Lada 21011 + karb 2105 + bezkontakt
Příspěvekod vaca11 » sob črc 07, 2018 16:14
Ahoj, presunul jsem se sem jelikoz si myslim ze je neco spatne v karb. Predstih jsem cca kolem 7. Auto prestalo strilet, docela pekne i jede, jde za plynem. Jedina potiz stale s volnobehem. Proste nereaguje. Znovu jsem ho rozhodil, trysky, vzdusniky vse...je tak jak ma byt a utazeno. Hladina asi taky ok dle mereni plovaku.
https://photos.app.goo.gl/DekUexHjVWD1RGgVA
Tohle syceni se me nezda?!
vaca11
Re: Lada 21011 + karb 2105 + bezkontakt
Příspěvekod Vašátor » ned črc 08, 2018 10:25
Pokud nereaguje šroub volnoběhu, máš špatně nastavené vlasové vůle na klapkách.
Příspěvekod Marek » ned črc 08, 2018 10:55
Nebo ucpaný některý z kanálků.
Marek
Příspěvekod vaca11 » ned črc 08, 2018 11:56
Vlasove vule jsem delal uz dvakrat. Naposledy vcera jak jsem to tocil a na aute. Prvni komoru jsem vysrouboval uplne a zadna zmena. Jen kdyz zasroubuju doraz tak se zacnou zvedat otacky. Je fakt ze na druhy konore jsem to nezkousel.
Karb jsem cely rozebral a vycistil. Muzu zkusit jeste znovu rozhodit vicko a zkusit profoukat. Bude stacit na aute?
vaca11
Příspěvekod Vašátor » ned črc 08, 2018 12:23
Vlasové vůle musíš dělat na sundanem karburatoru a proti světlu. A na obou klapkach. Jinak je to o ničem. Taky ti to může tahat táhlo plynu, ale to jsi předpokládám odpojit zkoušel. Sroubem volnobehu musí jít motor zaskrtit až do chcipnuti.
Příspěvekod vaca11 » ned črc 08, 2018 18:14
Jojo to jsem delal. Uz dvakrat. Myslel jsem ze je to bezkontaktem tak jsem to resil v tom vlakne.
Ji ak vule jsem delal po sestrojeni a pak jeste jednou kdyz to tady nekdo napsal. Nakonec jsem zkousel jeste hybat na aute. Stale nic.
Pedal jsem taky odpojil jestli nahodou neni pritazenej protoze jsem menil karb z 2101 na 2105. A jeste k tomu me prdla tycka co jde od pedalu. Takze to je taky odzkouseny.
Sroubem muzu tocit jak chci a nic se nedeje. Utahnu a motor jede. Povolim a jede porad stejne max zacne sycet u sroubku.
vaca11
Příspěvekod Majo » pon črc 09, 2018 11:56
Netaha to cez posilovac brzd alebo inde na sacom potrubi?
Příspěvekod vaca11 » pon črc 09, 2018 12:20
Posilovac jeste nema. Je to 21011.
Jediny co tak to dost kouri z odvetravani motoru tou silnou hadici.
vaca11
Příspěvekod Majo » pon črc 09, 2018 17:39
Tak ju odpoj, ale tak ze zaslepis diery na karbe aby neprisavalo. Pozor, nezaslepovat hadicu od motora lebo vyrazi niektory semering. A skus ci potom reaguje na stelovanie...
Příspěvekod Marek » stř črc 11, 2018 16:19
Máš k tomu bezkontaktu správnou cívku?
Marek
Příspěvekod vaca11 » čtv črc 12, 2018 12:23
Jsem idiot. Ze me to nenapadlo zkusit hned. Kouri se z ni jak kdyz projede lokomotiva. No trochu me tluce i spodek:-)
Nicmene kdyz tam byl starej karb 2101 tak i trubka byla derava. Dal jsem karb 2105 a vymenil trubku.
Ted jsem ji zkusil odpojit a ejhle. Najednou srouby reagujou.
Nejaky navod na serizeni bez sondy?! Jsem tedka cca kolem 820-850 volnobeh ale obcas to skoci az k 650 a naopak vyskoci na 900. Pri prudkym slapnuti nezakucka jde za plynem jen obcas spadnou otacky az na 600-700 a za chvili se srovnaj.
Jinak bezkontakt je komplet sada viz foto a dalsi foto zapojeni na predeslim vlakne u bezkontaktu.
vaca11
Příspěvekod vaca11 » čtv črc 12, 2018 12:24
Zasilam foto
vaca11
Příspěvekod vaca11 » čtv črc 12, 2018 12:27
Jo a nasadim trupku a vylitnu na cca 1100 otacek.
vaca11
Příspěvekod Nulašestka » sob črc 14, 2018 08:22
Kolega se z I-phonu neodstane na net, ale vzkazuje ti, že budeš mít benzin v oleji. Klasická situace - špatná membrána v palivové pumpě a benzin pak uniká do olejové vany a ředí olejovou náplň. Proto jdou pak otáčky nahoru po připojení odvětrání, protože vlastně obohatíš směs.
Nulašestka
Příspěvekod vaca11 » sob črc 14, 2018 09:57
Taaaak zkusim udelat jeste repas pumpy:-)
Dikes. Zkusim a napisu.
vaca11
Další
Zpět na Hnací soustava
