Rozhozena elektrika- OPRAVENO
- Ondra 07
Projevuje se to tim zpusobem ze kdyz dam blinkr doleva blika vepredu normalne a vzadu blika leva brzdovka,po seslapnuti brzdovyho pedalu vepredu blikaji oba blinkry a vzadu brzdovky a slabe level blinkr.U praviho blinkru to je obdobny.Nejakym zahanym zpusobem se to mixuje s brzdama... No a jeste muze na to mit vliv to ze mam vyndanou palubku?Nebo spis je tam ale tak napul zapojena... Stalo se vam to nekdy a cim to bylo?Ja mam podezreni ze je nekde spatna kostra a kvuli tomu se to tak cely sere...
Naposledy upravil(a) Ondra 07 dne pon kvě 29, 2006 18:51, celkem upraveno 1 x.
Richard Novotný
Podle nicku to máš po totální GO, jak je tedy možné, že nemáš kostru? Nebo máš nový lak a ty šroubky se ti tak nějak neproškrábaly? Každopádně bych ti doporučoval natáhnout si zlášť mínusový vodič od baterky k zadnímu čelu a tam pěkně vodivě připojit.
- Ondra 07
No sice GO je v plnym proudu,ale celo je puvodni jenom blataky zadni se menily.Kazdopadne tu kostru zkontroluju hned zitra,ja jsem na ni mel taky podezreni.Svetla se nekolikrat sunadavali a zas tamdavali takze konektory muzou byt nejaky pochroumany.Zkontroluju to a uvidi.jinak jak psal Danny, taky si myslim ze odpojena palubka nema na svetla vliv... Tak diky za rady.
- Ondra 07
Takze opraveno, sroubek se tvaril utazene ale kdyz jsem ho promeril proti kostre... ouha nic, proste nebyl kontakt.Dotahnout a hotovo.Diky vsem za radu.
Little Red Riding Hood
