Škoda - aneb kromě žigulika máme i škodovku
Re: Škoda - aneb kromě žigulika máme i škodovku
Příspěvek od Jan Vaníček »
Ona ji trochu nalomila dcera ... . :) .
Žena mi jen důrazně připomněla, že chceme stavět dřevník :) . Tak jsem ji ujistil, že jsem právě objednal dřevo ( na stavbu) a už moc neprotestovala ... .
Běloušek už v květnu vyjel a získal novou TK na další období. Ještě bude jedna zásadní úprava - dostane nové dobové (1989) střešní okno. Dokonce tu mám pána, který je montoval ještě ve fabrice, tak se na to už těší :) .
Tak jsem je konečně vyvezl a projeli se trochu po kopečcích. Upřímně, těch 45kobyl nic moc. Původně jsem měl strach o brzdy, ale ty byly v pohodě.
Marek
Příspěvek od Marek »
Já měl zato, že Felicia měla standardně motor 450, tedy 50 koní, ne 445. A verze Super měla motor 455 se dvěma karburátory a měla 55 koní.
Jasně, uklepl jsem se, moje auto by mělo mít 55, motor 1,1 mám převrtaný (uložení vložek) na 1,2, tzv Superfelicie, která se ale dělala až od ledna 1961, já mám 12/1960. Kolik je ve skutečnosti nevím, motor má ale veškeré atributy nejsilnější verze. Ono se s tím dá jezdit i po těch kopcích, tak prostě jedeš za 2 třicítkou na pohodu, jenže zrovna v té Itálii všichni spěchají a když jedeš pomalu je za tebou hned šílená kolona a to nechceš. Nicméně sen jsem si splnil a příště budeme jezdit zase jen po zemích českých :) . Jen prosím jsem s tím autem do Itálie nejel po ose, na to bych potřeboval o týden dovolené více. Sice takový plán stále je, ale jet s plnou polní přes Brenner, nebo Reschenpass či St. Leonard asi ne :) .
Jinak Superb v této soupravě ve 4 dospělých a plnou bagáží krásných 7L/100km.
Marek
Nejsilnější verze s motorem 455 měla dva horizontální karburátory. Slabší verze měly karburátor jeden. Samozřejmě on nebyl rozdíl jen v kubatuře. Motory 440 až 455 měly zásadní rozdíly i ve stupni komprese, časování rozvodu, regulaci předstihu a dalších detailech. Důkazem toho je třeba skutečnost, že motor 450 má 50 koní, přitom je to objem 1089 (stejně jako motor 440), zatímco slabší motor 445 s výkonem 45 koní je kubatura 1221 (stejně jako motor 455).
Krásná vzpomínka na tyhle poctivě stroje. Někde mám dokonce k tomu i seřizovací tabulky, kde jsou všechny tahle údaje pohromadě.
Já rozdíly těch motorů samozřejmě znám, pár jsem jich na stole měl :) .
Š450 a Felicie do 12/60 měla vždy 2 karburátory, od 1/61 existovala verze pouze s jedním, ale ta měla blok 1202 a ploché písty a byla určena pro NDR (přelom 1961/62) kvůli nekvalitnímu benzinu (jedno takové originální auto včetně DDR TP vlastním též, jen zatím čeká na renovaci). Ano Felicie má vypouklé písty, tedy větší komprese v obou kubaturách, hlavy s většími sacími písty, "ostrou" vačku a rozdělovač bez podtlakové regulace předstihu. Karburátory jsou také jinak tryskované a osazené. A jak jsem se zmínil výše, blok motoru má v obou kubaturách trochu jiný tvar proti standardu 440/Octavia a 445/1202/Octavia Super. Jinak Octavia TS by měla mít stejný motor, jako Felicia Super, co se týká vnitřností a periferií určitě, ohledně bloku nevím, naživo jsem originál neviděl. Snad jsem teď v kostce nic nezapomněl :).
