Lada 21011 + karb 2105 + bezkontakt
vaca11
Příspěvek od vaca11 »
Ahoj, presunul jsem se sem jelikoz si myslim ze je neco spatne v karb. Predstih jsem cca kolem 7. Auto prestalo strilet, docela pekne i jede, jde za plynem. Jedina potiz stale s volnobehem. Proste nereaguje. Znovu jsem ho rozhodil, trysky, vzdusniky vse...je tak jak ma byt a utazeno. Hladina asi taky ok dle mereni plovaku.
https://photos.app.goo.gl/DekUexHjVWD1RGgVA
Tohle syceni se me nezda?!
Re: Lada 21011 + karb 2105 + bezkontakt
Pokud nereaguje šroub volnoběhu, máš špatně nastavené vlasové vůle na klapkách.
Marek
Příspěvek od Marek »
Nebo ucpaný některý z kanálků.
vaca11
Vlasove vule jsem delal uz dvakrat. Naposledy vcera jak jsem to tocil a na aute. Prvni komoru jsem vysrouboval uplne a zadna zmena. Jen kdyz zasroubuju doraz tak se zacnou zvedat otacky. Je fakt ze na druhy konore jsem to nezkousel.
Karb jsem cely rozebral a vycistil. Muzu zkusit jeste znovu rozhodit vicko a zkusit profoukat. Bude stacit na aute?
Vlasové vůle musíš dělat na sundanem karburatoru a proti světlu. A na obou klapkach. Jinak je to o ničem. Taky ti to může tahat táhlo plynu, ale to jsi předpokládám odpojit zkoušel. Sroubem volnobehu musí jít motor zaskrtit až do chcipnuti.
vaca11
Jojo to jsem delal. Uz dvakrat. Myslel jsem ze je to bezkontaktem tak jsem to resil v tom vlakne.
Ji ak vule jsem delal po sestrojeni a pak jeste jednou kdyz to tady nekdo napsal. Nakonec jsem zkousel jeste hybat na aute. Stale nic.
Pedal jsem taky odpojil jestli nahodou neni pritazenej protoze jsem menil karb z 2101 na 2105. A jeste k tomu me prdla tycka co jde od pedalu. Takze to je taky odzkouseny.
Sroubem muzu tocit jak chci a nic se nedeje. Utahnu a motor jede. Povolim a jede porad stejne max zacne sycet u sroubku.
Netaha to cez posilovac brzd alebo inde na sacom potrubi?
vaca11
Posilovac jeste nema. Je to 21011.
Jediny co tak to dost kouri z odvetravani motoru tou silnou hadici.
Tak ju odpoj, ale tak ze zaslepis diery na karbe aby neprisavalo. Pozor, nezaslepovat hadicu od motora lebo vyrazi niektory semering. A skus ci potom reaguje na stelovanie...
Marek
Máš k tomu bezkontaktu správnou cívku?
vaca11
Jsem idiot. Ze me to nenapadlo zkusit hned. Kouri se z ni jak kdyz projede lokomotiva. No trochu me tluce i spodek:-)
Nicmene kdyz tam byl starej karb 2101 tak i trubka byla derava. Dal jsem karb 2105 a vymenil trubku.
Ted jsem ji zkusil odpojit a ejhle. Najednou srouby reagujou.
Nejaky navod na serizeni bez sondy?! Jsem tedka cca kolem 820-850 volnobeh ale obcas to skoci az k 650 a naopak vyskoci na 900. Pri prudkym slapnuti nezakucka jde za plynem jen obcas spadnou otacky az na 600-700 a za chvili se srovnaj.
Jinak bezkontakt je komplet sada viz foto a dalsi foto zapojeni na predeslim vlakne u bezkontaktu.
vaca11
Zasilam foto
vaca11
Jo a nasadim trupku a vylitnu na cca 1100 otacek.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Kolega se z I-phonu neodstane na net, ale vzkazuje ti, že budeš mít benzin v oleji. Klasická situace - špatná membrána v palivové pumpě a benzin pak uniká do olejové vany a ředí olejovou náplň. Proto jdou pak otáčky nahoru po připojení odvětrání, protože vlastně obohatíš směs.
vaca11
Taaaak zkusim udelat jeste repas pumpy:-)
Dikes. Zkusim a napisu.
