211x
Flipper Tom
Tome, benex, kelly a další právě berou kde se dá a povětšinou druhovýrobu. Lambda sondu , váhu vzduchu dodají přímo od Bosche z nějké evropské fabriky a o něco dráž než CS autolada. Od nich je třeba váha vzduchu zabalená v takový divný papírový krabici zcela bez potisku (bosch fabrika někde v rusku a dodávka přímo pro fabriku VAZ, která pak díly distribuje dál)
Jura Baran
Trochu specialitka, ale alespoň na ukázku pro trochu raklamy by si to CS Lada mohla dovézt. http://www.zr.ru/arch49280.html
Slinty slintJura Baran píše:Trochu specialitka, ale alespoň na ukázku pro trochu raklamy by si to CS Lada mohla dovézt. http://www.zr.ru/arch49280.html
- Pavel04
Po sluhy dobe sem zavital na stranky avtovazu a co tam nenajdu - 112 coupe, nevim, jestli to tam na jare nebylo, nebo swem to prehlid, ale je to slusnej stroj: 1,8 16V 100hp (samozrejme diky EURO2
), maximalka 200
http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/xml.pl? ... age73.y=22
Vaz 2107 no engine - 0g CO2
Jura Baran
Tak podle ladaonline.ru má v lednu 2007 začít řádná sériová výroba Lady Priora 2170 (sedan). Bohužel hatchaback 2172 se má začít vyrábět až v roce 2008, za to hned od začátku v plný výbavě (http://www.ladaonline.ru/news.asp?News=4173). O kombíku se tam sna d raději ani nemluví.
Jura Baran
Ziko
Hatchback má tu výhodu, že do něj dáš bez problémů velkou krabici, narozdíl od sedanu a i některých liftbeků..Pavel04 píše:No a? Jaky ma vyhody hatchback??? Podle me je to dost blba koncepce, jedina vyhoda je parkovani v rade... Kdyz uz paty dvere tak aspon liftback, tam se muze i neco vejit. Samozrejme zlaty kombi
Sch 130(6/04 - 1/06) -- Sch 105 (10/04 - 3/05) -- VAZ 2101(3/05 - 2/06) -- Lada 2107 (2/06 - ) -- Opel Astra F (11/09 - )
East Runner Brigade
<STODOLNÍ II> <III>
East Runner Brigade
<STODOLNÍ II> <III>
Moje zkušenost je, že v 5-ti neobézních lidech, s výletním,chatařským nebo dovolenkářským nákladem,na běžných silnicích a ulicích, kombík má měké vlídné odpružení aniž škrtá zástěrkami o zem i při rychlostech 120-140. (Železniční přejezdy jezdím opatrně). Dálkovou jízdu s plnoštíhlíky nad 80 kg nemám zažitou, usuzuji přímo na hebkou jízdu jako na obláčku, pokud ovšem nepříjde velká nerovnost, tu by bylo nutno předvídat.
ELSIN LADA 21113, 1.5L, 16V, 2004
To bude tím, že to máš nový, bez unavených tlumičů a pružin. Já tam mám kostky, zvednuto o 40 mm, vzadu tedy cca 50 mm a stačí pár prken, abych měl z Lady zase Citroena
Naproti tomu chválím motor, který si s nákladem hravě poradil při stoupání v pražských Klukovicích a na rychlostním okruhu od Slivence skoro jako bych nic nevezl...
