Niva Ondra
Re: Niva Ondra
To nic moc teda, trochu jsem znejistel i u te me vymenene prevodovky. Dneska jsem to ze zvedavosti protahl snehem (i s "Cukem a Gekem" sankama) a nastesti kvalty drzi. Prvni testovacka po vicero mesicich byla zajimava, tolik prace na aute a je porad stejne, jen pevnejsi a funkcnejsi o cosi. Jeste mam ale co dodelavat nez pujdu do provozu jak zima dovoli
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Včera jsem ji za 3 h zas vyndal, ale dnes jsem se k tomu nedostal, a ani by se mi v tom mrazu ani nechťelo... Ale už to jde lépe, jak to není poprvé a nové... Zítra možná začnu dělat na tom pevnosťáku... To bude alespoň trochu v teple...
Re: Niva Ondra
Jen jak se uz dopredu vi kolik sroubku se musi kolem te pridavne povolit, tak se do toho moc nechce.
Napada me kolik druhu prevodovek tech 5q vubec je a zvlast jestli treba z dizlove Nivy je taky stejna, nebo ma jinak zprevodovane kvalty a jinak se tvari stejne.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
To nevím, jen mi někdo říkal že to je stejné, ale jestli i převody to netuším...
Šroubků je dost, ale když už jsou jednou povolené tak to jde... Mnohem horší pro mě bylo rozpojit pod autem hardyspojku, a pak spojit! To byl zážitek!!! Zlatý šrobky
Dnes jsem začal ten dif... Kostky jsou vrženy
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Nic hezčího jsem na nivě zatím neudělal
Standa niva
Re: Niva Ondra
Zdravím pánové, výroba pevnostního difu mne zajímá rád bych ho na svou nivu. Otázka zní kde sehnat plánek na výrobu nebo tak něco.??
Jinak super počteni a prima forum.
Díky S.
Díky S.
Lada niva 2121spi
Re: Niva Ondra
Ahoj, kdyz zapatras v inzerci >prodam< tak tam je mozno treba koupit hotove dilo. Rozmery se nejak moc lisit nebudou od rozmeru hlinikoveho, ale i planky nekde beztak budou.
Tu hardyspojku se mi zda lepsi namontovat i s homokynetakem a potom tam cpat pridavnou a naopak. A musi se kazdy sroub na te hardyne tou gumou zatlacit, pak jde lehce. Nova hardyna ma stahovaci plech dokola, ktery ji stahne a montaz jde lehce (nebo 2 velke stahovaci objimky po obvodu hardyny). Nechal jsem tam ten plech a zacal protacet kvalty pro vystredeni. Jak se rozletel tak jsem se hodne divil
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Mě ten kloub nešel povolit, tak jsem rozpojil tu Hardynu, ale to bylo kdysi na MPI...
Plánek jsem nedělal ani já, jen pár poznámek ( čísel) z měření hliníku...
Jen ty příruby: otvor na ložisko 72mm když se udělá 71,99 tak to jde blbě... Ty díry pak okopírovat z hliníkové placky z poloosy... Nejsou pravidelné...
Standa niva
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Možná udělám plánek, je to dobrý nápad...
Re: Niva Ondra
Hoši není třeba objevovat Ameriku...
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/Galler ... o.jpg.html
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
No dobrý.... Jen bych nesouhlasil s tím rozměrem otvoru na ložisko, proč 72,2??? Ale fajn že se to tu objevilo!
U mě práce nějak zamrzla...
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Vsuvka: PODLOŽKA, ODRAZKA OLEJA VYSTUPNEHO HRIADELA 2107-1701193
Toto je ten kroužek z převodovky kvůli kterému vyskakuje ta 4ka? Je na foto...
Vydličky na kvaltech 1-4 jsou stejné?
Když už to bude rozebrané, je dobré vyměnit ložiska? Je na to taková sada...
Ne že bych se do toho hned pouštěl, práce čeká jiné dost, ale shromažďuji informace...
- Přílohy
- 20-40-20-1251-1751-large.jpg (11.38 KiB) Zobrazeno 2029 x
Re: Niva Ondra
Ne, ten kroužek není důvodem pro vyskakování čtverky. Tím hlavním důvodem je axiální vůle na hlavní hřídeli. Hlavně si zkontroluj rozpěrný kroužek mezi spojkovým košem a vstupním ložiskem. L.
- Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Myšleno kroužek na přítlačáku před spojkovým ložiskem? Opticky vpořádku, přesně nevím jak by měl vypadat, ale nechápu jak ovlivňuje chování koleček v převodovce... Ten původní jsem zničil když jsem převodovku vyndaval, ale dal jsem jiný...
