Já tlačil v Praze na sídlišti u panelákuskautmalenovice píše:Díky. To bude na parkovišti na sídlišti docela sranda, snad bude mít nějaký brácha volno, ať to netlačím sám.Majo píše:trochu ano, ale v podstate staci zaradit najvyssi prevodovy stupen(5 alebo 4) a tlacit auto dopredu. Velmi pomaly....![]()
PS: naše víko ventilů je jen z jedné vrstvy plechu.
Skautská Niva - "Červenáček"
- Panthymaeus (Honza)
Re: Skautská Niva - "Červenáček"
panthymaeus@gmail.com
Ano,je to 38.Já to vyřešil pořízením ořechu o tomto rozměru-stačí nasadit na matici přes haupnu a dírou pro kliku prostrčit ráčnu s dlouhým nástavcem,a pak už je to parádaLuděk Ondrůch píše:Nejjednodušší je sehnat si klíč na matici řemenice. Je to tuším 38 mm.
Lada Niva 1.7i 96 - karbec
Subaru Legacy 2.5
Subaru Legacy 2.5
- skautmalenovice
Ahojte - Červenáček o víkendu zlobil. Zůstal jsem s ním u Tesca na parkovišti a nemohl nastartovat. Ozývalo se jen cvaknutí. Žádná činnost startéru. Tak jsme auto na laně roztáhli - nastartoval jsem a dojeli k baráku, kde jsme na tom začali dělat. Nevím, jestli to jde jednodušeji, ale museli jsme uvolnit výfuk a startér pak demontovali.
V náhradních dílech byly další tři startéry (jeden s nápisem "kouše" a dva bez popisu). Tak jsme ty dva bez popisu vzali a vyzkoušeli. Jeden z nich je ve zkratu, ten vyhodím. Druhý jel, ale pomaleji, než je třeba. Ten ještě nechám a až bude čas, koukneme se na uhlíky atd. třeba ještě k něčemu bude.
Nakonec to dopadlo tak, že jsme pouze opravili původní startér. Uhlíky na tom nebyly dobře a jeden byl zaseknutý. Po zpětném namontování startujeme zase na první dobrou
Dotaz: Dříve zmíněné víko ventilů jsem po zavaření očistil, rez obrousil a nastříkal. Pod něj přišlo nové těsnění - ale přesto, vždy po jízdě najdu v části (kterou jsem vyznačil na ilustračním obrázku) - olej. Netušíte, odkud by to mohlo jít? Už mě to fakt štve. Na volnoběh to nepoznám - nic neteče.
- skautmalenovice
Tak chladič je skoro ošetřený, už chybí jen nedodělky. Zítra půjde zpátky. Nechám ho takto a nebudu ho natírat - teda uvažuji o bezbarvém laku.
Zhnilých much tam bylo hooodně.
Na to, ze tim mas zakrmovat detsky tabor se s tim nejak moc mazes. Z toho budes mit za chvilku raduzovku
- ger007
to ze ti to chcije je mozne sposobene tym ze jak si to zvaral tak sa to zohlo a je to proste vykrivene, aky mas karb? ?? pohladam ti nove viko
- skautmalenovice
OZON 2107, pokud se nepletu. Zítra sem dám fotku.ger007 píše:to ze ti to chcije je mozne sposobene tym ze jak si to zvaral tak sa to zohlo a je to proste vykrivene, aky mas karb? ?? pohladam ti nove viko
- ger007
nemusis davat foto to viem ako vyzera
ja len ci nemas solex alebo icko tie maju ine dekle
I přes pracovní povinosti muže vypadat výrobní prostředek k světuKoko Loko píše:Na to, ze tim mas zakrmovat detsky tabor se s tim nejak moc mazes. Z toho budes mit za chvilku raduzovku.
I letos se moje Nivočka podívá do lesa a na brod....
- skautmalenovice
Pánové, takže tentokrát mám asi obzvlášť hloupý dotaz:
Vracel jsem chladič na místo a poté chtěl dolít destilku. Jenže namísto 10,5 litru se mi tam vlezlo jen cca 6 litrů. Určitě to bude tím, že jsem vypouštěl pouze přes šroub na chladiči. Že?
Jenže já jsem asi slepý - ale ten druhý šroub, ani podle obrázku nemůžu najít...
No, Nivku sice detailně neznám, ale z principu - Ty jsi vyndal chladič + něco uteklo z hadic, ale k vypuštění kapaliny z motoru + topení nedošlo - tedy tam dosti litrů zústalo.....
Nazdar.
Jeden vypouštěcí šroub je na chladiči. Jeho otevřením vyteče cca polovina náplně. Z motoru a topení (jak správně píše Valda) nic nevyteče - tomu brání zavřený termostat. Druhý vypouštěcí šroub je na motoru, cca 15 cm svisle pod svíčkou čtvrtého válce. Je mosazný a je mírně konusový.
Takže na jednu stranu správně - dolil jsi 6 litrů destilky, na druhou stranu nesprávně -měla tam přijít chladicí kapalina.
Pokud je to o tom, že ještě během léta zamýšlíš vyměnit celou chladicí náplň - tak to zase až tak nevadí.
Ona totiž chladicí (chceš-li nemrznoucí) kapalina není jen o tom, že v zimě nezamrzne, ale ta směs glykolu (či co to je
) má lepší chladicí účinky než prostá voda.
Já do auta používám toto: http://www.ekolube.cz/p/antifreeze-happ ... -3-l--7874 .
- skautmalenovice
Už vím, který šroub to je. Díky moc. Varianta s destilkou je něco co mi navrhl starší vedoucí. Chtěli jsme to udělat tak, že půlka bude destilka a druhá půlka směs. On to tak prý používal ve staré škodovce.Luděk Musil píše:Nazdar.
Ona totiž chladicí (chceš-li nemrznoucí) kapalina není jen o tom, že v zimě nezamrzne, ale ta směs glykolu (či co to je) má lepší chladicí účinky než prostá voda.
Takže teď vypustím směs přes ten šroub pod svíčkou - a vyteče druhá polovina kapaliny? Tu pak doplním kudy?
Je lepší, když se kapalina nalévá již namíchaná v daném poměru.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Šmarjapanoskautmalenovice píše:Už vím, který šroub to je. Díky moc. Varianta s destilkou je něco co mi navrhl starší vedoucí. Chtěli jsme to udělat tak, že půlka bude destilka a druhá půlka směs. On to tak prý používal ve staré škodovce.
Přečetl sis po sobě co jsi napsal za (velmi kulantně řečeno) za hloupostskautmalenovice píše:Takže teď vypustím směs přes ten šroub pod svíčkou - a vyteče druhá polovina kapaliny? Tu pak doplním kudy?
Edit:Páč Honza svůj příspěvek odmázl - tak doplním:
Teprve tím vypoušťákem na bloku vyteče téměř veškerá kapalina. Ale to je jen drobný detail.
Spíše bych se zeptal, jaká kapalina (konzistence, barva, čirost, úsady ... chuť
