Rozhozena elektrika- OPRAVENO
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Projevuje se to tim zpusobem ze kdyz dam blinkr doleva blika vepredu normalne a vzadu blika leva brzdovka,po seslapnuti brzdovyho pedalu vepredu blikaji oba blinkry a vzadu brzdovky a slabe level blinkr.U praviho blinkru to je obdobny.Nejakym zahanym zpusobem se to mixuje s brzdama... No a jeste muze na to mit vliv to ze mam vyndanou palubku?Nebo spis je tam ale tak napul zapojena... Stalo se vam to nekdy a cim to bylo?Ja mam podezreni ze je nekde spatna kostra a kvuli tomu se to tak cely sere...
Naposledy upravil(a) Ondra 07 dne pon kvě 29, 2006 18:51, celkem upraveno 1 x.
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Taky bych to viděl na kostru.Ale jestli toho máš moc rozebráno.......
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
DaNNy
Příspěvek od DaNNy »
mel jsem uplne stejny problem v Samare. Je to kostra, popripade se ti tam nekde stukli 2 dratky. Nejdriv bych se podival na ukostreni obou zadnich svetel-tak jsem to resil i ja a v pohode opraveno..kdyz mas vyhazenou palubku, tak by to melo stejne svitit si myslim...
Roman
Příspěvek od Roman »
99,99% kostra na zadnych svetlach...
Roman
Podle nicku to máš po totální GO, jak je tedy možné, že nemáš kostru? Nebo máš nový lak a ty šroubky se ti tak nějak neproškrábaly? Každopádně bych ti doporučoval natáhnout si zlášť mínusový vodič od baterky k zadnímu čelu a tam pěkně vodivě připojit.
j.cernak
Příspěvek od j.cernak »
Ja som mal na 05 podobny problem a chyba bola v tom,ze ta zasuvka kontaktov na zadnom svetle co sa nastrkuje na plosny spoj svetla,mala poprepalovane kontakty.Tak som je vyhodil a jednotlive kabliky som natvrdo naletoval.Od vtedy v pohode 8)
Ondra 07
No sice GO je v plnym proudu,ale celo je puvodni jenom blataky zadni se menily.Kazdopadne tu kostru zkontroluju hned zitra,ja jsem na ni mel taky podezreni.Svetla se nekolikrat sunadavali a zas tamdavali takze konektory muzou byt nejaky pochroumany.Zkontroluju to a uvidi.jinak jak psal Danny, taky si myslim ze odpojena palubka nema na svetla vliv... Tak diky za rady.
denis
Příspěvek od denis »
Jo, kostry jsou svině... Viděl jsem dokonce novou oktávku, na kterou borec dal vozík a při blikání levého blinkru a stání na brzdě mu svítil i blinkr pravý. Na 100% kostra, nic jiného nehledej-když si vzpomenu na nekonečný boj se zadními světloměty u lady 2105..... :x
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
Ondra 07
Takze opraveno, sroubek se tvaril utazene ale kdyz jsem ho promeril proti kostre... ouha nic, proste nebyl kontakt.Dotahnout a hotovo.Diky vsem za radu.
Little Red Riding Hood
hlavně že alespon při tomhle se mi nic nestalo.. :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Elektrická soustava“
