Niva Ondra
- Jarda_NIVA1.7
Re: Niva Ondra
2 Ondra:
do prestavby dlouhe na kratkou bych nesel...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
A důvod? Podle mě to jsou jen plechy, lepší práce než kuchat nosníky...
- Jarda_NIVA1.7
Re: Niva Ondra
Vidim to opacne, nosniky muzes udelat robustni a neni to videt narozdil od prekopavky zadni casti karoserie...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Když já mám strach aby se to nehnulo, když to budu dělat doma... Takhle když budu jen vyztužovat zdravý, a pořeším korozy, vyztužím uložení zadní nápravy, komplet silentbloky, řízení a celolak, tak to je projekt na delší trať, a ve finále do toho strčím naftový motor...
Ta naftová kastle třeba ještě 2x dá STK a tohle by byla záloha... Dobře udělat, nechat pod střechou a v budoucnu použít... Ale uvidím... Třeba bude zas všechno jinak...
Jen mi připadá řešit plechařinu menší riziko než nosný části...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Jedna vzpomínková foto, osvícené auto...
Re: Niva Ondra
S tym, ze by sa to hnulo sa u Nivy az tak netrap. Ta sa v terene kruti ako kamzik. Cize aj o 1cm zle privarena vyztuha tomu autu v konecnom dosledku pomoze.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Myslel jsem aby pak jela rovně, aby třeba motor nebyl nakřivo a nezpůsoboval ještě větší vibrace na převodovky a tak...
Uvidím, začnu tím zadkem a když se povede budu stavět od šroubku nový podvozek a celkově vyztužím uložení zadní nápravy a i nosníky... Mám na to rok, STK ropy končí za rok, zkusím projít, a když ne přendám motor do udělaný ... Prostě něco kutit... Smysluplného, ty 1,9 stárnou a moc jich není... Oproti benzínu jsem spokojenější... Asi to je tím že nerozumím elektrice...
- Teepee
Re: Niva Ondra
Ondro, dělat něco smysluplného s auty moc nespojuj, to stejně všechno zestárne, porouchá se a nakonec je s tím jen věčná starost.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Ale pokud se to udělá dobře a nové díly, chvíli to vydrží... A o to jde, jezdit a ne ležet pod autem...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Tak aby řeč nestála... Ráno na Javořici... Večer v dílně... Z dlouhé krátkou...
Pokud se to podaří, tak se už podaří všechno...
Rady ke sváření uvítám všechny... Mám jen CO2 a minimum zkušeností...
Re: Niva Ondra
Hele - když už jsi se do toho dal s takovou vervou . Možná bych ani dál neřezal a udělal tam korbu a máš super pickupa . L.Ondra1,7mpi píše:... Z dlouhé krátkou...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No ale problém na STK, taky by se mi to líbilo... Už jsem měl 1,6 udělanou na pikapa...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
I když byl poctivě udělaný, stejně pod nádrž zatýkalo...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Nejhorší řezání je hotové, jen dobrousit milimetry a může se vařit jsem zvědav co z toho vznikne... Až budu měnit prahy bude to proti tomuhle elaborátu docela brnkačka...
Re: Niva Ondra
Koukam ze kdyz se chce tak jde ledacos
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
