Ako vyrobit plosny spoj?
Poradi mi niekto presny postup?Diky :D
Koupíš si plošňák, lihovou fixu, leptací roztok (vše k zakoupení v jakémkoli solidnějším elektru) a to co chceš aby ti zůstalo na plošňáku jednodušše nakreslíš. Pak to vložíš do leptacího roztoku a chvíli to tam necháš máčet. Mno, hlídáš, hlídáš, pak to vyndáš, opláchneš a je to :-). To co nebylo zakryté fixou je pryč :-).
Na tisk doporučuju si z izolepy udělat chytátko, abys neměl poleptaný ruce od roztoku :-).
Nebo lze zvolit UV cestu http://www.kurimsko.cz/svoboda/elektronika/tistak.htm ale pro amatérskou výrobu jednoho tisku je to až moc složité. Nehledě návrhu v nějakém CADu.
taky pozor aby se ti to nepodleptalo(kdyz to tam nechas dlouho, nebo mas takovou lihovku kera to umoznuje). ja abych nemusel met plosnak v roztoku dlouho, tak s nim kvedlam v roztoku a rychleji se to vylepta
Stačí roztok zahřát a hnedle to leptá rychleji :-). Pro začátečníky spíš ale doporučuju pomalejší formu leptání.
Kvalitní lihovka (nemyslím tím spešl fixu na plošňáky) toho vydrží celkem dost. Pokud to tam člověk nemáchá půl dne (obrazně řečeno :D ), nic se nepodleptá. K podleptání dojde až fakt když se to tam máchá dýl, než je zdrávo. Chce na to občas mrknout :wink:
Diky.Chcem to pouzit na elektronicke zapalovanie,ale mozno kupim nejaky univerzalny plosak,lebo sa mi s tym nechce babrat.
George DeLorean
Příspěvek od George DeLorean »
...my jsme ve skole jeste pridavali desetnik. "Urychlovac" Bacha dost to pali.Ono seto samosebou nesmi ale kdyz delas dost velkou desku a mas presny pomer chloridu tak to trva strasne dlouho. Takovejch desek uz se tim podleptalo az hruza...... :)
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No a já kreslím acetonovou barvou, trubičkovým perem, a leptám kyselinou chlorovodíkovou s přídavkem peroxidu vodíku. To je fofr, a kvalita. 8)
Všechny moje dávné pokusy s centrofixem dopadly tak nějak rozpačitě. :?
Příspěvek od Roman »
Centrofix a chlorid zelezity je uplne bez problemu. Len centrofix musi byt cerstvy, nevyschnuty. Centrofix a HCl s proxidom su fofry a vysledok je vacsinou skoro cisty pertinax :D . Dobre sa kresli cervenym lakom, co na ten ucel predava GM. Oproti acetonke to ma vyhodu, ze sa to da umyt vodou. Len zohnat nejake lievikove (trubickove) pera, je dnes dost problem.
Já všechno kreslím klasickým lihovým popisovačem na CD 8) ... a když dělám něco složitější jako třeba zesík, tak UV cestou (ve škole) ... to je pohoda největší :-)
Matej
Příspěvek od Matej »
Tak ako nas to učia v škole:
Kuprexkart (či ako sa to píše) dosku si umijeme pomocou Citra na riad alebo solvini(aby sme odmastili dosku). Na pripravenu dosku Alkoholovou fixkou (jedno aka farba) Si nakreslime vodive cesty (to kade ma viest prud). pripravení plošni spoj ponorime do leptačky(kludne aj miska s chloridom) ktora je chlorid zohriaty na 40 stupnou. Ponoríme a nechame do vtedy kym sa nam nezakrita med neodlepta. Po vileptani opät očistime Citrou vyvrtame dierky a osadime sučiastky: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Matej píše:Tak ako nas to učia v škole:
Hezky napsané :wink: . Jen bych doporučil otvory vrtat ještě před leptáním (jako první úkon, ještě před čištěním desky a kreslením). Po vyleptání se totiž může stát, že člověk odvrtá omylem i to, co tam mělo zůstat :D
zigulman
Příspěvek od zigulman »
Pokud mas k dispozici laserovou tiskarnu nebo kopirku tak to jde i tim a je to lepsi (lepe to vypada) nez kdyz to kreslis rukou.
Potrebujes jen barevne lepici papiry (za 15kc) chlorid a zehlicku.
Predlohu vytisknes na lepici stranu toho papiru samozrejme zrcadlove obracene (toner se nestira a drzi perfektne) je dobre nastavit vetsi intenzitu (at je tam toho toneru vic).
Pak to prilozis tou potistenou stranou na kuprak a zehlickou tak dve minuty zazehlujes pod primerenym tlakem. Kdyz to zkazis (drzis dlouho tak se to rozpije,drzis kratce tak to nedrzi) tak to jen umejes a udelas novy vytisk. Po zazehleni to na chvili ponoris do vody,papir se odlepi a mas hotovej plosnak,zkontrolujes ho a popripade poupravis lihovkou a das leptat.Uspora casu oproti beznemu kresleni je obrovska. Po vyleptani to beznym zpusobem umyjes,odvrtas a muzes osazovat. Navic jde timto zpusobem na druhou stranu kupraku prenest i popis soucastek,ale to je dobre pak prelakovat bo se muze sloupnout.
Jinak z vlastni zkusenosti .... prvni kus se ti urcite nepovede,ale druhej bude vypadat profesionalne :-)
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani :-)
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
To Zigulman: S tou laserovkou je to asi najlepsi sposob :) Aspon pre mna :D
denis
Příspěvek od denis »
Nechce se mi to číst vše tak jen připíšu jak to dělám já:pokud je to něco složitějšího, nechám si to udělat :lol: , pokud je to bastl a něco narychlo, pak očistit kuprextit nejlépe práškem na nádobí-rozleštíš to do lesku. Pak vysušit, předlohu na papíře si proklepu na desku, abych měl body na spojování čar. Spoje kreslím fixou na plošňáky-je dobrá i fixa na popis kol aut-fixa na popis CD není špatná, ale má tendenci se podleptat při slabším roztoku.Jak máš nakresleno, doporučuju roztok ohřát v horké vodě aspoň na 40°C-urychlíš tak leptání. Při leptání houpu s miskou-svinsky to urychlí leptací proces. Po vyleptání umýt lihem, opět to beru práškem-lépe se to pájí. Poté je dobré natřít kalafunovým lakem nebo koupit stříbřicí roztok a nechat to postříbřit-pak se to pájí jedna báseň.Toť asi vše.
Pokud jsem někoho opakoval sorry, ale člověk to nemůže číst vše. :wink:
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
na ja vytlacim na papier, prilepim decentne na plosak. ojamkujem,papier dam dole vyvrtam otvory aby som vedel kolko a kam mozem kreslit, nakreslim vyleptam, obrusim s brusnym papierom natriem kalafunou v acetone a pajkujem
