Niva Ondra
Re: Niva Ondra
Tak pohoda, hlavne jak to jezdi. Jen v nafte se nevyznam, tak neporadim. Kovo recyklo se hodi
Me cekaji dify na prehozeni za ty 4.1, ale nechce se mi do takove fury prace, protoze to bude chtit prehodit oba naraz. Ted mi cely vikend zabrala "expedicni" zahradka, ale za tu jsem rad, protoze pribyla spousta uzitneho prostoru navic.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Jo, řekl bych že to jezdí o maličko líp, odezva plynu je na čerpadle tlumená takovým udělátorem, a zvuk není tak traktorový...
Nafta oproti čtyřbodovce je pro mě zlatá
žádná čidla, drátky atak... Čistá mechanika...
Ale ještě práce je, svody vyfuku atyp... Musím udělat nové, a z abc jsem si naobjednal za 8000tis
naštval jsem se na poloosy a brzdy, tak komplet
Jo diferaky čas zaberou... Dej foto zahrady... Já jí furt plánuji příčníky mám i halogeny ale nevejdu se s ní pod přístřešek...
Re: Niva Ondra
Napoprvní ne, ale napodruhý už anoOndra1,7mpi píše:… . Dej foto zahrady... Já jí furt plánuji příčníky mám i halogeny ale nevejdu se s ní pod přístřešek...
Re: Niva Ondra
Tak mi nejak nefoti tel, ale nevadi (4x pricnik, 1x plech al slza 2,5mm, vyztuhy al plech 5mm, 2x zabradli, 1x predni lišta.) Ze nejde fotit mi moc nevadi, onehda jsem vyfotil stare vlaky odstavene a aniz bych navstivil web s jakoukoli zeleznicni tematikou, tak mi zacly naskakovat vláčkové reklamy.......
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Vláčky jsou ještě dobrý
horší je že si to neřád pamatuje a někdy nabízí věci co jsem koupil přes net treba pred třemi roky...
Re: Niva Ondra
Hotové cé em el
Veci na zahradku jsem shanel dlouho a jen to ruzne zavazelo, Jak se to ted pošroubovalo v celek, tak to je jiná. Foto zkusim jak najdu neco co foti..
Re: Niva Ondra
Tak prvni piknik na zahradce a do chvilky si nas obkrouzil maly vrtulnik. To jsem zrovna necekal
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Detaily nejsou vidět, ale celkový dojem dobrý... Dneska jsem taky provětral svářečku... Tohoto elaborátu jsou íčka ušetřený... Ani jsem se nepokoušel schánět...
Re: Niva Ondra
Detaily fotit nebudu, je to takove nahrubo. Hlavne bez ostrych hran a co nejlehci s malym odporem vzduchu. No a samozrejme uzitna pevnost. Na foto jeste trochu mate polozeny al ultra lehky zebrik do 2kg, ktery vezu jako projekt k domontovani na zahradku. Jinak spojovaci matros, pokud mozno nerez. Plochy kde jsou spojene plechy k sobe, chcu jeste lepit lepicim tmelem, at tam voda nedela curbes. Jedine pekne na detail jsou na tom pricniky a zabradli, ktere z korby nejakeho off pick upa, hozeneho na šrot.
Vyfuk mas dobry, svareckou se da nekdy dobre vypomoct. Me jeste ceka dodelat vyztuzeni te zadni napravy, co mam uz rozdelane a gumy na foto dojizdim, at uvolnim disky tak to je takove silnicni jinak tedka.
Jo a sranda pri vyrobe zahradky byla šablona! Vzal jsem strechu jine nivy a na ni to vse nameril, navrtal, nasrouboval a potom uz jsem to jen predelal tam kde to je. Pricniky zvlast a 20kg plotnu jsem nasadil na ne a upevnil. Vcera jsem jeste dokoupi panty pro tu diru nad stresnim oknem- v podstate jim bude mozno prolezt nahoru, kdyby bylo treba. A rezani hliniku ukrutne zere kotouce flexy
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Na posilovač jsem dal kontrolku, když ho nevypnu, vysaje mi přes noc baterku... A nějak stávkují světla, tak jsem to vyřešil po svém... Byla tam nějaká krabička že se pouštěli automaticky, ale teď už nešli zapnout ani vypínačem... Tak jsem využil rezervní okruhy...
Re: Niva Ondra
A proč jsi posilovač nezapojil přes relé, které sepne při zapnutém zapalování???
Nemusel bys na nic myslet a všechno by fungovalo automaticky. Já vím, bylo by to moc jednoché, jako v jiných normálních autech.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
1. Nevím jak funguje relé
2. Nevím které to je
3. Nevím jak
O elektrice vím pouze to základní, + a - a vypínač...
Takže tak... I klakson jsem nezprovoznil, tak má svůj nový okruh
Potřeboval bych někoho kdo mi to prakticky ukáže ma mým autě, a nikdo se nenašel... Tak jdu svoji ne možná ideální cestou...
3. Nevím jak
Re: Niva Ondra
Jéžíš Ondro … taková jednoduchá věc. Zapojení kteréhokoliv spotřebiče přes relátko máš na tomto obrázku, který snad ani nepotřebuje vysvětlivky.Ondra1,7mpi píše:1. Nevím jak funguje relé
K tomu relé bych řekl pár poznámek:
Relátek jsou (v podstatě) 2 druhy, spínací a rozepínací, pro tento účel potřebujeme SPÍNACÍ relé.
Kontakty 30/51 a 87 jsou "silové", napojují se na ně vstup z baterie a výstup ke spotřebiči.
Kontakty 85 a 86 jsou ovládací, napojuje se na ně kostra a klíčkové plus.
Pro silové vedení používáme silnější/tlustší kabely. Pro ovládání stačí tenoučké kabely do 0,5 mm
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No díky, na nějaké obrázky jsem koukal, ale moudrý jsem z toho nebyl... Pomalu mi docházejí kabeláže, takže to budu muset asi příště řešit takto... Díky... Jen nevím kam to tam narvu... Chtěl bych do budoucna další spotřebiče i další baterii, asi do kufru a nějaký přepínač kterým bych je mohl střídat, ale zatím to řešit nebudu asi příští zimní přestávku...
Re: Niva Ondra
Lada Disco. A co posilovac, dobre? Jsem nasadil na dojeti 205/15 a tocit se s tim da. Akorat nedavno jsem natlacil do domecku rizeni nejakou vazelinu, tak to mozna trochu pomohlo. Taky doslo na ty gumove rozsirovaci lemy, pásy 5cm z kastle. Dal jsem jen dopredu, vzadu to je jeste kryte.
