Tak si ho kup s touto Vestou a budeš mít haldu NDGeorgius píše:A já od ledna čekám na blbej filtr
Lada Vesta
Re: Lada Vesta
Re: Lada Vesta
Sníženou nechci, to by musela být na Crossových pružinách/tlumičích
- Tommel
Re: Lada Vesta
Video zrychlení je v druhém tématu, jinak proti obyčejné Vestě je to někde jinde, motor, podvozek, brzdy...valda1971 píše:A jak šlape ? Určitě jste ji zkoušeli
Re: Lada Vesta
Pekny vecer.
Zhanal som vhodne tema, nakoniec som sa rozhodol, ze nebudem zbytocne zakladat novu kapitolu. Takze som hrdym majitelom cervenej luxky. Este sa otukavame. Prosim vas, ako zlozim zadne sedacky. Nenarazam na na opierky a chcel by som vediet, ci sa da dako uvolnit, zlozit, vybrat zadna sedacka. Nenasiel som ziadnu packu nic a po pravde sa bojim to rvat von. Nech nic neposkodim. Urcite to musi ist, ale ako? Viete mi prosim poradit?
Re: Lada Vesta
Ahoj, v prvom rade gratulujem ku novej Veste a želám veľa šťastných kilometrov...
a vitaj v partii Lada Vesta nadšencov
A ak ťa zaujíma vybratie spodnej časti zadnej sedačky(tzv. sedáka), tak to je jednoduché. Stačí predok potiahnuť smerom hore(v prednej časti drží na dvoch miestách- pod pravou a ľavou sedacou časťou), nemusíš sa báť potiahnuť silnejšie, ak je všetko OK, tak sa nemá čo pokaziť. Mne napr. na strane za vodičom sa tá sedačka vyťahuje aj s tým umelým púzdrom čo v ňom drží, ale to je chyba toho púzdra, ale neriešim to keďže na tom mieste mám permanentne autosedačku a nijako to nevadí... No a keď máš vycvaknutý predok, tak zadná časť drží len na dvoch "háčikoch", a to stačí sedák potlačiť do zadu, trošku nadvihnúť a potiahnuť dopredu. A je vonku
A montáž je v opačnom poradí, najskôr zaháknuť zadnú časť a potom prednú zacvaknúť a je hotovo. A ináč, načo to potrebuješ vyťahovať? Ja som to za dva roky nepotreboval vyťahovať vôbec, jedine som riešil prečo mi tá jedna strana nedrží poriadne.... Našiel som ti aj toto video, na ňom je to čo ťa zaujíma na 4:15 min.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Re: Lada Vesta
A idu tie sedadla demontovat aj na SW cku? Lebo ked som sa pytal kvazi predajcu tak povedal ze nie. Ale ked vidim ako to tam drzi tak vemi chut do toho vrtat nemam.
Re: Lada Vesta
Tak je to na wiki. Vzhledem k tomu jak to musí dost rvát tak si myslím, že to není něco, co bys chtěl dělat denně a není to něco na zmáčkutí dvou čudlíků, takže být prodejce, tak taky tvrdím, že to nejde. Ono jdou vyndat i přední sedadla, to je v tom videu na začátku
Re: Lada Vesta
Mna prekvapuje, ako sa tu davaju odkazy na ruske clanky, ale taku trivialnu vec, ako zlozenie sedaciek je uz problem vyhladat
Re: Lada Vesta
No v prvom rade by to mal mat nastudovane predajca.... A nie tvrdit ze sa to neda....
Re: Lada Vesta
Chalani, na ruskej stránke autostol63.ru, som našiel toto stropné svetlo. Neviete náhodou, že keby sme si ho kúpili a vymenili za to naše, tak by nám fungovalo aj to SOS tlačidlo a celý ten systém SOS? Resp. fungovalo by nám na ňom aspoň niečo? Alebo ten systém má/má mať aj niečo iné niekde v elektrike až to celé ako systém funguje? Alebo celý systém SOS sa nachádza v tom svetle a údaje z auta si berie cez CAN? Však GPS máme riešený cez CAN,... Softvér budíkov by s tým nemal mať asi moc spoločné, lebo V27 dávajú aj Rusom. Lebo ak je to celé iba o tom svetle, tak kto by chcel, tak si môže takto doinštalovať SOS systém. Ináč, vždy ma zaujímalo, prečo do EÚ tento systém nedovážajú. Systém ako taký by mal na Slovensku fungovať, lebo kedysi som čítal, že na Slovensku mali Rusku Vestu(v r.2016) a skúšali to tlačidlo a normálne sa dovolali na Slovenský dispečing.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Re: Lada Vesta
Na SOS musis mat samostatnu jednotku ERA/GLONASS pred kastlikom
Re: Lada Vesta
a ta tam tuším je, nebo že by nám dali "jen" GPS ? Vařím z vody, nemám u sebe chytrou knížku (a ani tam to imho nebude)
Re: Lada Vesta
Nie je tam.
Re: Lada Vesta
Pod kaslíkom je nejaká renault Rj buď emm alebo bcm
Re: Lada Vesta
To je bcm
