Elektrické stahování oken
Re: Elektrické stahování oken
Ještě mě napadlo, že jak má sedan jiný zadní dveře, tak možná právě proto ty odlišnosti v těch trojuhelníkách...
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
tavri píše:Znova jsem si prohlížel motorek vymontovaný z LZ a je na tom odlitku napsáno правый. Ten se navíc při zkušebním zapojení vpředu otáčel obráceně. Jasně, stačilo by přehodit fastony ve svorkovnici. Ale stejně divně kňučel, tak tam šel přední. Trojúhelník ze zadního je o dost menší, takže předvrtané díry nešly využít.
Mimochodem, auto je zespoda strašně rezatý, nejsou tam díry ale krátery, tak nevím jestli má cenu se k tomu ještě vracet, možná dojezdím do STK (12/12) a Lada finýto. Každopádně díky za nabídku.
Ještě odkaz na výrobce http://www.lepse.com/products/19/990/
Jo s tím sem se taky setkal, že po zapojení se motorek točil obráceně, ale řešil jsem to otočením konektoru jak říkáš, už nevím na jakejch to bylo dveřích, já s tím svýho času dosti šíboval, možná by se to i nechalo tady dohledat. Je fakt, že ten jeden motorek kňučí divně ale přikládal jsem to tomu, že jsem ho zbastlil ze dvou motorků přičemž každej byl jinýho výrobce, ale to bylo ještě v dobách, kdy bylo narozdíl ode dneška aut hodně provozních a minimum dílů vybrakovaných a novej stál 2000 tak to stálo zato se s tím nimrat.
Trojúhelník myslíš rozteč matic na motorku? Já právě to takhle dával motorek na obrácenou stranu že sice měl úplně jinou polohu než ten co tam patřil, ale využil jsem pro připevnění stávající otvory který tam přesně sedly. No teď už je to stejně fuk, to auto je na jedný straně o 30 cm kratší.
Trojúhelník mám na mysli ten bowdenový sráč se třemi kladkami - 1 navíjecí a 2 vodící
Jo no tak to záměnný samozřejmě není zepředu dozadu a ani zprava doleva to je jasný
Zdravím, do tohodle vlákna rok nikdo nepřispěl. Jak se změnily ceny komletů stahování oken (celý trojůhelník)? Jaké jsou ceny na UK? Kromě zatuhlého motorku (to je nejmenší problém, ten se dá rozchodit) mám vyrezlé lanovody i lanka.
Ceny netuším, každopádně dnes již není problém sehnat díly použitý za babku, aut už se rozkrájelo hafo.
Tak Lada mě neušetřila a rozhodla se mně zasvětit do el.stahování oken, se kterým jsem doposud žádné problémy neměl. Okno zůstalo ve spuštěné poloze a nahoru nejede. Motorek je funkční a tahá pouze za lanko, co spouští okno dolu nahoru jej musím vytáhnout. Lanko co tahá okno nahoru je přetržené a motorek běží pouze naprázdno. Takže se chci zeptat zkušených zda půjde vyměnit jen lanko a dodává li se jako samostatný ND nebo se musí vyměnit celý ten trojúhelníkový mechanismus? Motorek předpokládám může zůstat stávající. Každopádně je mi jasné, že celý ten trojúhelníkový mechanismus musí celý ven, motorek mám původní celokovový.
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Tak jsem to vyhodil ven a okno zaaretoval natvrdo. Mám tam mechanismus viz. obrázek. Jsem se díval do katalogu a mám z něj pocit, že CS Autolada to bude prodávat nejspíš jako celý komplet i s motorkem
Budu rád když mně řeknete, že se mýlím a že mechanismus jde koupit celý samostatně bez motorku
Možná by šlo vyměnit i samostatně lanko, ale obávám se, že bych u toho ztratil nervy
Myslím že v CS auto pouze samostatně motorek nebo motorek s trianglem, ale to bych ani neřešil, mistr Plavec zcela jistě tohle bude mít skladem...
Případně bych, také nějaký našel
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
O.K dík za info, kdyžtak se ozvu SZ a předali bysme si na sraze v MH
Na výměnu samostatnýho lanka bych si připravil opravdu silný nervy. Vydrž , jdu se podívat jestli ten trojuhelník ještě nějakej mám. Do kterých dveří jej potřebuješ ?
EDIT : Mám levý zadní + pravý zadní. Jestli jsou záměnný zadní vs. přední netuším, ale tipuju že nikoliv.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
To Plavec:Samostatný lanko měnit nebudu, to bych ohrál, byla by to jen ztráta času a nervů. Potřebuji LZ, ale esi jsou v dobrým stavu klidně vezmu oba, protože na druhé straně to bude nejspíš obdobný a když jej budu mít tak se to určitě nepokazí. Lada má 180 000km tak do magické hranice 200tis.km si jistě na mě něco připraví. Pokud pojedeš do MH na sraz, k předání dojde tam. Kdyžtak písni SZ co za to, přiznám se že nevím kolik to stojí nový, jen předpokládám že asi kolem 1tis.czk to bude.
No v dobrým stavu... Fungujou,, rukou se v pohodě posunujou. Tak bych v nich neviděl háček. Popravdě, budu rád když se jich zbavím.
Cenu navrhuji 300kč za kus a předání v MH teoreticky možné (nevím jistě zda dorazím, kdyby ne, snad by se našel někdo, po kom bych je tam poslal) . Nebo jestli spěcháš, můžu zabalit a poslat Ti je poštou.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
O.K, psal jsem SZ
