Alternátor - napětí, dobíjení atd
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
zdd
Re: Alternátor - napětí, dobíjení atd
Příspěvek od zdd »
měl jsem namysli, jestli někdo neměřil napětí na alternátoru nivy
Nereznoucí a superspolehlivá Lada Niva ve verzi Super Hyper Bronto v kamufláži Stalin ve výbavě Smrt imperialistům !
Na standartních kolech, bez liftu, bez uzávěrek, s volantem, motorem a vokýnkama.
Barva řeší vše, zvýší výkon, sníží spotřebu a dokonce zastaví i korozi.
Prodám za pouhých rovných 600 tisíc korun českých, nebo za 25 tisíc ojro.
zdd píše:měl jsem namysli, jestli někdo neměřil napětí na alternátoru nivy
Určitě to měřila spousta lidí a napětí bude někde mezi 13,8-14,5V :-D Naměřená hodnota na jednom autě se nebude shodovat s hodnotou dobíjení na druhém autě. Je tam spousta niancí, které hrají roli. A pokud je dobíjecí soustava v pořádku, je naprosto jedno, kolik voltů přesně to dobíjí. Dobíjecí napětí se totiž pohybuje v rámci proudové zátěže a stavu akumulátoru, nikdy nebude přesně tolik a tolik v celém režimu (provozu) alternátoru.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Edit: ano, minimální hodnota 13,8V :wink: ...nějak jsem se upsal :roll: Rozpětí dobíjení tedy od 13,8V - 14,5V 8)
Lada = Levné A Dobré Auto
zdd
Příspěvek od zdd »
takže u funkčného regulátoru napětí na ladě nepřeleze nikdy 14,5 voltu ?
Ty nečteš příspěvky ? nebo to myslíš vážně !
zdd
Příspěvek od zdd »
právě jsem četl v rnějakejch diskuzích a někdo tam psal že maximálně 14,2 V na akumulátoru u nabitýho, další psal 14V pak někdo psal dokonce jen 13,9, pak 14,3, další, že to kolísá 14-14,3 u nabitýho s vypnutejma světlama, ale nebyly to nivy, ale normální lady
tady všichni zase píšou 14,0-14,5 tak mě to jaksi nebylo jasný
Ale vždyť je to úplně jedno. Desetina sem nebo tam ...
Od 13,8 do 14,4 je to v tolerancii. A to sa bavime o napati na altiku, kym to napatie pride na baterku moze byt kludne 1V menej, pri zapnutom vetraku vsetkych svetlach a volnobehu. Aj tak 12,8v je o 0.2v viac ako sa povazuje na nabitej odstatej baterke....
Vecsinou na baterke nameras okolo tych 14V
Navíc devítidyodový alternátor který je ve všech Ladách od 05-ky ze své podstaty zapojení neumí hlídat přesně výstupní napětí , protože nezohledňuje úbytek napětí na usměrňovacích výstupních diodách který se mění podle zátěže .
zdd
Příspěvek od zdd »
takže přes 14,5V to NESMÍ jít, dá se to tak říct ?
Ach jo . Pokud tam není porucha a nepočítají se špičky tak jo . Připoj si do palubní sítě paměťový osciloskop a skus nastartovat !
To jsou nervy kvuli dobijeni, co? Pritom je to tady uz asi tak 100x napsany a na netu je to kolikrat tez moc pekne a poucne zpracovano.
zdd
Příspěvek od zdd »
rozsvitila se mi kontrolka přepětí (14,5V) a voltmetr, je přesnej, zkontrolovanej ukazoval asi půl minuty 14,7V
pak to spadlo na 14,3 a už to nevylezlo, ale stalo se to jen jednou, tak sem si říkal, jestli lady nemají vyšší napětí,
na motorce mám totiž 14.1 jako maximum a bylo to i v manuálu uvedený
Kontrolka prepätia? Myslíš túto?
Kontrolka přepětí :?:
Vyfoť to a vlož to sem. Pokud Ti to nepůjde vložit - tak mi to pošli do e-mailu, já to sem postnu.
Zpět na „Elektrická soustava“
