GO motora 1700
Re: GO motora 1700
Za posledne obdobie som spozoroval, ze odstrediva regulacia v nasich rozdelovacoch nie je na dnesne paliva vhodna. Ak nastavim predstih tak, aby siel motor tak ako ma v otackach a zaroven nedetonoval /rozumej cca od 2500ot vyssie/, zakladny predstih je hocikedy aj na 20 - 25°.
Re: GO motora 1700
To je obvykle jen špatným nastavením pružin odstředivé regulace. Po pravdě, ještě jsem nikdy neviděl rozdělovač, který by z výroby měl pružiny nastavené správně.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Len doplním, že karburátor má označenie 21083 (foto), ešte som nepozeral, aké tam sú trysky.
Pri pokuse zladiť Solex a bezkontakt to vyzeralo ako keby bolo potrebné otočiť rozdelovač do polohy kam už sa nedalo.
Re: GO motora 1700
Tak to je na motory 1500.
Mikeš
Re: GO motora 1700
Příspěvek od Mikeš »
Cory píše:No, lenze Solex ma este obohacovac 1. komory. To znamena, ze v nizkej zatazi funguje sice na chudobnejsej zmesi, ale pri pridani, resp zvyseni zataze poklesne podtlak v sacom potrubi a membrana zatlaci na gulicku, ktora cez dalsiu trysku prepusti benzin do emulznej trubice. Ak strajkuje prechodovy rezim, treba narabat s touto pridavnou tryskou, pripadne s tryskou na ventile volnobehu.
Jasně, Solex má obohacovač na první komoře, proto si ho většina lidí pořizuje, auto jede úplně jinak a za míň.
Ale přesto dává velmi chudou směs, já to nakonec u sebe odladil až lambdou a budíkem, při nízkém zatížení ten motor měl s origo osazením směšovací poměr 1:18 při částečné zátěži, to bylo už na hranici zapálitelnosti a místy to i vynechávalo. Laboroval jsem nejdřív s tryskou volnoběhu, potom s injektorem akcelerační pumpičky, obohacovací tryskou na první komoře...ale přechody a nízké zatížení byly furt na pytel.
Pomohlo až zvětšení hlavní trysky jak jsem psal, lehká noha 1:16, částečné zatížení 1:15 a plný výkon 1:12,0.
Prostě když je směs takhle chudá tak to žádným megapředstihem nedoženeš, motoru musíš dát napít.
Pokud někdo má zvýšenou kompresi a vysoký předstih je možné že funguje i standartní osazení.
Je taky otázka jestli ty dnešní ekobenziny mající nízký tlak par, dále 5% lihu + další 3% ETBE jako antidetonátoru (takže asi o 4% nižší výhřevnost) můžou vůbec s motory osazenými před cca 40lety na ruský benzin Al92 korektně fungovat.
Osobně si myslím že ne , po přechodu a provozu na E10 nás změna osazení a zvýšená spotřeba stejně nemine.
Mikeš
Re: GO motora 1700
M150 píše:Len doplním, že karburátor má označenie 21083 (foto), ešte som nepozeral, aké tam sú trysky.
Pokud Solex 21083 má být na motoru 1.7 tak Rusové osazují tohle: první komora 110/150-155 , druhá 115/135 s tím, že trysku akcelerační pumpičky použijí 2x40 s vyůstěním do první a druhé komory :shock:.
Re: GO motora 1700
Tak potom mi napada uz len to, ze trysky nemaju spravny kaliber. Ja som ladil 21073 na motore 1,6 aj 1,7, aj 21051 na 1,3, aj 21053 na 1,3 a nikdy som nemal problem s chudobnou zmesou. Zaujimave.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Bavíme sa o mojom karburátore alebo vo všeobecnosti? Musím pozreť, aké trysky / vzdušníky tam reálne sú.
Mikeš, odkial čerpáš info o tom, čo rusi osadzujú do Solexu 21083?
2103, 2103
Mikeš
Re: GO motora 1700
M150 píše:Bavíme sa o mojom karburátore alebo vo všeobecnosti? Musím pozreť, aké trysky / vzdušníky tam reálne sú.
Bavíme se hlavně o Tvém karburátoru 21083 co jsi měl na motoru a vyměnil jsi ho za Ozon, k tomu i trochu všeobecností pro pochopení problematiky.
Jinak ty informace čerpám hlavné z webu drive2.ru , na přesnou adresu článků už si nevzpomenu, mám nějaké ty informace uložené u sebe v poznámkách.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Prajem všetko dobré do nového roku :)
...a posielam aktuálny prehlad (ne)úspechov
- Tlak oleja - problém pretrváva, výmena vačky a domčeka z druhého motora 1700 nepomohla. Ako poslednú nádej mám pripravené nové čerpadlo - nedáva mi to ale logiku, keďže po naštartovaní za studena je ručička tlaku na 8
- Teplota vody - motor sa na 90 ohreje len keď auto stojí, pri jazde sa to drží okolo 70. Je tam tretí termostat - bez zmeny. Ešte skúsim niečo porobiť s čidlom.
- Namontovaný komplet výfuk Stinger. Nechápem, prečo sa zvody opierajú o štartér a nápravnicu :roll: Inak som s tým celkom spokojný.
2103, 2103
Re: GO motora 1700
A nakoniec zistíme, že je problém v elektroinštalácii a budíky ukazujú bludy :D aj také som už mal.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvek od M150 »
Cory, nesranduj, lebo na tom niečo môže byť:
- palivomer pri plnej nádrži ukazuje 1/2
- auto som kúpil ako rozrobený projekt, pričom je tam komplet nová elektroinštalácia a teda je reálne, že niekde vznikla chyba pri zapájaní
2103, 2103
Henry
Re: GO motora 1700
Příspěvek od Henry »
Ja nerozumiem. Na strane 3 tejto temy si predsa napisal, ze hodnoty tlaku oleja na budiku boli overene fyzickym tlakomerom a ze sa zhoduju.
Re: GO motora 1700
Chlapci, chlapci..... Bavíte se tu o problémech s bohatostí směsi a snaze o její úpravu změnou trysek hlavní soustavy, volnoběhu a nevím čeho ještě. Ovšem asi jste zapomněli na to, co bohatost směsi ovlivňuje nejvíc, zcela zásadně, vždy a v celém spektru pracovních režimů. Abych vás pořád učil ;-).
Henry
Re: GO motora 1700
Vyska hladiny v plavakovej komore :)