Ano, hodně lidí nemá originální motory, hodně používá různé varianty od 1202 po 1203 a TAZ včetně 1500. Já mám na první pohled vše tak, jak má být, hlavu na přeměření vrtání nikdo sundávat nebude, stejně tak tvrdá sedla v hlavě a gufero na klice ve spojení s původní přebroušenou řemenicí mimo labirintu. Mám i originální motor 1,1 po GO, ale to je spíš raritka pro archyv. Ta 1,2 jede fakt lépe, byť má jen o 5 kobylek více
Marek
Mně se na těch motorech (a samozřejmě i jiných z té doby) líbila ta variabilita. Bylo to vlastně vidět u škodovky i později, v dobách od Š1000 do Š120LS. Bloky, písty, kliky, vačky, karburátory, rozdělovače..... Dalo se doslova čarovat.
Dneska motor buď sto let pořád stejný, anebo naopak neskutečně odlišný mnoha díly, které ovšem nejsou mezi sebou záměnné a tudíž variabilita absolutně padá.
Už to není, co to bývalo.
Muselo to být krásné pocestování. Honzo, doufám, že se uvidíme na podzimním srazu :)
Panthymaeus (Honza)
Marek píše: úte pro 20, 2022 18:50 Až to budeš dělat potřetí, budeš to mít za dopoledne hotové i s kávou a obědem.
Doufám, že mezi druhou a třetí výměnou uplyne víc času. Ale už jsem rychlejší, půl dne na rozebrání a půl dne na smontování.
Výměník Febi vyměněn za Mahle. ;)
panthymaeus@gmail.com
Tak to FEBI nevydržel ani dva roky. Je nemrznoucí směs OK?
Mahle taky dobrý, věřil bych Nissensu.
U ŠO3 z 12/2013 byly vodní chladiče vpředu z výroby KEIHIN a DELPHI. Ten první neznám a Delphi bych si tam určitě nedal. Koupil jsem oba NISSENS.
Expanzku bez silikagelu jsem dal FEBI a nefungovalo snímání hladiny. Tak letěla a koupil jsem originál Škoda.
U mě chladič motoru dojel na šutr ze silnice.
Panthymaeus (Honza)
Teepee píše: pon zář 30, 2024 09:22 Tak to FEBI nevydržel ani dva roky. Je nemrznoucí směs OK?
Nemrznoucí směs byla v průběhu měněná, protože se mezitím měnila expanzka. A tehdy se na cestu (asi 200km) domů neustále dolévala obyčejná voda, aby se dojelo. Nevím. FEBI zkusím reklamovat a budu doufat, že Mahle bude lepší. Pokud ne, zkusím najít zase jiného výrobce (třeba Nissens).
Ficim si takhle ve felde po D1, predjizdim i vozy zahranicnich znacek a najednou mrtvo. Motor chcipl a smitec. Tak sem doplachtil cca k zacatku 3 pruhu u Holubic, nacez zjistim, ze nejen ze nemam v aute zadny naradi, ale nemam ani vestu, lano a dokonce ani tazny oko. Inu ostuda. Jediny dil, co sem mel, bylo cidlo kliky, to sem po prijezdu kolegy s naradim zkusil vymenit, ale nepomohlo to. Byl sem tedy cca po 20 letech potupne odtazen za prevodovku do blizke dediny a odvezen do Brna. Cestou z Brna sem jen zmeril odpor v palci, ten byl ok, tak za 2 dny cestou do Brna sem prohodil zapalovaci civku za starsi, ktera za studena piskala a obcas asi vynechala a zazrak se stal, motor se roztocil jako za mlada ;-).
Civka Champion byla v aute 2000 km a 360 dni a zcela bez varovani si dovolila chcipnout. Tak sem ji v Brne rovnou hodil na reklamaci, toz uvidime, zatim uplynul tyden a je ticho. Felda spokojene jezdi se starou civkou (27 let, 86 000 km).
Marek
Champion nepatří zrovna mezi ikony spolehlivosti. Z elektrických věcí vsázím na Bosch (což byl originál), BERU nebo NGK.
