audio do 05 resp. 07
- Marek89
zdravim, mam problem ohladom namontovania reprakov dozadu. lenze nechcem rezat do toho plastu, lebo je tam aj molitan s hobrou (izolacny material) a ocelovym platom. poradte mi ako dat dozadu repraky. ja som povodne planoval dat tam plato z 04 alebo z ineho auta a trocha to dopasovat. repraky chcem dat okruhle 2 alebo 3 pasmovky s priemerom cca 100mm.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
videl som ich, aj som ich drzal. porad nejaky iny sposob namontovania reprakov.Roman píše:Kvoli 100mm reprakom sa ti neoplati s tym s...t. Apropo videl si 100mm trojpasmove repraky? Ja este nie
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
otvory do dveri se musi dodelat. mozna bude nejlepsi udelat na tapecy dveri domecky pro ty repraky presne podle nich, nebo pouzit naky kastliky z jinyho auta kde uz je misto na repro. draty do dveri tahat asi pruchodkama. budes muset udelat diru do dveri a za blatnikem abys tam pruchodku dal(da se to taky udelat tak ze natahnes draty zpod tapecu ve dverich pod tapec pod palubkou a budou ti tam draty koukat) . dozadu tahat draty k reprakum je nejlepsi asi u levyho prahu nebo u stredovyho tunelu(mimo ostatni elektriku). vzadu budes muset vyriznout otvory do toho plechu v plate nebo pro repra tez vyrobit domecky
repro v bednickach je o nicem. domecky. no. udelat z drevene desky(mdf nebo neco tak). kdyz si koupis repro tak je mas v krabici(pokud nejsou starsi bez krabice). nekde na krabici nebo v krabici budes met sablonu na "krouzky" pod repraky. tu si z krabice vyriznes a podle ni obkreslis a vyrezes takovy "krouzky". budes si jich muset udelat vic aby si vytvoril domecek. vytvoris takovej dutej valecek, kterej pak prisroubujes na tapec nebo do zadniho plata. vytvori to i takovou malou ozvucnici pro ten reprak. na to zadni plato by nemuselo byt spatny aby se ty domecku udelali tak ze repro bude nakloneny smerem dopredu
to sou vylaminovany domecky pro vyskovy repraky
proste si vyrezes podle te sablony, podle hloubky repraku a tloustky materialu napr 4 krouzky. a ty na sebe naskladas, smontujes, slepis nebo nejak z nich udelas jeden dutej valecek(to je ten domecek pro reprak). to pridelas na tapec(nebo primo na dvere) natahnes tam draty, zapojis draty do repraku a reprak namontujes na ten domecek
Vezmi si stálej proud ze spínačky a s kostrou si určitě poradíš. Novější rádia mají pojistku přímo v sobě. Podle stáří rádia budeš možná potřebovat ISO konektory, stojí kolem 50 Kč. Jeden je na napájení rádia, antény, měniče... a druhej je na připojení repráků. Je na nich přímo popsaný, jakej drát kam, takže montáž zvládne každej.
