Zalomený ODVZDUŠŇOVÁK
Moderator: Moderátoři
solo
Post by solo »
Jak odvrtat zalomený odvzdušňovák na předních brzdách. Už s tím máte zkušenosti?
Dawid
Contact:
Re: Zalomený ODVZDUŠŇOVÁK
Post by Dawid »
solo wrote:Jak odvrtat zalomený odvzdušňovák na předních brzdách. Už s tím máte zkušenosti?
prasatko change...
pri odvrtavani se vetsinou poskodi zavit na praseti, leda tam zariznout sroub s levotocivym zavitem. Pokud ti tam ale sroub zarezl, tak asi uz i prasatko bude hodne vymeny.
Nulašestka
Post by Nulašestka »
Dawid wrote:prasatko change...
That´s it! 8)
Hnojar
Contact:
Post by Hnojar »
mnooo buď si kup vytahovák zalomených šroubů - což je de facto závitník s levotočivým závitem, a nebo nové prase. když to odvrtáš, tak vrtákem olízneš dosedací kužel. plochu v prasátku, která má těsnit. nebo kup nové prasátko - což je možná za stejnou cenu jako vytahovák ovšem se zaručeným výsledkem........pro jistotu kup hadice a trubky až k HBV, protože se ti může stát že trubku od prasete ( zadního ) nebo od přední hadice nepovolíš a budeš muset řezat........čili závěr, kup všechny hadice, trubky, prasátka a rovnou i HBV, kotouče, bubny a obložení, ať to při jendom zgenerálkuješ celé :lol:
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
kup za pár kč. nový prase a neřeš to...vytahovák příde určitě dráž...a přístě použít zásadně klíč typu ořech..nikdy ne plochej
Dawid
Contact:
Post by Dawid »
Tomáš wrote:kup za pár kč. nový prase a neřeš to...vytahovák příde určitě dráž...a přístě použít zásadně klíč typu ořech..nikdy ne plochej
ehm - utrhnout se da sroub i orechem... proste se ukroutil.
Ja mam v prasatkach odvzdusnovaky ne originalni, ale s vetsi hlavou (tusim 8 ) . Nasel jsem je nekde doma, tata rika, ze jsou ke Skodovce, a do zigulackych prasatek pasuji presne.
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
Ja mam v prasatkach odvzdusnovaky ne originalni, ale s vetsi hlavou (tusim 8). Nasel jsem je nekde doma, tata rika, ze jsou ke Skodovce, a do zigulackych prasatek pasuji presne.
no stane se...jo tenhle typ znám tuším není na 8ku ale na 9ku a je myslím i delší
Hnojar
Contact:
Post by Hnojar »
Uvolňoval jsi ten odvzdušňovák brzdovkou ?
solo
Post by solo »
Použil jsem WD-40, a ořech, a upadla jen hlavička. Nic jdu to odvrtat.
User avatar
Post by Jelen »
Příjemný vrtání... Bych teda spíš koupil nový prasátko. Nejsou zas tak drahý a navíc na brzdách se šetřit nevyplácí...
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
Jelen wrote:Příjemný vrtání... Bych teda spíš koupil nový prasátko. Nejsou zas tak drahý a navíc na brzdách se šetřit nevyplácí...
tak tak...viděl bych to tak přesně...jednou sem to zkoušel a teklo to...
solo
Post by solo »
Nejprve jsem ho navrtal 5 vrtákem,jsem si myslel že to povolí a rádoby vytahovákama to vytáhnu, jenže vůbec nic. Tak jsem to převrtal na 6,5 vrtákem, ten spodní kuželíček tam zůstal, ale magnetickým šroubovákem to šlo vytáhnout, samozřejmě že jsem někde lízl i závit, ale myslím, že je to zanedbatelný. Potom jsem to projel závitníkem M8. Zbytek pilin jsem povytahoval zmíněným magnetickým šroubovákem a kapalina vytáhla zbytek.Odvzdušňovák těsní, ale budu ho kontrolovat. Děkuju vám za rady a hlavně za psychickou pomoc. Ahoj.
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
solo wrote:Nejprve jsem ho navrtal 5 vrtákem,jsem si myslel že to povolí a rádoby vytahovákama to vytáhnu, jenže vůbec nic. Tak jsem to převrtal na 6,5 vrtákem, ten spodní kuželíček tam zůstal, ale magnetickým šroubovákem to šlo vytáhnout, samozřejmě že jsem někde lízl i závit, ale myslím, že je to zanedbatelný. Potom jsem to projel závitníkem M8. Zbytek pilin jsem povytahoval zmíněným magnetickým šroubovákem a kapalina vytáhla zbytek.Odvzdušňovák těsní, ale budu ho kontrolovat. Děkuju vám za rady a hlavně za psychickou pomoc. Ahoj.
no psychicky sme tě asi moc nepodpořili...ale stejně si myslím,že lepší volba by byla koupě novýho prasete...pokud to je přední tak bych nad tím snad ani neuvažoval...máš tam novej píst,nepodřenej a chodící ....nový gumičky i prachovky ...a taky fungující odvzdušňovák...a to vše cca. 180kč
solo
Post by solo »
Tak levný? Bych si myslel, že jenom gumičky budou stát 150Kč.
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
solo wrote:Tak levný? Bych si myslel, že jenom gumičky budou stát 150Kč.
ee.komplet celý prase je kolem 180,-...proto sem se divil,že se s tím sereš
Post Reply
