Blokování pravého zadního kola na 2101
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Zdravím mám problém se kterým si nevime rady.Na zelené 2101 když šlápnu na brzdu tak se blokne pravé zadní kolo.Dá to velkou ranu a není to pravidelné.Vyměnily jsme pakny v donmění že jsou vadné.Pak jsme přišly na to že jeden šroub co drží kolo je delší a konec je domlácenej.Šroub byl vysoutružen chvilku to dalo pokoj a dneska opět.Auto bylo bourané na zadek.Chybí mě štefty které drží bubny.Mohla by toto byt příčina :?: .Auto při brždění cuká.Mohl by být navalenej buben :?:
Už nevíme co by mohlo být příčinou.
Když mě poradíte bude vděčnej
Díky
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Robil som niečo podobné na felde, ale to sa koleso bloklo pri rýchlejšom cúvaní, bol vypadnutý kus obloženia a pri cúvaní sa zrejme ehm no, zo spodu bubna sa posuval pri tom rychlom cuvani a zasekoval sa medzi čelust a bubon, aspon taký bol odhad, logicky to nebolo možné vidieť počas blokovania, vymenil celuste a kľud, určite máš čeľuste v poriadku? buď toto, alebo ďalšia šruba, alebo ma napadá úplne zalepená zadná brzdová hadička :roll: ale to by ti blokovalo aj druhe koleso a inym spôsobom :roll: štiftikmi na bubny to nebude
ps. tiež tá felda vydávala peknú ranu
Jakub Metelka píše:.Auto při brždění cuká.Mohl by být navalenej buben
To zjistíž jednoduše . V malé rychlosti pomalu přitahuj ruční brzdu pokud auto začne cukat (brzdí/nebrzdí) je "šišatej" buben - výměna .
George DeLorean
Příspěvek od George DeLorean »
.... dej tam vsechny srouby stejne kratke!
Delsi sroub obcas skubne za paknu uz se mi to taky stalo.
Jeste dosteluj krok paken k bubnu to se projevuje stejne lepi se pakna k bubnu.
Prevazne pri rozjezdu.
Naposledy upravil(a) George DeLorean dne úte úno 10, 2009 20:45, celkem upraveno 1 x.
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
Jakub Metelka
Saša, cuka o vikendu je vymením za novy.
Puhi, me to zase neudela pri couvani :D.
George DeLorean všechny je zkontroluju.Pedál má dlouhej krok nebudou seřízený.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
To nič, nemusí to robiť pri cúvaní, brzd. obloženie máš z obidvoch strán :wink: Tak ako ti radí Saša, vymeň bubny, ale pre istotu skontroluj aj či niesu tie šruby očesané a pozri obloženie či sa náhodou už nezačína rozpadovať :wink: , ono by teoreticky stačilo aby sa odlepoval len vrch jednej z čeľustí (proti smeru otáčania) a mohlo by to robiť. Ale ak skontroluješ všetko, chybu nájsť musíš :)
Jakub Metelka
Puhi, zkontroluju vše
Díky všem za rady :!: :!: :!:
mne zasa pri brzdeni vibruje zadok
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ešte furt? :lol:
ono to prestalo a zasa zacalo :lol: asi pockam kym sa to opat samo opravi :mrgreen:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Buď niektorý bubon (keď si ich ešte nevymenil) alebo poloos, viem viem, bavili sme sa už o tom :lol: ale aj tak trvám na tom že po bubne to môže byť už len slabo skrivená poloos :mrgreen: čo už so mnou :roll: :lol:
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Cory, to mě dělá o 05tky taky...hlavně po dešti :-D
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Setkal jsem se s tím, že propouštějící váleček brzdy způsobil slepení prachu z obložení na takové strupy, které se nalepily na obložení. A pak to prostě brzdilo jako logický obvod. Brzdí X Blokuje. Po výměně paken a válečků bylo vyřešeno.
V Tvém případě už jsi všechny relevantní odpovědi ale dostal, výměna bubnů (přestružení) na vibrace a revize šroubů proti blokování.
Jakub Metelka
Všem děkuju za rady :!:
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Po daždi alebo keď je vlhko, tak mi pri cúvaní drhnú zadné brzdy. Čo by som mal pozrieť. Valčeky boli menené minulý rok, bubny nie sú úplne zle.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
