HD kamera v autě (autokamera)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Tak jsem namontval na 11ku autokameru, použil jsem tuto: https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 0.0.ss3WE7
Napájení klasika s pomocí orig. dodaného "bazmeku" napájecí faje co se vkládá do CL zásuvky(zásuvka pro zapalovač).v tomto případě jsem použi celoplastovou, protože jsem ji i s bazmekem schoval pod plast, za tlačítko otevírání kufru. Je to místo pro to jako stvořené, dostatek místa v blískosti se nachází šroubek kostry pod který e uchyceno už tak orig.ukostření některých spotřebičů. Napájení jsem vzal z pod relátka(svorka 15 po zapnutí klíčku). Do obvodu jsem pro jistotu pro případ "manipulační jízdy" vložil ještě vypínač, který jsem zabudoval do záslepky neosazeného vypínače na středovém panelu viz. foto. Zatím jsem s kamerou spokojen nijak neobtěžuje a neruší. Mám ji nastavenou tak, že se aktivuje při zapnutí klíčku a při jeho vypnutí se logicky vypne. Nahrávám po 10ti minutových smyčkách s tím, že až je SD karta plná tak se nejstarší smyčky přehrávají.
Čelní pohled na kameru za sklem (omlouvám se za mizernou kvalitu snímku)
Detail vypínače v záslepce
Vypínač v záslepce na středovém panelu
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: HD kamera v autě (autokamera)
Tys zaplnil vsechny ty volne cudliky! Wow :-)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
To tlačítko mám obsazeno dávno, jen do faceliftu spínalo podsvícený znak Lada na př. masce, nyní jistí kameru :)
no vidíš a já mám tři čudlíky prázdný, ta svislá páčka ventilace je fakt hroznej kekel, člověk by to neřek, ale taková blbost a omladilo to interiér o deset světelnejch let
na ten vypínač bych se vyprd, pak akorát člověk zjistí, až se něco stane, že to nechal vyplý
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Ja som na napájanie kamery kúpil takúto čičovinu https://www.aliexpress.com/item/New-car ... 0.0.VtYM6H možno ru raz aj namontujem, zatiaľ používam tú do zásuvky zapaľovača, kábel som skryl pod kryt stĺpika. Kameru mám túto s GPS https://www.aliexpress.com/item/2014-NE ... 0.0.RBNihk
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Miro tu vec na napájení místo "bazmeka" -faje jsem koupil taky, ale vůbec mi to nefunguje. Doporučili mi to na Ford clubu fore - nicméně, hlavně nepasuje ten USB konektor - je sice stejný, ale je to nějak divně odlitý protože v USB kameře je to volný(kontakty jsou jakoby moc utopená v tom plastu). Napětí co jsem měřil na výstupu bylo vždy do 2V je pravda, že na tom USB konektoru nevím přesně kde mám měřit těch 5V co to má dávat. Taky se mi nelíbil ten spoj bazmek/CL zásuvka, ale nakonec ho tam mám a pokud to bude fungingovat, tak to měnit nejspíš nebudu.
mirozv
Malo by to byť nejako takto zapojené http://fongheart.blogspot.sk/2013/10/mi ... inout.html
Asi som mal šťastie, ale ten moj bazmek funguje a konektor pasuje ako riť na šerbeľ
LADA 2112 6.9.2013-
stejně se k tý kameře dycky dostane i nabíječka do zapalovače, tak myslím je jednodušší si koupit za pár korun zástrčku CL a někam to přidrátovat na zapalování a schovat pod palubku jak ostatně psal v prvním příspěvku Foma.
A osvědčila se vám nějaká kamera v noci mimo obec ? Co nenasvítím pořádně světlama u auta to kamera nevidí ať je jakákoliv mi přijde. Přísvit kamery je o ničem. To se akorát odráží ve skle a nic.
Měl jsem různý kamery a největší spokojenost s Prestigio Roadrunner 500 a Truecam A5s. Zbytek se vyházel, nebo šel na reklamace a nic z toho. V noci mimo obec ovšem nic moc snad žádná.
