karbec + fotka
gogo
karbec + fotka
Příspěvek od gogo »
Nazdar, potreboval by som poradit, popis jednotlivych sucasti, hlavne ktory srob je na bohatost zmesi a ktory na nastavenie volnobehu.
modra - membrána sytiče, jde tím štelovat jak moc se podlakem otevře sytič
zelena - množsví směsi volnoběhu + ekonomizer
cervena - bohatost smesi volnobeho
fialova - akceleracni pumpicka
zluta - nevim jak se tomu presne rika, ale slouzi to k tomu, aby kdyz vypnes zapalovani, tak prestal jit okamzite benzin do volnobehu (aspon myslim :-) )
JmJ píše: zluta - nevim jak se tomu presne rika, ale slouzi to k tomu, aby kdyz vypnes zapalovani, tak prestal jit okamzite benzin do volnobehu (aspon myslim :-) )
Elektromagnetický ventil volnoběhu :wink:
Pája
Příspěvek od Pája »
Mě to spíš připomíná elmag. ventil přívodu benzínu po zapnutí klíčku. Ale patrně myslíme to samé...
Pája píše:Mě to spíš připomíná elmag. ventil přívodu benzínu po zapnutí klíčku. Ale patrně myslíme to samé...
Ano, je to defakto to samé .... po otočení klíčkem do polohy rozsvícených kontrolek tento ventil sepne - otevře volnoběžný kanál. Jeho funkce je pouze pro volnoběh. Po vypnutí zapalování ventil uzavře volnoběžný kanál, přeruší cestu benzínu volnoběžným kanálem a motor tak ihned zhasne (ochrana proti samozápalům).
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jo. Jednou jsem se kvůli tomu ventilu pěkně vydrbal. Nechal jsem svítit světla a vybila se mi baterka, ale úpně, nerožly se ani kontrolky. První co mě napadlo když jsem to viděl bylo, že mi někdo ukradl baterku. Tu jsem ale na svojem místě našel, tak mi bylo jasné že jsem nechal svítit. Nevadí, to roztlačíme. A nastal problém. Lítali jseme po parkovišti jak blbci tam a zpátky a ani ťuk. Ono totiž bez proudu ten ventil neotevřel. To mi ale došlo až doma.
Ovšem jede to i když je ventil zavřený (musí však někdo stát na plynu) .... jen volnoběh chcípne. Mno, bez proudu to nehodí ani jiskru :-)
Myso
Příspěvek od Myso »
Ivo píše:Lítali jseme po parkovišti jak blbci tam a zpátky a ani ťuk. Ono totiž bez proudu ten ventil neotevřel. To mi ale došlo až doma.
TY JO! tak preto som pred 4 a 1/4 rokmi neroztlacil moju skodarnu!!! nechal som zapnutu saharu a tiez som skoncil absolut bez stavy, a tiez sme behali po parkovisku ako sialeny... a mne to doslo AZ TERAZ :P
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Pája
Příspěvek od Pája »
Ty seš teda zabržděnec... :D
[ Komentář přidal: Myso: čt únor 01, 2007 09:36 ]
:axe:
tek
Příspěvek od tek »
Vašátor píše:Ovšem jede to i když je ventil zavřený (musí však někdo stát na plynu) .... jen volnoběh chcípne. Mno, bez proudu to nehodí ani jiskru :-)
Nechápu. Dyk když se točí motor, dělá si elektriku alternátorem. Jak to potom může zůstat zavřený?
Lada 2105 - po dvaceti letech služby jí došel dech
Renault Megane II - kombi
tek píše:
tech par otoceni alternatoru te elektriny moc nevyrobi. to by si to musel mozna tak pustit z kopce, aby si dosahl takovych 1000rpm a pak mozna ...
JmJ píše:
tek píše:
Přesně tak .... navíc potřebný proud pro otevření ventilu je mnohem menší než proud pro jiskru .....
Z vlastní zkušenosti vím, že na nastartování motoru stačí alespoň lehoulince rozsvícené kontrolky. Pak to chytne i klikou :D
A navíc, alternátor se musí nabudit, aby začal vyrábět proud. Buzení se bere z baterky a když je baterka totálně vybytá, tak :ANAL: ... :mrgreen: Zbytkovej magnetizmus nestačí na dostatečnej proud...
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Dotaz: co to má gogo za karburátor? Předpokládám, dle obrázku auta, že se jedná o nějakou 07. Není to 21051 ( dle Tůmy "Solexovič", dávaný do aut od r. 87)? Tuhle věc čekám i u 21053 ( karburátor, 5q, ale pod vzduchový filtr jsem se ještě nepodíval, nechtělo se mi )Nechám se podat. Díky !!
Dobi píše:Dotaz: co to má gogo za karburátor? Předpokládám, dle obrázku auta, že se jedná o nějakou 07. Není to 21051 ( dle Tůmy "Solexovič", dávaný do aut od r. 87)? Tuhle věc čekám i u 21053 ( karburátor, 5q, ale pod vzduchový filtr jsem se ještě nepodíval, nechtělo se mi )Nechám se podat. Díky !!
OZON 2107 ? :-)
