Alternátor - napětí, dobíjení atd
Re: Alternátor - napětí, dobíjení atd
měl jsem namysli, jestli někdo neměřil napětí na alternátoru nivy
Nereznoucí a superspolehlivá Lada Niva ve verzi Super Hyper Bronto v kamufláži Stalin ve výbavě Smrt imperialistům !
Na standartních kolech, bez liftu, bez uzávěrek, s volantem, motorem a vokýnkama.
Barva řeší vše, zvýší výkon, sníží spotřebu a dokonce zastaví i korozi.
Prodám za pouhých rovných 600 tisíc korun českých, nebo za 25 tisíc ojro.
Určitě to měřila spousta lidí a napětí bude někde mezi 13,8-14,5Vzdd píše:měl jsem namysli, jestli někdo neměřil napětí na alternátoru nivy
Edit: ano, minimální hodnota 13,8V
...nějak jsem se upsal
Rozpětí dobíjení tedy od 13,8V - 14,5V
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
takže u funkčného regulátoru napětí na ladě nepřeleze nikdy 14,5 voltu ?
Ty nečteš příspěvky ? nebo to myslíš vážně !
právě jsem četl v rnějakejch diskuzích a někdo tam psal že maximálně 14,2 V na akumulátoru u nabitýho, další psal 14V pak někdo psal dokonce jen 13,9, pak 14,3, další, že to kolísá 14-14,3 u nabitýho s vypnutejma světlama, ale nebyly to nivy, ale normální lady
tady všichni zase píšou 14,0-14,5 tak mě to jaksi nebylo jasný
Ale vždyť je to úplně jedno. Desetina sem nebo tam ...
Od 13,8 do 14,4 je to v tolerancii. A to sa bavime o napati na altiku, kym to napatie pride na baterku moze byt kludne 1V menej, pri zapnutom vetraku vsetkych svetlach a volnobehu. Aj tak 12,8v je o 0.2v viac ako sa povazuje na nabitej odstatej baterke....
Vecsinou na baterke nameras okolo tych 14V
Navíc devítidyodový alternátor který je ve všech Ladách od 05-ky ze své podstaty zapojení neumí hlídat přesně výstupní napětí , protože nezohledňuje úbytek napětí na usměrňovacích výstupních diodách který se mění podle zátěže .
takže přes 14,5V to NESMÍ jít, dá se to tak říct ?
Ach jo . Pokud tam není porucha a nepočítají se špičky tak jo . Připoj si do palubní sítě paměťový osciloskop a skus nastartovat !
To jsou nervy kvuli dobijeni, co? Pritom je to tady uz asi tak 100x napsany a na netu je to kolikrat tez moc pekne a poucne zpracovano.
rozsvitila se mi kontrolka přepětí (14,5V) a voltmetr, je přesnej, zkontrolovanej ukazoval asi půl minuty 14,7V
pak to spadlo na 14,3 a už to nevylezlo, ale stalo se to jen jednou, tak sem si říkal, jestli lady nemají vyšší napětí,
na motorce mám totiž 14.1 jako maximum a bylo to i v manuálu uvedený
Kontrolka prepätia? Myslíš túto?
- Přílohy
- 147155493_709001283079724_4228422355506325369_n.png (195.62 KiB) Zobrazeno 4009 x
Kontrolka přepětí
Vyfoť to a vlož to sem. Pokud Ti to nepůjde vložit - tak mi to pošli do e-mailu, já to sem postnu.