Ad zapojení na zapalování: Jeho nevýhodou je jen že nenatáčí při parkování u obchoďáku třebas. Takže když do Tebe někdo nacouvá, ujede a nejsi u toho, je to naprd´, proto volím taky možnost přes vypínač a pokud se nezakecám a nezapomenu zapnout...... To se ale stává výjmečně.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Zkušenost s kamerou: https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 0.0.ss3WE7
Takže kamera vypadá na pohled dobře, ve výhledu vůbec nepřekáží, ovládání je celkem intuitivní. Nicméně Achylovou patou je kvalita nahrávání - pokud bych měl hodnotit jako ve škole tak je pouze dostatečná tudíž za "4" :roll: Ano svoji roli splní a v případě kolize jistě pomůže RZ před vámi přečte, typ či značka auta taky rozliší. V noci nic moc, ale ujde to přísvětlovací LED dioda snad jen lépe nasvítí RZ auta co se nachází před vámi, no i to může pomoct. Obraz není plynulý a obličele kolemjdoucích na chodnících by dle záběru rozeznat šlo jen těžko. SD kartu používám 16GB třídy 10. Celkově musím konstatovat, že kvalita výrobku odpovídá jeho ceně. V případě koupi další kamery bych určitě pár pěněz přidal a koupil orig. LAMAX C3 apd.( https://www.alza.cz/lamax-drive-c3-levn ... gJGwfD_BwE ) Kolega co mi ukazoval záznam ze stejné kamery ho měl nesrovnatelně ve vyšší kvalitě. Ještě musím vyzkoušet záznam z kamery ve Fusionu, je stejná, ale od jiného dodavatele, možná i výrobce.
Tak když na to koukám Truecam má asi nejlíp řešený držáky. Tam když se často sundavá kamera, tak se to jen zacvakne do držáku ve kterým je kabel. Dá se říct tedy že držák je "aktivní" a kabel je připojen nastálo v držáku, čili nacvaknu jen kameru a netahám pořád kabel do kamery a z kamery při častým nandavání a sundavání (je to otrava a ty konektory asi taky budou mít určitou životnost)
nechávať kameru stále na mieste, zlodj by bol debil no obyčajne je ak by ju kradol, niektoré vyššie modely riešia ako fotopasce posielanie snímok namobil a zálohu na mail..a je jasný 8)
No dobrá, ale už jen to, že je kamera na skle, přitahuje zlodějovy oči a to přeci nepotřebujeme, zvlášť když někde parkuju delší dobu. A aby to fungovalo jako fotopast taky nic moc neřeší. To by Ti chodily na mail nebo mobil pořád fotky každýho kdo projde okolo a to je dle mě ztráta času peněz a energie docela.
FOMA píše:Zkušenost s kamerou: https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 0.0.ss3WE7
Před časem jsem dal na FOMOvo hecování a nechal si pod jolku nadělit týž zázrak východní techniky (byl zrovna v akci, takže Děda Mráz za ní dal jen 285 Kč, no nekupte to). Videa to dělá o velikosti cca 1800 MB, pak to automaticky střihne, nebo při zastavení auta (podle toho co přijde dřív). Ve FullHD to znamená cca 11 minut záznam, když jsem shodil rozlišení tak při 720p 40 minut na "záznam". Testoval jsem co se stane po zaplnění karty, překvapivě to napíše "card full" a nazdar. Pokud bych chtěl něco jiného, musel bych nastavit nahrávání smyčky, ale tam zase je problém s tím, že nejdelší smyčka je jen 10 minut. FullHD je takové dost rozmazané, chci zkusit reálně na silnici nahrát těch 720p, jestli by to nestačilo - pak by se na 32 GB SDHC vešlo víc - takhle je to cca 3 hodiny ve "FullHD" (schválně píšu v uvozovkách), v nižším rozlišení by bylo 11:30, což už na běžné ježdění celkem stačí. Soubory jsou velké jako kráva, navzdory mizerné kvalitě to má i mizernou kompresi. Ale celovečerní film stejně palubní kamerou nahrávat nechci ;-).
Tolik k recenzi zmiňované kamery ;-).
Dobré světlo přeje Georgius
P.S.: takhle vypadá "zákaz parkování" a číslo baráku v obou rozlišeních:
Vypadá to, že to asi faktu bude "správně" full-HD :-/ - no ještě to chci vyzkoušet v reálném provozu v horším rozlišení, jak budou (ne)čitelné RZ ..
FOMA
Příspěvek od FOMA »
No já nahrávám v těch 10minutových souborech čistě z praktického hlediska aby nenastalo "card full". Pořizoval jsem ji především z důvodu kolize kde mně v podstatě zajímá posledních pár vteřin záznamu zejména z důkazního hlediska. Samozřejmě, že pokud bych chtěl pořizovat a archivovat video z cesty, tak určitě bych se podíval po jiném zařízení za jinou cenu :) Kolega co má zcela stejnou kameru jako já má obraz o 1-2třídy kvalitnější :roll: budu se ho muset zeptat jaký má nastavený to rozlišení jak psal Georgius.
Zpět na „Elektrická soustava“
