Zalomený ODVZDUŠŇOVÁK
Jak odvrtat zalomený odvzdušňovák na předních brzdách. Už s tím máte zkušenosti?
Re: Zalomený ODVZDUŠŇOVÁK
solo píše:Jak odvrtat zalomený odvzdušňovák na předních brzdách. Už s tím máte zkušenosti?
prasatko change...
pri odvrtavani se vetsinou poskodi zavit na praseti, leda tam zariznout sroub s levotocivym zavitem. Pokud ti tam ale sroub zarezl, tak asi uz i prasatko bude hodne vymeny.
mnooo buď si kup vytahovák zalomených šroubů - což je de facto závitník s levotočivým závitem, a nebo nové prase. když to odvrtáš, tak vrtákem olízneš dosedací kužel. plochu v prasátku, která má těsnit. nebo kup nové prasátko - což je možná za stejnou cenu jako vytahovák ovšem se zaručeným výsledkem........pro jistotu kup hadice a trubky až k HBV, protože se ti může stát že trubku od prasete ( zadního ) nebo od přední hadice nepovolíš a budeš muset řezat........čili závěr, kup všechny hadice, trubky, prasátka a rovnou i HBV, kotouče, bubny a obložení, ať to při jendom zgenerálkuješ celé
Tomáš píše:kup za pár kč. nový prase a neřeš to...vytahovák příde určitě dráž...a přístě použít zásadně klíč typu ořech..nikdy ne plochej
ehm - utrhnout se da sroub i orechem... proste se ukroutil.
Ja mam v prasatkach odvzdusnovaky ne originalni, ale s vetsi hlavou (tusim 8 ) . Nasel jsem je nekde doma, tata rika, ze jsou ke Skodovce, a do zigulackych prasatek pasuji presne.
Naposledy upravil(a) Dawid dne sob srp 19, 2006 20:46, celkem upraveno 1 x.
- Tomáš
Dawid píše:Tomáš píše:kup za pár kč. nový prase a neřeš to...vytahovák příde určitě dráž...a přístě použít zásadně klíč typu ořech..nikdy ne plochej
Ja mam v prasatkach odvzdusnovaky ne originalni, ale s vetsi hlavou (tusim . Nasel jsem je nekde doma, tata rika, ze jsou ke Skodovce, a do zigulackych prasatek pasuji presne.
no stane se...jo tenhle typ znám tuším není na 8ku ale na 9ku a je myslím i delší
Nejprve jsem ho navrtal 5 vrtákem,jsem si myslel že to povolí a rádoby vytahovákama to vytáhnu, jenže vůbec nic. Tak jsem to převrtal na 6,5 vrtákem, ten spodní kuželíček tam zůstal, ale magnetickým šroubovákem to šlo vytáhnout, samozřejmě že jsem někde lízl i závit, ale myslím, že je to zanedbatelný. Potom jsem to projel závitníkem M8. Zbytek pilin jsem povytahoval zmíněným magnetickým šroubovákem a kapalina vytáhla zbytek.Odvzdušňovák těsní, ale budu ho kontrolovat. Děkuju vám za rady a hlavně za psychickou pomoc. Ahoj.
- Tomáš
solo píše:Nejprve jsem ho navrtal 5 vrtákem,jsem si myslel že to povolí a rádoby vytahovákama to vytáhnu, jenže vůbec nic. Tak jsem to převrtal na 6,5 vrtákem, ten spodní kuželíček tam zůstal, ale magnetickým šroubovákem to šlo vytáhnout, samozřejmě že jsem někde lízl i závit, ale myslím, že je to zanedbatelný. Potom jsem to projel závitníkem M8. Zbytek pilin jsem povytahoval zmíněným magnetickým šroubovákem a kapalina vytáhla zbytek.Odvzdušňovák těsní, ale budu ho kontrolovat. Děkuju vám za rady a hlavně za psychickou pomoc. Ahoj.
no psychicky sme tě asi moc nepodpořili...ale stejně si myslím,že lepší volba by byla koupě novýho prasete...pokud to je přední tak bych nad tím snad ani neuvažoval...máš tam novej píst,nepodřenej a chodící ....nový gumičky i prachovky ...a taky fungující odvzdušňovák...a to vše cca. 180kč
