předehřev motoru
Moderator: Moderátoři
Post Reply
Lada_BV
Contact:
předehřev motoru
Post by Lada_BV »
Zkoušel někdo montovat předehřev motoru ? Já jej mám. Není to nic moc zpracováním, ale stačí mi to. Radši bych byl, kdybych to neměl na hadicích, ale přímo v motoru, např. místo mrazové zátky. Co Vy na to máte to někdo ?????????
PS: Se zimními starty problém nemám, ale než dojedu do práce, tak to akorát zahřeji a když pustím předehřev na 15 min. před startem, tak je motor zahřátý dříve.
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
Jak si to udelal? ja o necem podobnym uvazuju. Nakonec se mi jevi pomerne solidni upevnit odporovej drat na vanu a prohrat olej, protoze to je podstatny.
Lada_BV
Contact:
Post by Lada_BV »
Udělal jsem to šíleně. Překapávač na kafe 220V 650W - vykuchal jsem z toho kus mědené trubičky, na které je topná spirála. Při prvním pokusu mi z toho sjely hadice a vytekl fridex. Naštěstí před barákem. Pak jsem na konce té trubičky naletoval větší trubičky délky cca. 4 cm a na ně narval hadice (přesazení hadic 3cm. Mám LPG, takže jsem to dal před vstup do LPG. Podotýkám, že systém je teplotně jištěný a krytý proti vodě.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC :Hangman: :violent1: nyní WEBER a 1700 ccm :hello1: a od 31.12.2009 ohořelá :angryfire: od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Lada_BV
Contact:
Post by Lada_BV »
Viděl jsem něco na Akru v aukci - nějaký asi polák tam prodává předehřev do motoru do mrazové zátky nebo předehřev eta
http://www.eta-elektro.cz/popis2.php?id ... b61f5d0799
třeba by to vlezlo do ladovky ????
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Tohle jsme používali v práci do vysokozdvižného vozíku. Fungovalo to perfektně.
Pšenda
Post by Pšenda »
A když už je ten předehřev motoru umístěn na trubkách, nebylo by lepší aby to honilo nějaké čerpadýlko? Jako to má Karosa?
Ford Sierra 2.9i V6 Manuál Ghia - 150 koní a jede to šíleně, jak jinak než na LPG
Lada_BV
Contact:
Post by Lada_BV »
Bylo by to lepší, ale funguje to i tak - teplá jde nahoru
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
User avatar
Marcel
Contact:
Post by Marcel »
mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
EMI
Contact:
Post by EMI »
Marcel wrote:mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
i my to máme namontováno v traktoru a je to skvělá věc, aspoň je už motor trochu "vlažnej" než se začne startovat......pomalu bych řek že ten obr. je přímo vono, to naše má to připojení přes kabel od remosky na pečení :)
osa Klatovy - Plzeň - ....
User avatar
Sputnik
Contact:
Post by Sputnik »
Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
http://www.iskra-agv.cz/cl67.htm
slavoj
Post by slavoj »
Sputnik wrote:Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
neviem ako to zatazi akumulator ale nemyslim si, ze by ti 55Ah stacila. Urcite by to islo na ukor zivotnosti baterie.
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
