211x
Flipper Tom
Příspěvek od Flipper Tom »
jiri: na to zapomeň (na to že je výhradní dovozce cs lada) , kelly, autobenex a další berou ze zcela jinejch zdrojů :)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Tome, benex, kelly a další právě berou kde se dá a povětšinou druhovýrobu. Lambda sondu , váhu vzduchu dodají přímo od Bosche z nějké evropské fabriky a o něco dráž než CS autolada. Od nich je třeba váha vzduchu zabalená v takový divný papírový krabici zcela bez potisku (bosch fabrika někde v rusku a dodávka přímo pro fabriku VAZ, která pak díly distribuje dál)
Jura Baran
Příspěvek od Jura Baran »
Trochu specialitka, ale alespoň na ukázku pro trochu raklamy by si to CS Lada mohla dovézt. http://www.zr.ru/arch49280.html
tavri
Příspěvek od tavri »
Jednodušší je "dočasně" škrtnout z nabídky dovoz jednoho ze tří modelů. :|
Jura Baran píše:Trochu specialitka, ale alespoň na ukázku pro trochu raklamy by si to CS Lada mohla dovézt. http://www.zr.ru/arch49280.html
Slinty slint :P
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Po sluhy dobe sem zavital na stranky avtovazu a co tam nenajdu - 112 coupe, nevim, jestli to tam na jare nebylo, nebo swem to prehlid, ale je to slusnej stroj: 1,8 16V 100hp (samozrejme diky EURO2 :wink: ), maximalka 200 :twisted: http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/xml.pl? ... age73.y=22
Jura Baran
Tak podle ladaonline.ru má v lednu 2007 začít řádná sériová výroba Lady Priora 2170 (sedan). Bohužel hatchaback 2172 se má začít vyrábět až v roce 2008, za to hned od začátku v plný výbavě (http://www.ladaonline.ru/news.asp?News=4173). O kombíku se tam sna d raději ani nemluví.
Pavel04
No a? Jaky ma vyhody hatchback??? Podle me je to dost blba koncepce, jedina vyhoda je parkovani v rade... Kdyz uz paty dvere tak aspon liftback, tam se muze i neco vejit. Samozrejme zlaty kombi 8)
Jura Baran
A co je 2112? Mimo to, u některých kombíků bývá kvůli vyššímu užitečnýmu zatížení přepracována zadní náprava tak, že z prázdného auta dělá kozu na ledě (Ford, Opel). Zatímco liftback zachovává možnosti přepravy rozměrných nákladů a podvozek má jízdní vlastnosti sedanu.
Ziko
Příspěvek od Ziko »
Pavel04 píše:No a? Jaky ma vyhody hatchback??? Podle me je to dost blba koncepce, jedina vyhoda je parkovani v rade... Kdyz uz paty dvere tak aspon liftback, tam se muze i neco vejit. Samozrejme zlaty kombi 8)
Hatchback má tu výhodu, že do něj dáš bez problémů velkou krabici, narozdíl od sedanu a i některých liftbeků..
Sch 130(6/04 - 1/06) -- Sch 105 (10/04 - 3/05) -- VAZ 2101(3/05 - 2/06) -- Lada 2107 (2/06 - ) -- Opel Astra F (11/09 - )
East Runner Brigade
<STODOLNÍ II> <III>
tavri
Krabice typu lednička pračka nevozím. Tahám pořád nějaké fošny, trubky a na to je dobrej i sedan. :wink:
ELSIN
Příspěvek od ELSIN »
Moje zkušenost je, že v 5-ti neobézních lidech, s výletním,chatařským nebo dovolenkářským nákladem,na běžných silnicích a ulicích, kombík má měké vlídné odpružení aniž škrtá zástěrkami o zem i při rychlostech 120-140. (Železniční přejezdy jezdím opatrně). Dálkovou jízdu s plnoštíhlíky nad 80 kg nemám zažitou, usuzuji přímo na hebkou jízdu jako na obláčku, pokud ovšem nepříjde velká nerovnost, tu by bylo nutno předvídat.
ELSIN LADA 21113, 1.5L, 16V, 2004
tavri
To bude tím, že to máš nový, bez unavených tlumičů a pružin. Já tam mám kostky, zvednuto o 40 mm, vzadu tedy cca 50 mm a stačí pár prken, abych měl z Lady zase Citroena :D
Naproti tomu chválím motor, který si s nákladem hravě poradil při stoupání v pražských Klukovicích a na rychlostním okruhu od Slivence skoro jako bych nic nevezl...
tavri
Takhle vypadají ty kostky. Povšiměte si té koroze všude kolem. Kostky jsem tam dával fungl nové na podzim 2004. Rovněž disky ještě nedávno svítily jako nové atd. Tohle auto je na korozi nemocný... :(
Pavel04
Vypada to jak po patnacti letech provozu :(
