí jim opravdu málo).
A co ložisko zadního kola?
A kdyby se blokoval pohon (diferenciál) bude kardan natvrdo, zatímco když to bude na kolech, půjde s kardanem trochu hnout.
Až se to zablokuje, zvedni kolo a zkus sundat buden, když dolů nepůjde, je zabržděná brzda. Když půjde dolů volně a osa bude kousnutá, je to někde v ložiskách, kardanu a nebo těch dlouhých šroubech (protažených ráfcích).
Naposledy upravil(a) Teepee dne stř úno 25, 2009 09:37, celkem upraveno 1 x.
Jakub Metelka píše:Na spátečku se to uvolní
To vypadá na chybu v uložení náběžné pakny.
Kontrola viz Vašátor + kontrola výšky obložení + kontrola spodního uložení paken. L.
Příspěvek od Drobek81 »
Luděk Musil píše:To vypadá na chybu v uložení náběžné pakny.
myslis ze by trebas chybela pruzina? Podle meho je neco uvolneneho v bubnu, po sundani se zjisti co...jinak je to tlachani o nicem 8)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Drobek81, Lenže on ma 01, sice som tie brzdy rozobraté nikdy nevidel, ale podľa Vašátoróvého popisu sa môžu nasadiť aj blbo,čo sa mi na 03 doteraz nestalo, sa nastavujú, nemajú samostavy. Takže ako píše LM, bude to blbo nasadené, inak mi to už nevychádza :scratch:
