Palec rozdělovače - tuning
- Teepee
Dodneška mi není jasný, jestli těch odrušených prvků může být více (když mám odrušený kabely, nebo si tím nejsem jistej, tak jestli si můžu dovolit Rkové svíčky, nebo když mám odrušený palec - bez tohoto tunningu jej tudíž mám jistě odrušený-, tak jestli mám dále dbát na to abych měl ostatní neodrušené)VaSek píše:Neco ze soustavy palec, VN kabely, koncovky VN kabelu nebo svicky by melo obsahovat odrusovaci odpor..
Nezhorší se použitím více odrušených prvku kvalita jiskry?
Jinak já nemám tyhle odrušené věci rád, jednou jsem měl problém s odrušenými oplechovanými fajfkami na JAWA 350.
Takže jak se to říká? "Neodrušení Rulez" ?
To červený na palci je odpor 5k6 Ohm a jakýkoliv odpor v cestě ke svíčkám snižuje energii jiskry.Mino píše:Sakra trocha nie som v obraze, co take by to malo robit?
Mám teď v autě Favo cívku, Cu kabely a L15YC, zbývá jenom odpor v palci a už tak to chytá na 1-2 otočení motoru za tepla i za studena na sytič (pokud si načepuju do karburátoru benzín).
Ve škole nám vykládali, že existují pojízdné kontrolní stanice, které monitorují okolí a jsou schopni zaměřit a vystopovat zdroj např. nepovoleného vysílání, rušení, nebo vysílání s překročeným výkonem. Ale bylo to v souvislosti s CB stanicemi a jejich pásmem. A pokuty prý bývají dost vysoké...
Ano dokážou to zaměřit, ale nesmíš se hejbatPool píše:To červený na palci je odpor 5k6 Ohm a jakýkoliv odpor v cestě ke svíčkám snižuje energii jiskry.Mino píše:Sakra trocha nie som v obraze, co take by to malo robit?
21011
Zlomte VAZ
- Teepee
Bydlím u silnice, a většinou hlučné ("takzvané natuněné"Tomik píše:voni ty zaměřovací šmejdi fungujou?ja sem myslel ze to slo do hajz.u s bolševikama
Řekl bych, že dost lidí se s tím odrušením moc netrápí.
v pripade ze odpor v palci nahradis zkratem,tak mas perfektni LC [civka+kondenzator] vysilac.A ver tomu ze takovejhle vysilac ma dost vysokej vykon,proto je tam ten odpor,ten slovy lajka,snizi vyzarovanej vysilaci vykon na minimum,proto tam je odpor s docela velkou hodnotou.A ver ze te zameri i v pohybu.
