předehřev motoru
předehřev motoru
Zkoušel někdo montovat předehřev motoru ? Já jej mám. Není to nic moc zpracováním, ale stačí mi to. Radši bych byl, kdybych to neměl na hadicích, ale přímo v motoru, např. místo mrazové zátky. Co Vy na to máte to někdo ?????????
PS: Se zimními starty problém nemám, ale než dojedu do práce, tak to akorát zahřeji a když pustím předehřev na 15 min. před startem, tak je motor zahřátý dříve.
Udělal jsem to šíleně. Překapávač na kafe 220V 650W - vykuchal jsem z toho kus mědené trubičky, na které je topná spirála. Při prvním pokusu mi z toho sjely hadice a vytekl fridex. Naštěstí před barákem. Pak jsem na konce té trubičky naletoval větší trubičky délky cca. 4 cm a na ně narval hadice (přesazení hadic 3cm. Mám LPG, takže jsem to dal před vstup do LPG. Podotýkám, že systém je teplotně jištěný a krytý proti vodě.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC nyní WEBER a 1700 ccm a od 31.12.2009 ohořelá od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Viděl jsem něco na Akru v aukci - nějaký asi polák tam prodává předehřev do motoru do mrazové zátky nebo předehřev eta
http://www.eta-elektro.cz/popis2.php?id ... b61f5d0799
třeba by to vlezlo do ladovky ????
Bylo by to lepší, ale funguje to i tak - teplá jde nahoru
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
- Marcel
mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
i my to máme namontováno v traktoru a je to skvělá věc, aspoň je už motor trochu "vlažnej" než se začne startovat......pomalu bych řek že ten obr. je přímo vono, to naše má to připojení přes kabel od remosky na pečeníMarcel píše:mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
http://www.iskra-agv.cz/cl67.htm
neviem ako to zatazi akumulator ale nemyslim si, ze by ti 55Ah stacila. Urcite by to islo na ukor zivotnosti baterie.Sputnik píše:Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
