Niva Ondra
Re: Niva Ondra
Co kdyby jsi ten dif uchytil o 2mm vic dostrany a tim by jsi mel na kazdou stranu +2mm. To by homokynetaky mohly dorovnat teoreticky.
S tema trubkama a delkama bych si mel u sebe alespon pandhardku trochu nastavit.
Ten obal diferaku i se zadni hruskou vychazi ke kardanu stejne jak ten hlinikovy? Zacal jsem kutit na ty origo drzaky difu a v te zime malo přimeřoval, tak doufam ze jo.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Pokud budeš dávat ty 55pera tak panharda musíš prodloužit, mě to ještě u těch 57 čeká taky...
Tu délku difů jsem neporovnával, budu to ladit tím uchycením, to budu kutit sám...
Začal jsem vydělávat, tak není čas... Ale uchycení tlumičů jsem už přendal... péra instaloval, kosti taky...
Den dif posunu jak říkáš... Snad to bude ok, ale k tomu se dostanu až kdoví kdy... Třeba se toho ta schnilotina nedožije
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
foto bez komentáře...
ale, po návratu domů vše vyčištěno, klapka, sání atd... ale svítí check... v oleji voda, to zítra vyměním...
už před příhodou ale zjištěny drobné usazeniny, černé drobné tečky v nádobce na vodu, olej byl ale čistý... vše jsem před tím propláchnul, chladič i motor, nechápu proč je ta voda furt špinavá...
Re: Niva Ondra
Co se stalo pandhardce a co snorch, jeste ti nedorazil? Nebylo snazsi to objet?
Re: Niva Ondra
Snadne veci nie su zabavne
Bolo aj horsie, nic co by sa nedalo opravit
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
panhardka prdla v tom štelungu...při vytahování hiluxem. objet to šlo, i strom byl na dosah asi 50m, ale zradil navyják, měl málo šťávy a netáhnul... altík s bahnem moc nekamarádil... šnorch ještě nemám, ale toto mě donutí!
nic co by se nedalo opravit, jen že mě to zase zdrží... musím tu druhou už taky zprovoznit... ta bude na bf KM1, ty by mohli brát víc, toto km2 nic moc
jedu pro ně ale až koncem dubna...
štve mě ten check, snad to zítra vyřeším, do konce března mám termíny v lese...
Re: Niva Ondra
To jsi delal tu pandhardku stelovaci, nebo ji nadstavil? Uvazuju, ze kdyz ji jen prodlouzim napevno a do spoje dam trubku dovnitr s podelnymi svary, tak by to povolit nemelo.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Stelovaci, na to jak s tím cukal do strany vydržela dlouho, sváry vydržely, ale ten šroub rupnul...
Dnes budu dělat 2, ale jinak...
Re: Niva Ondra
Když jsem to viděl na fotkáchMara píše:Nebylo snazsi to objet?
Aha - rozumím ...Majo píše:Snadne veci nie su zabavne![]()
Přiblížím to větou jednoho nejmenovaného slavného ze starověkého Řecka: Jinoch se stává mužem tehdy, když obejde louži místo toho co by do ní vstoupil
Tééda jako asi by se mi chtělo půl hodiny rajtovat po poli, potom zapadnout v bažině, řádsky si zaprasit auto a potom je jeden den umývat a čistit a další den opravovat a měnit náplně ... a třetí den vyrazit znovu ... to asi (slovy Maja) musí bavit.
Re: Niva Ondra
V idealnom pripade mas auto iba na blbnutie a moc ho neumyvas
A mas ho upravene tak, ze nezapadnes v kazdej mlake a tak viacej blbnes a menej opravujes
Kazdopadne plati, ze starnutie je nevyhnutne, kdezto dospievanie je dobrovolne
Re: Niva Ondra
HmmMajo píše:... starnutie je nevyhnutne, kdezto dospievanie je dobrovolne
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
taky mě to úplně netěší, ale na to je trochu pozdě, kdyby šel ten navyják bylo by vše OK... tu robotu v lese si je třeba trochu zpříjemnit, jinak by to bylo zoufalý...
něco mi tiká v hlavě (u auta
), check svítí po cca 8sekundách, nezhasne. olej nový a nic, volnoběh drží, výkon celkem taky, ale něco bude asi na ventilech... hlava půjde zase dolů
ale náhradní stroj zkompletován, bude zkouška ohněm, zatím jezdila jen kolem baráku a asi 70km když jsem ji koupil, tak nevím co od ní čekat, pokud se osvědčí, přehodím na ní kola...
snad nebude rychlost ničení aut větší jak rychlost zásobení nivama
Re: Niva Ondra
Nebylo snazsi to objet beru jako takovou řečnickou otazku
Asi bych se od tama taky vyhrabaval, pokud bych uz predem nevedel, ze neprojedu a to se spis nevi dokud se to nezkusi. Auto se upravi at vic zmakne a jestli to zmakne chce zas zkusit. Treba se nekdy v provozu zvedne hladina, nebo je treba neco preskakat a s klasickym osobakem to nejde. Uno uz mi davneji na dovci taky zakuckal lijak a pulmetrove louze. Dokud nevylezlo slunko a nevyschl rozdelovac tak se nikam nejelo
Ondra: ty upravy se az kdovikam hnat nemusi, alespon ne u me. Ale takove uzaverky vpredu i vzadu by casem postupne lakaly hodne. Ona ta 1 predni guma na fotce je proti te zadni zablacene ponekud lenivejsi. Misto navijaku uz jsem se nekolikrat vyprostil tim hupcukem a kurtama. Sice po centimetrech, trvalo to, lilo ze me, ale odjel jsem
Snorch jsi uz mel objednany, ne?
Naposledy upravil(a) Mara dne stř bře 28, 2018 16:16, celkem upraveno 1 x.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
štve mě to o to víc, že mám ve skříni koupené odpadní trubky a kolínka na vytažení sání alespoň za baterku nahoru, ale nějak jsem ve víru drastičtějších oprav na to pozapomněl...
Ono se stále posouvá a posouvá ta hranice průjezdnosti až to prostě jednou je moc... a stačilo málo a bylo vše vcajku, holt příště se zvýšeným sáním, 100A altíkem a možná i jiným navyjákem... ale to chce čas... a toho při práci moc není
Dotaz: spi se hřeje, dříve ne, nechápu, termostat? Nebo pumpa? Jak se to pozná? Neuchladí se to saharou... Chladič není studený... Ale kolik tam toho de?... Tak najednou něco odešlo...
Snorchl se nepodařilo ohjedjat... Snad přište...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
tak termostat ještě ráno vyměněn, teď to nepřeleze 80, ještě po práci vyřešena prasklá hadice z nádrže do hrdla, málem jsem se přiotrávil... a ještě dotaženo jedno přední ložisko...
docela dobrý pocit udělat z vraku (tak to nazval prodávající) schopný auto, vše krom drobností funguje, jen tachometr, stěrače, a zámky nefungují... to se časem vyladí, ale zimní ležení pod autem nebylo marný...
