Ako vyrobit plosny spoj?
Vašátor píše:Jen bych doporučil otvory vrtat ještě před leptáním (jako první úkon, ještě před čištěním desky a kreslením).
Z toho bych měl obavu, neb si myslím, že v porézní stopě po vrtáčku zůstane zašitý nějaký zbytek chloridu a pak uhnije nožička, ale je pravdou, že by to snad trvalo století.
Jinak jsem tady asi jediný, který kuprextit nejdříve natře barvou a pak vyškrábe dělící čáry, které následně odleptá? :?
Koko Loko píše:
No po leptání se to samozřejmě musí opláchnout. Ale to tak jako tak. Já prvně tisky leptal a až potom vrtal .... ale časem jsem přišel na to, že je lepší prvně vrtat a až pak kreslit a leptat. U tisku s tlustými cestami je to jedno. Ale když si člověk dává záležet a udělá pěkný tisk s tenkými cestami, vyleptá ho a pak mu nedejbože při vrtání sjede ruka .... no potěš. Když sjede u nenakresleného tisku, lze jeden špatně vyvrtaný bod jednodušše při kreslení přizpůsobit.
Dělal jsem takto již spoustu tisků a že by u některého uhnila nožička součástky :D Hehe :D ...to větší paseku udělá bouchnutej kondenzátor ..... buchl mi v audio zesilovači a než jsem to rozdělal, zežralo to půlku tisku :?
TO Koko Loko: Idem robit presne to,co mas na tom obrazku :D
Cory píše:TO Koko Loko: Idem robit presne to,co mas na tom obrazku :D
Tak mnoho štěstí a pevné nervy.
este taka jedna otazocka trochu od temy:Mal si pri vyrobe toho zapalka nejake problemy, napr. so schemou a kolko ta vyslo?Diky
S krabicou, chladičem tak nějak do 450Kč, už nevím. Jediný problém jsem měl se zapojením toho BUčka neb dokumentace z internetu byla divně nakreslená a pletly se mi vývody, než jsem na to došel prošel jsem malou vnitřní krizí.
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Koko Loko píše:S krabicou, chladičem tak nějak do 450Kč, už nevím. Jediný problém jsem měl se zapojením toho BUčka neb dokumentace z internetu byla divně nakreslená a pletly se mi vývody, než jsem na to došel prošel jsem malou vnitřní krizí.
Tak to mas pravdu. Kolektor je na puzdre!!!, Emitor na 2 a baza na 1.
. Robil som to pre tyznom. Zapalko uz slape. Len mam male problemy (asi cievka cakam na fackovu). Fugovalo na prvy krat. 8) :D :P
Specifikuj "problémy" já mám origo cívku a jede to v pohodě, jen musím mít svíčky 0,7mm na větší mezeru to děla bordel (zmenšila se maximálka, zvedla spotřeba paliva, dokonce to způsobilo zvýšený výtlak oleje do filtrboxu, jinak jezdilo v pohodě), taktéž přemýšlím o favocívce, neznáš její přesné označení?
Pisty
Tak zacal mi vynechavat jeden valec.?! Ale ked zoslapnem plyn tak ide super.
Na benal to vyleti hore ako keby isiel motor vyskocit. Inac super startuje skoro na prvy krat aj na plyn. Mam to tam akurat 2dni a presiel som tak 50Km. Na urichlene zavery je este priskoro. Skusim nastavit odtrh kontaktov. Chystam sa vymenit motor tak ma to moc nesere. Inac Super!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Tak ta favo ma oznacenie 115914010.
Koko Loko píše:(zmenšila se maximálka, zvedla spotřeba paliva, dokonce to způsobilo zvýšený výtlak oleje do filtrboxu, jinak jezdilo v pohodě)
Toto ovšem není způsobeno konstrukví zapalování, ale nevhodně nastaveným předstihem. Předstih se totiž musí lehce přenastavit. Myslím, že lehce zvětšit odtrh kladívek a ..... bohužel nevím :D
Vašátor píše:Toto ovšem není způsobeno konstrukví zapalování, ale nevhodně nastaveným předstihem. Předstih se totiž musí lehce přenastavit. Myslím, že lehce zvětšit odtrh kladívek a ..... bohužel nevím
Bych to spíše tipnul na problém ručního přestavování LR15YC na 1,1mm a používání origo cívky, neb mi to v Trnavě Marek zkouknul a problém žádný neshledal. Navíc mě to již poněkud netíží neb tuto zkušenost jsem učinil v srpnu 2005 od té doby jsem jezdil na svíčkách v základu a po migraci na 15ctku také problém nemám.
Myso
Příspěvek od Myso »
Vašátor píše:lehce zvětšit odtrh kladívek
??? to co je za pakarnu? sak zapalko tam davas preto aby si mohol zmensit odtrh (fyzicky), zvacsit uhol zopnutia kontakov. standard je 55+-3, s elektronikou mozes ist az po 65, teda ja som mal 65 a 1,1mm na svieckach...
favo cievku mam doma jednu funglovku a zrejme je aj na predaj :)
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Kolko by si za nu chcel?
Myso
Příspěvek od Myso »
Cory píše:Kolko by si za nu chcel?
tak 300Sk
_________________
Mohlo by byt,ale skusim sa este poobzerat po blizsom okoli.Este ti dam vediet.
Zpět na „Elektrická soustava“
