Jak a cim vycistit alternator
Ahoj,mam na trakturku motor z 2101,obsah 1200.nedobiji mi altik.kdyz jsem ho cely do sroubku rozebral,zjistil jsem,ze je cely od oleje a jinych sracek co tam pravdepodobne nemaji co delat.Potrebuju porafit,jak a cim ho co nejlepe umit.Napada me pouzit cistici lazen anebo cistic na brzdy,ale muzu to nakydat i na tu med co tam je?v praci byvh to pak cele vyfoukal kompresorem..diky za rady.
Re: Jak a cim vycistit alternator
Nějaká lázeň z petroleje nebo tech. benzínu nebo ředidla by asi uškodit neměla.
Ale spíš by mě zajímalo, zda-li na začátku dobíjel a pak se na to vy...l, nebo to nedobíjení bylo postupné ... ?
Prostě by to chtělo pro začátek více informací.
Protože jen umazání olejem a šmírem nezpůsobí nedobíjení. L.
Pravdepodobne nedojijel vubec,protoze jsem s nim jel vsehovsudy tak 10x a to baterka zvladla..kazdopadne je to vycistene,uhliky jsou tak na mensi polovicce sve velikosti..zkusim to tam dat a uvidim,zdali se chytne.pokud ne,budu vedet,ze spinou to nebylo..pak budu zjistovat co dal..nejake rady???
Regulator mas osazen a spravne zapojen?
Problem zda se vyresen..po dukladnem vycisteni celeho altiku,vyfoukani a vysuseni jsem jeste koupil nove uhliky(cena 50kc za oba),a hle,altik dobiji pri studenem startu se siticem na 18,52. Tak doufam,ze uz to bude o.k. diky za rady
- radek mb
18,5? Není to příliš? Začínám si myslet, že otázka od Koka Loka ohledně regulátoru je na místě.
Správne nabíjacie napätie má byť 13,9-14,2. 18,5 je maximum, ktoré ide z alternátora vyžmýkať, čiže buď tam nieje regulátor vôbec, alebo je zle zapojený. Pokiaľ by sa jednalo p mechanický 2101-2106, môže byť zle nastavený. V každom prípade takéto vysoké nabíjacie napätie je pre batériu dlhodobo smrteľné.
Ano, je otázka, jaký máš alternátor.
Zkus sem dodat fotografii zadní strany (tam kde jsou uhlíky) alternátoru.
V podstatě byly 3 druhy
2101 - 3 vývody, regulátor mimo - černá krabička PP 380. To bude asi Tvůj případ
2105 - 2 vývody, regulátor na těle, hliníková kostka
21073 - 2 vývody, regulátor na těle ve tvaru nízkého válečku.
PS: doplň si do profilu bydliště, třeba je někdo z blízkého okolí
Ogari diky,zitra na to kouknu,vyfotim a vlozim..jinak jsem z Vizovic..
Tak mam ten stary typ altiku,tzn 3vyvody a ta cerna krabicka je nekde pod volantem..jak zjistim,jestli jede nebo ne???
Když Ti to dává plné napětí, tak regulátor nepracuje. V první etapě sundej to plechové víko (drží jej dva šroubky z boku), a očisti kontakty - může tam být pecka. Snaž se neohnout nic - tím se to dá štelovat.
Takže s velkou pravděpodobností asi nejede. Možná jen bude přilepený kontakt. Zkus opatrně sejmout víčko (2 šroubky a zvednout kolmo k základně aby jsi eventuálně nezachytil za relátka), potom uvidíš (v podstatě) přepínací relé. Zkus zlehka zatlačit na kotvu a sleduj, jestli se jazýček odlepí z jednoho kontaktu a chytne se druhého kontaktu.
K vlastnímu zapojení - dám sem velice zjednodušené schema. Hlavně zkontroluj drátování. Od spínačky musí jít kabel na svorku 15, mezi alternátorem a regulátorem musí být propojeny 67. Na regulátoru jsou ty čísla napsaný. jestli mě paměť neklame - tak 15 je vlevo, 67 vpravo.
67 na alternátoru je solo konektor, na baterii jde šroub M6, na kontrolku je konektor na bloku s uhlíkama. L.
- Přílohy
- Alternator 2101.pdf
- (593.52 KiB) Staženo 456 x
Takze l,kabel od spinacky mi jde do cokolady,na ni je pripojen kabl z baterky a kabel z altiku ze sroubu M6..15 mi jde na solo konektor a 67 na uhliky..takze predpokladam,ze je to cele uplne blbe,ze???jinak ten regulator je ve vnitrku jako novy..
Celý ne. jen ta část z regulátoru 67 na uhlíky - to není správně. Na uhlíky má jít kabel z kontrolky dobíjení (pokud tam něco takovýho máš). Takže to zkus přepojit a uvidíme. L.horst16 píše:... a 67 na uhliky..takze predpokladam,ze je to cele uplne blbe,ze???...
Se mi zdá, že to nějak motáte veličenstvo
. Na šroubek altíku pod matičku na desítku klíč trvalý plus pól od baterky. Na svorku 15 regulátoru klíčkových +12V a ze svorky 67 regulátoru natáhnout vodič na uhlíky alternátoru. Tělo regulátoru dobře ukostřit stejně jako mínus pól baterie.
Vývod na fastonek středu vinutí (pokud na altíku je) pro ovládání relé kontrolky dobíjení netřeba zapojovat. Na dobíjení nemá vliv.
