Rele palivového čerpadla
pivoztanku
Příspěvek od pivoztanku »
Ahoj borci, dávám do kupy Nivku 21214 1.7i a neběží mi palivové čerpadlo. Zkoušel jsem ho zapojit rovnou-je funkční, při propojení svorek 30 a 87 na rele taky jde, ale jinak ani kapka. Nemáte někdo zkušenost jak na to?
Díky!
scot
Re: Rele palivového čerpadla
Příspěvek od scot »
Jednou jsem řešil podobný problém a příčinou byl přerušený kabel v prostoru nohou řidiče. Pokud ti jede po připojení na relé, tak kabeláž dále asi budeš mít v pořádku. Jinak mě ještě napadá imobilizér.
Jestli tomu dobře rozumím:
1. při otočení klíčkem (svítí kontrolky) = nejede
2. připojení "napřímo" - tedy řekněme drát přímo z akumulátoru = jede
3. vyjmutí relé, propojení svorek = jede
Mě z toho vychází že je něco s relátkem. Zkoušel jsi jiné spínací relé?
Ta Niva je SPi (jednobod) nebo MPi (má "šneka")?
Funguje (= svítí check-engine)?
pivoztanku
Díky, závada stále trvá Xdd. Po připojení napřímo čerpadlo čerpá cca 5s. Když nastartuji tak jede a čerpá... Rele mi přijde zítra tak dam vědět.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Tudíž čerpadlo je v pořádku. Pokud nepomůže výměna relé tak zkus napojit čerpadlo kabelem přímo na relé, tím vyloučíš závadu na kabeláži k čerpadlu.
VAZ 1117
pivoztanku
Ahoj, díky za radu. Rele jsem vyměnil a stejné, při přemostění čerpá jinak ne... zkoušel jsem měřit napětí na ovládacích svorkách rele a 12 V tam neni (méně nenaměřim...)
Odkud jde ovladací proud, z řídící? Popř. neznáte nějakého machra na elektriku? :mrgreen:
Luděk Ondrůch
Zkontroluj pojistku číslo 7.
VAZ 1117
pivoztanku
Děkuju, dnes na to kouknu. Pod odkládací skřínkou bude asi u spolujezdce.
Luděk Ondrůch
Ano.
VAZ 1117
Zpět na „Elektrická soustava“
