audio do 05 resp. 07
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
zdravim, mam problem ohladom namontovania reprakov dozadu. lenze nechcem rezat do toho plastu, lebo je tam aj molitan s hobrou (izolacny material) a ocelovym platom. poradte mi ako dat dozadu repraky. ja som povodne planoval dat tam plato z 04 alebo z ineho auta a trocha to dopasovat. repraky chcem dat okruhle 2 alebo 3 pasmovky s priemerom cca 100mm.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Roman
Příspěvek od Roman »
Kvoli 100mm reprakom sa ti neoplati s tym s...t. Apropo videl si 100mm trojpasmove repraky? Ja este nie :(
Roman
Marek89
Roman píše:Kvoli 100mm reprakom sa ti neoplati s tym s...t. Apropo videl si 100mm trojpasmove repraky? Ja este nie :(
videl som ich, aj som ich drzal. porad nejaky iny sposob namontovania reprakov.
Lada 2105
NATURAL!
miso2087
Příspěvek od miso2087 »
Poradí mi tu niekto ako je najlepšie zapojiť do 05-ky rádio+repro? (kadiaľ najlepšie viesť celú kabeláž atď...) Mám tam jedine ten panel, čo drží rádio a nič viac. Ani káble ani otvory na repro vo dverách.
len toto tam je
len toto tam je
Maysner
Příspěvek od Maysner »
otvory do dveri se musi dodelat. mozna bude nejlepsi udelat na tapecy dveri domecky pro ty repraky presne podle nich, nebo pouzit naky kastliky z jinyho auta kde uz je misto na repro. draty do dveri tahat asi pruchodkama. budes muset udelat diru do dveri a za blatnikem abys tam pruchodku dal(da se to taky udelat tak ze natahnes draty zpod tapecu ve dverich pod tapec pod palubkou a budou ti tam draty koukat) . dozadu tahat draty k reprakum je nejlepsi asi u levyho prahu nebo u stredovyho tunelu(mimo ostatni elektriku). vzadu budes muset vyriznout otvory do toho plechu v plate nebo pro repra tez vyrobit domecky
miso2087
Hmm.... čo myslíš tými domečkami? Bedne na reprák? Do toho zadného plátu sa mi velmi nechce nejak zasahovať. Tam dam asi repro v bedničkách. A jak to vlastne pripojim na elektriku, kde? Rovno na baterku, alebo nejak inak. Kadial potom bude najlepšie prestrčiť kable dnu do kabiny?
Maysner
repro v bednickach je o nicem. domecky. no. udelat z drevene desky(mdf nebo neco tak). kdyz si koupis repro tak je mas v krabici(pokud nejsou starsi bez krabice). nekde na krabici nebo v krabici budes met sablonu na "krouzky" pod repraky. tu si z krabice vyriznes a podle ni obkreslis a vyrezes takovy "krouzky". budes si jich muset udelat vic aby si vytvoril domecek. vytvoris takovej dutej valecek, kterej pak prisroubujes na tapec nebo do zadniho plata. vytvori to i takovou malou ozvucnici pro ten reprak. na to zadni plato by nemuselo byt spatny aby se ty domecku udelali tak ze repro bude nakloneny smerem dopredu
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Na kroužky pod repráky doporučuju lisovanou překližku.
miso2087
Domečky vytvoria ozvučnicu, to je mi už jasné. No stále si ich neviem predstavit. Nebolo by nejaké foto ako má taký domeček vyzerat?
miso2087
Domečky
Takéto niečo:
Maysner
to sou vylaminovany domecky pro vyskovy repraky
proste si vyrezes podle te sablony, podle hloubky repraku a tloustky materialu napr 4 krouzky. a ty na sebe naskladas, smontujes, slepis nebo nejak z nich udelas jeden dutej valecek(to je ten domecek pro reprak). to pridelas na tapec(nebo primo na dvere) natahnes tam draty, zapojis draty do repraku a reprak namontujes na ten domecek
miso2087
Ahaa, už asi viem ako. Dík za radu. A nevieš ešte ako najlepšie pripojit to radio na "šťávu"? Kadiaľ a ku čomu.
Maysner
ja mam radio napichli na hodiny a zapalovac. nebo pres pojistku natahnout napajeni primo od baterky
Yellow01
Vezmi si stálej proud ze spínačky a s kostrou si určitě poradíš. Novější rádia mají pojistku přímo v sobě. Podle stáří rádia budeš možná potřebovat ISO konektory, stojí kolem 50 Kč. Jeden je na napájení rádia, antény, měniče... a druhej je na připojení repráků. Je na nich přímo popsaný, jakej drát kam, takže montáž zvládne každej.
hornak.active.sound
Příspěvek od hornak.active.sound »
ja mam v 05 palubku z 07 a radio zde. Repraky v zadnim platu.jinak to asi nejde.Basujou do kufru a je to docela hutnej zvuk
Zpět na „Elektrická soustava“
